Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Спасиба! Не поленились же! Может у меня не фильтрует потому что я после backwash не делал rinse?
  2. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    На выходных разберу весь фильтр и все проверю. А еще у меня при промывке в колбе контрольной песок есть, а у вас-нет.
  3. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    нет не по этому, уверен. да не трудно было, бас у дома, а эту бурду всё равно надо было вливать. параллельно снял видео;)
    там он почти всегда (не много), т. к. в песке всегда присутствуют мелкие песчинки которые вымываются при промывки. ;)
  4. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Нашееееел, или надеюсь что нашел, гофрированный шланг под провода который заявленным диаметром 50, на глаз если судить то должен подойти:). Надеюсь что не ошибаюсь?
  5. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    подойдёт, только надо городить переходники
  6. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Кто из чего может уже делал переходники
  7. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
  8. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Увидеть то я увидел, только не пойму из чего они, как то не охото изобретать велосипед заново, может кто врозумит из чего конкретно их забацать
  9. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Это обычные пластиковые трубы (водопровод или канализация), просто возьмите в магазин с собой кусок трубы а там подберёте переходники. ;) удачи
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Если для желтого, то 38 дм.
  11. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Можно совет по фотке?
    В настиле дыры, где скимера крышка.
    Решается просто, есть удлинитель скимера, он телескопический и можно, соответственно дырку закрыть и вывести в ноль с настилом. Сам через это прошел. Если что, в личку
  12. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Кстати, получится вот так:
  13. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    так, вчера попробовал сделать то же самое но на только что промытом фильтре, и муть радостно полетела в бас:)]. вывод, муть не проходит только на грязном фильтре (но при уборке пылесосом муть не летит даже при чистом фильтре)
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Alexsaharov, у Вас получается пылесос работает только на одном фильтре ? т. е. шланг от пылесоса сразу на вход фильтра ?
  15. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Ну да, как и у всех (у кого нет колбы) ;)
