Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    попробуй жёлтого запустить
  2. mamlaev
    mamlaev
    mamlaev
    Да, тазик есть, но иногда про него забывают. Я к тому, что с учетом забывчивости, песок на дне не проблема, и без робота все отлично.
    Найду у кого знакомых, попробую.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    особой проблемы в песке нету (ну разве что эстетическая) ,большая проблема от органики (листья, почки, всякая живность) именно она является питательной средой и способствует скорейшему росту водорослей, так что чем лучше чистится, тем чище (извините уж за тавтологию) и лучше очищение происходит когда всё баламутится либо купанием, либо принудительно жёлтым
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Всем доброе время суток.
    Как максимально бюджетно решить вопрос с пылесосом донным?
    Имею бассейн 17кубов (Интекс 4,5 на 1,22) и "что было в коробке".
    А именно насос-фильтр (с бумажным фильтром).
    Заболное отверстие с обычной решёткой, никакого скиммера нет.
    Планировал взять насадку от старого пылесоса, шланг, палку.
    Но
    1) заборное отверстие не особо доступно - как туда можно подключиться с водой в бассейне то?
    2) какие переходники "воять" что бы подключиться со стороны заборного отверстия?
    3) будет ли с таким насосом вообще это работать? (часто сообщения что только песчанный и т. п., но может на выпускное отверстие что-то одеть в духе "фильтра")
    Коагулянт уже залил вечером.
    Что-то в духе таком https://www.forumhouse.ru/threads/73575/page-5#post-6416015
    Всем заранее спасибо за ответы.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    1. Опускаете руку по локоть в воду и подключаете. Если осадок сильный, сливать можно и в канаву, в обход фильтра. Примерно как раньше бензин сливали из жигулей. По закону о сообщающихся сосудах.
    2. Сетка-рассеиватель увеличивает диаметр. Можно и просто рукой прижать, потом "вакуум" прижмет. Обрезки труб поэлитиленовых. В хозмаге можно купить.
    3. Песчанник нужен для полуроботов. Но на ваш объем нужен именно песчанник, картрижный - ни о чем.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Ttt777ttt,
    Там если с этой "пипки большой" скрутить сетку, то внутри отверстие внутри с решёткой, а снаружи малое по длине (точно меньше сантиметра). Т. е. этого думаете "хватит" и потом "дожмёт" ?
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    На данный момент смог сколхозить только так.
    Ещё даже не убирал (ни палки, ни осадка на дне, буду ждать).
    На то что торчит от входного отверстия в фильтр насадить надёжно не получалось. Ни с хомутом, никак. В итоге решил (может глупость и грабли изветные) надеть на штатный насос.
    Сделать было это сложно, растягивал шланг теми ещё танцами с будном и жена ещё держала этот насос-фильтр... но сел надёжно.
    Сама "щётка" к стенкам присасывается надёжно, даже подумал "может болье взять". Но как сама уборка будет происходить - не знаю. Сам шланг кое-где "сжимается".
    Понятия не имею будет ли мой мусор оставлен в фильтре или возможно было лучше делать "самотёком", как советовали, так хотя вода не баламутится. Может имеет смысл "на выходе" что-то дополнительное (сетка, тряпка... аквариумный сачок...) поставить. Если не дофильтровать, то "понаблюдать и поток посбивать".
  8. olegkir1971
    olegkir1971
    olegkir1971
    Рязань
    Я пробывал пылесосить через штатный картридж - муть проходила. Обмотал картридж геотекстилем - стало хорошо, но когда запущенно дно, одного обмотанного картриджа не хватает на все дно. К шлангу пылесоса (у меня гофра для электропровода) прикрепил горлышко от бутылки. При включенном фильтре просто подношу к форсунке и её присасывает к ней, крепить не надо.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @olegkir1971,
    так ровно отрезали бутылку?
  10. olegkir1971
    olegkir1971
    olegkir1971
    Рязань
    Я отрезал горлышко так, что бы с выступающей частью заборной форсунки контактировала внутренняя часть горлышка. Может и не совсем герметично, но присасывает. Гофра длинной 5 метров ощутимо ослабляет напор. Видно по струе из выходной форсунки. Возможно у нас заборные форсунки разные, у меня в комплекте шёл скиммер, и на форсунку накручивается синий переходник под шланг скиммера.
  11. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Люди, доброго времени дня всем,
    Беда, похоже появилась дырочка в чаше бассейна. Предположительно в дне. Подтекает, но не сильно. Может щеткой ткнули, а может и в шве. Пока не понятно. Придется нырять, как потеплеет :). Планирую заплатку поставить, но без слива воды. Все ИНТЕКСоваские в инструкции такого не предлагают. Во всяком случае этого не написано. Вроде есть которые прямо в воде можно устанавливать, но найти не могу. Может подскажите. Вроде кто-то клеил. Сливать - это 16 тонн воды, которой дефицит, не решение проблемы. Фактически сезон кончится, пока снова наберу.
  12. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Кстати о всех этих штатных, базовых фильтрах и самоделках. Я два года колхозил. А этой весной купил весной песчаный фильтр и машинку эту серую, у которая баламутит воду на дне. А еще за 150 р насадку в Ашане на шланг для сбора мусора с дна. За 2 дня вода из пруда + хлор конечно, стала бассейновой. Правда немного бирюзовой. Но с этим разобраться уже не сложно. Это я к тому, что любое хобби требует вложений. И тогда начинаешь наслаждаться использованием, а не бороться с трудностями.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а поиском не судьба воспользоваться, уже не раз обсуждалось и вообще как этот вопрос к пылесосам относится :ogo:
  14. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Да не нашел я ничего заслуживающего внимания через поиск. В том числе и тему ремонта бассейнов. Там больше теоретиков. Сегодня купил заплатки в клетку с клеем и самоклеющиеся еще до кучи.
    Вопрос относится к пылесосу тем, что порвано возможно и пылесосом, который в бассейне носился.
    Ура, нашел наконец подтверждение.
    Я такой комплект ремонтный тоже купил.
    Может кому интересно и тут будет как это "лечить" в воде...
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не придумывайте, пылесосом порвать НЕ РЕАЛЬНО как бы он не носился бы, у меня 7 лет из 9 ти носится и все появившиеся дырочки не от него, и к слову о них (о дырочках) я на них забиваю все эти 9 лет и ничего страшного не происходит
