Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    https://leto-krasnodar.ru/news-ru/intex-hydro-aeration/
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Сугубо субъективное мнение, а то что они поднимают муть это даже хорошо т. к. она засасывается фильтром и фильтруется, а так бы так и оставалась бы на дне.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Какой на ZX50 не знаю, а на моём я уже писал где то шланг на 32 и не обычный как на ручных пылесосах, а с винтовыми гофрами на нём (типа резьбы на шланге). Концы шланга вкручивается до упора в наконечники, а уже наконечники, один вкручиваются в переходник на форсунке другой в сам пылесос. По инструкции длина шланга должна быть равна диаметру бассейна плюс глубина бассейна.
    У меня после нескольких лет стали появляться щели (дырки) в шланге в районе присоединения концов приходилось обрезать. В итоге пришлось шланг удлинять оставшимся ранее куском, а здесь есть нюанс, шланг то винтовой сложно хомутом обжать все равно по резьбе сочится, но в принципе герметичность особа не нужна шланг всё равно в воде. По весне когда воды было ниже форсунки (выкидной) часть шланга была выше воды и в соединении брызгала.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Народ не путайте, аэратор на форсунке, а не на плунжерных кранах. Просто вы видать купили комплект форсунок с кранами, но они продаются и отдельно.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ну zx300 щетками поднимает грязь и засасывает, но не поднимает муть в бассейне.
    хорошо, спасибо. а какой можете посоветовать: INTEX 28006, Bestway 58665 или еще раз попробовать zx300 (может мне паленка попалась)? какой надежнее и качественнее убирает?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Подтверждаю.
    Но вот его ломучесть сейчас как-то настораживает... Надежды большие на него и явно не на 1-2 сезона!
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @DimOK163, возможно мне попалась подделка, не знаю. отработал ровно год (бассейн круглогодичный), купил 29.05.2023. правда работал практически без остановки. у меня насос работает 21 час в сутки. так же и пылесос, иногда вытаскивал. в общем дней 300 нонстоп.
    а может это и нормально, хз (мне кажется нет). 17186912853355065382351001539788.jpg
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Все таки попробую ремонт. правда это не просто, турбина не разборная, хоть и на саморезах (склеенная). нужно разобрать и заказать 3д печать из нейлона. дешевле будет. и какое-то время поработает
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Да все они примерно одинаково убирают, у INTEX 28001, INTEX 28006, Bestway 58665 нет привода на колёса чем проше механизм тем меньше ломается. Мой INTEX 28001 уже сезонов 5-6 отработал кроме шланга (появились дырки в местах подсоединения, но это уже от старости) проблем не было. По весне после зимовки практически всю грязь собрал, правда промывал часто.
  10. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Господа, вот какая мысль на обсуждение (особенно тем у кого слабые насосы):
    А что если в пылесос подавать воду из дренажного насоса. Взять обычный пятнадцатикубовый дренажник. Ему цена 4 тысячи. И подать с него воду в пылесос. А фильтр пусть со скиммером параллельно работают. Какие вы видите в этом недочёты?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    какое-то время у меня так и было, но я не нашел дренажника, который имеет нержавеющий или пластиковый корпус ДВИГАТЕЛЯ. а чермет у меня за меньше чем год умер. вода в бассейне хлорная и даже оцинкованный корпус проржавел.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    В чём смысл?
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    От слабого насоса пылик не побежит, он и упомянул слабые насосы.
  14. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    С какой периодичностью насос был в бассейне?
    Штатного насоса вполне хватает для фильтрации но пылесос приемлемо ходит только при рециркуляции. Вот и подумалось
  15. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я сделал отдельный насос для пылесоса, только не дренажник. Он явно будет мешаться в бассейне:). Установил для пылесоса отдельные форсунки и теперь шланг не отключаю, Пылесос всегда подключен и включается таймером
