Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Починил ось с помощью дихлорметана. Сломалась в другом месте! Починил с помощью гвоздиков и паяльника. Посмотрю, сколько протянет. Если опять сломается, то поедет на помойку. Взамен куплю нормального робота! :mad:
  2. jromka
    jromka
    jromka
    Подскажите какой-то бюджетный вариант пылесоса для бассейна, собрать грязь со дна
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ручной аккумуляторный донный пылесос
  4. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Ну у меня стоят плунжерные клапана через переходних и интексовское все оборудование подходит.
    но вот если не подходит из-за того что у наших бассейнов пленка тоньше или что борта вертикальные пылесос не может забраться это уже серьезней.
  5. jromka
    jromka
    jromka
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Оказалось преждевременно.
    Спустя полчаса опять схлопнулся.
    Пришлось отъехать по делам, пока думаю - добавить отверстий или эти увеличить? Или и то и другое?...)
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Но по мере загрязнения фильтра отверстия могут оказаться лишними (менее эффективно будет сосать).
    Рассмотрите такой вариант диаметр отверстий равен внутреннему диаметру стеклянной бутылки из под пива или водки которые затыкать по мере загрязнения фильтра пластиковыми пробками продающихся в магазинах.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я эту мысль уже думал. Но такое большое отверстие смущает.
    Пошарю ка я в загашнике, авось меньшего диаметра какие причипеньки отыщу...
    То ли дело в прошлом веке - от любой микстуры резиновых пробок конусных набрал и только успевай корректировать...)
    Как самый крайний случай, остаётся синяя изолента, она конечно всё может...)
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Зачем так жестко ? готов забрать для диагностики.
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    есть и ещё крайнее вариант).. заменить ваш насос на интексовский :)
    у вас самовсасывающий, с инжектором, всё по правилам, сосёт по максимуму... а интексовский - просто крыльчатка внутри, сила всасывания - как получится) красота!)
  12. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    а какой у вас робот пылесос?
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Интекс 28001- #632, #638, #639.
  14. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Подскажите, имеется фильтр intex 26648, хочу купить к басу 488 диаметра larimar пылесос zx100. По мощности тянет. Подключить через интексовский байпас напрямую к фильтру. Т. к выпускная форсунка не позволяет прикрутить пылесос и еще у меня за фильтром стоит хлоргенератор с озонатором. Фильтр стоит на уровне форсунок но вот для пылесоса через верх придется кинуть шланг. рабочая схема такая? Вечером после купания пылесос часа три будет чистить дно а на ночь хлорик включать. И шланг через верх не сильно будет мощность занижать?
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    zx100 - читайте обзоры, это упрощенная версия 28001, но сетка точно хлипкая.
