Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. НаталиГК
    НаталиГК
    НаталиГК
    Краснодар
    Ребята, не берите серый пылесос- он гад мне чашковый пакет в 7! местах порвал! Разбегается и в стенку врезается. Я, когда увидела, что вода уходит, думала дырочка, нырнула и ...просто в шоке...Думаю для сборных интексов он подходит, там стенка мягкая, но для каркасников- ни в коем случае! Если кому надо в Краснодаре- продам за 2000, эксплуатировался 1 неделю.
  2. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Спасибо, понаблюдаю! Поначалу тоже его скорость на 10 кубовом насосе показалась чрезмерно высокой. Но, может совсем отказываться от него не стОит? Судя по всему повреждения Вашему бассейну он наносит нижними краями двух продольных труб вдоль корпуса или острыми краями двух тяговых сопел? Нужно руками приставить его к бортику бассейна, покрутить вокруг оси и выяснить эти места. Возможно полоски пенного утеплителя (или чем-либо другим) прикрепленные к острым краям помогут решить проблему травматизма от "серого"? :hello:
    PS
    112.jpg Стрелкой на фото показал возможное острое место своего "серого" (может кому пригодится). На стыке литья двух половин сопла. На ощупь острота зубца показалась достаточной для повреждения стенки бассейна. И вообще грани данного сопла острее другого. Остальные соприкасающиеся с бассейном части "серого" опасений не вызвали!
  3. НаталиГК
    НаталиГК
    НаталиГК
    Краснодар
    Да ну его нафинк, куплю обычную швабру, жалко не деньги потраченные, а то, что новый пакет клеить придется...
  4. НаталиГК
    НаталиГК
    НаталиГК
    Краснодар
    Кстати, а не спуская воду, чем лучше заклеить? и как долго латки продержатся?
  5. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
  6. Trigor
    Trigor
    Trigor
    А с каким насосом он у вас фукционировал? Что вы под сборным бассейном мягкой стенкой подразумеваете? Я что-то заутался. Тот что на белых ножках стоит, без жестких боковин - это-же каркаснк? У вас такой? Или у Вас "капитошка" безкаркасная?
    Спасибо
    ЗЫ Желтые пылесосы вроде еще попадаются, но у них требования к насосу выше. Я хочу песчанник на 8 кубов купить, тем более сидки начались. Но вот пока таки не определился... тут ещ прорывы
  7. НаталиГК
    НаталиГК
    НаталиГК
    Краснодар
    У меня фильтр 10 кубовый, а бассейн сборный чешский (стенка металлическая и чашковый пакет). Так вот, вчера клеила дырки- все оказалось еще хуже- 12! дырок. Все по кругу на одном уровне-10 см. от дна, поэтому сделан вывод, что виноват пылесос. Заклеила заплатками от интекса, т. к. их ремкомплект (который с тюбиком клея) продавцы рекомендуют клеить насухую. Но спускать 25 кубов чистой воды! В общем ребята, пылесос чистит нормально, подойдет для интексов и бествеев, но никак для каркасников типа азуро. Я зол. Сильно зол.(
  8. НаталиГК
    НаталиГК
    НаталиГК
    Краснодар
    Бассейн
    Фильтр
    Этот г...нехороший агрегат
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я бы с удовольствием прикупил, мой сломался и второй год мучаюсь, но я в подмосковье :(
  10. copin1986
    copin1986
    copin1986
    Добрый день! у нас вода с железом, весь остаток на дне всегда, какой пылесос может его собрать ?
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    любой, просто одни (которые лучше собирают) будут именно чистить, другие (которые не очень чистят) будут осадок баламутить, и его (осадок) соберёт основная фильтрация, у меня для более быстрой очистки стоит дополнительно 2 погружных насоса с фильтрами колбами, но дешевле и проще я думаю дать отстояться воде (осадок будет на дне) и не торопясь собрать фильтром/шваброй
  12. copin1986
    copin1986
    copin1986
    Желтый интекс подойдет?
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Баламутит он на все 100 процентов.
  14. copin1986
    copin1986
    copin1986
    а засасывать эту муть? он же должен?
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Он грязь в сетку собирает, естественно там задерживается только крупный мусор, а остальное по бассейну разлетается. И еще если насос мощный, он носится, как очумевший и портит стенки.
