Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Тоже предстоит инсталляция гре пылесоса, спасибо что ответили, теперь буду знать, насос у меня 12 кубовик
  2. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Я регулятор поставил между первым и вторым шлангом (если смотреть от скиммера). На него надел измеритель потока - все регулируется просто и понятно. На максимуме измеритель клинило - упирался в границы делений и вставал в распорку)
    У меня 10 кубовик.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    какая мощность движка ?
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Как я понял измеритель потока ставиться чтобы измерить поток, далее он демонтируется?
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Честно не помню, толи 650 толи 690 вт
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    По подключению понятно, а как в целом работа пылесоса? Довольны? Чистить хорошо?
  7. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Именно. Надевается на регулятор, запускается насос, регулируется и убирается в коробку.
    После начала корректной работы всё дно - в идеале. Пропущенных мест нет. А там и кучки песка были.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    650 это 10-ка
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    с кучами песка у меня и жёлтенький справляется, вот с листвой у него сложности
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Да тут не поймёшь в одном месте пишут 12 в другом 10
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А стенки тоже все чистые? Сколько примерно времени нужно для уборки? Какой размер Вашего бассейна?
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Песочный фильтр Intex Krystal Clear 12 000 л/ч арт. 28652 вот такой у меня
  13. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    У меня 402 Azuro. 460 диаметр. После регулировки на стенки не лезет. И это правильно. В инструкции ползанье по стенкам однозначно обозначено как баг.
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я пока ещё инструкцию не читал, но судя по роликами на ютубе считал что стены он должен чистить
  15. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    На стены он лезет при избыточном потоке насоса. В таком случае его в центре не дождешься.
