Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. babenko400
    babenko400
    babenko400
    Алматы
    .Про дырочки была тема. Я там отписывался. Под водой помог обычный строительный силикон. Осенью когда мыл бассейн его еле оторвал.
  2. userst
    userst
    userst
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Имею бассейн 3.66х1.22 и песочный фильтр к нему
    Производитель Intex
    Производительность насоса 10000 л/ч
    Макс. объём бассейна 60000 л
    Производительность фильтрующей системы 8000 л/ч
    Купил в придачу еще вакуумный пылесос серый, что ползает по дну intex 28001
    Все подключилось, все работало 2 часа, и пылесос ползал по дну и баламутил воду собирая со дна песок.
    Через 2 часа, начал тупить, и ползать все медленнее, и теперь вообще стоит.
    Мусор выбросил с пылесоса, фильтр насос промыл, давление в норме, а серый стоит камнем.
    Поднял со дна, а вода хлещет с двух сторон в том вакуумном пылесосе спереди и сзади.
    Так должно быть, вроде должно течь и создавать тягу только одна сторона?
    В чем проблема может быть что он с места не сдвигается?
    Все проверил, одно колесо туго начало ходить после воды, переставил местами все в норме, но не едет, хоть тресни :)
    2 дня ничего не могу сделать, стоит камнем :(
    Еще в тех шлангах, что прислали, не было прокладок в комплекте, шланги в воде протекают немного в местах соединения.
    Так должно быть?
    Пока что очень разочарован в покупке.
  3. mvin
    mvin
    mvin
    У меня жёлтый похожий. Действительно поток должен быть только в одну сторону пылесоса. Когда пылесос утыкается в стенку, поток переключается на другую сторону, за счёт него он и катается. Шланги так и должны работать. Дело в пылесосе. Видимо в механизме переключения потока.
  4. userst
    userst
    userst
    Спасибо за ответ.
    Уже разобрался и все починил. :)
    Пришлось понять принцип действия, и разобрать весь простой механизм.
    Внутри слетел из ползучей пластины рычаг переключения воды влево и вправо, и вода шла прямо по двум трубкам одновременно.
    Смотря на внутренности этого пылесоса становиться понятно, что механизм работает и переключается не при столкновении о стенку бассейна, а по времени.
    По достижении конца ползучей пластинки, в которой вставлен рычаг, пластина движется в обратную сторону, и переключается вода на другую сторону, и так по кругу.
    В общем если не дай Бог у кого-то такое случиться что пылесос не едет, и вода с двух сторон дело в этом рычаге.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы с ноликами не перемудрили? :ogo:
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    первый жёлтый переключался именно ударом о борт, но для этого у него были бампера, у меня как раз такой пылесос, пашет 7-й сезон из 9-ти используемых
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Deich, имеется ввиду, что фильтр-насос максимум тянет 60-ти тонный бассейн. :)
  8. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Да, вы правы. "Серый" не виноват. Потек шев... Может и правда силиконом его осенью пройти... Я не могу на дырку забить. Во первых течь стало сильнее, во вторых у меня бассик стоит на песчаной подушке, она напиталась и опоры каркаса в этом месте ушли в него на 5 см. В третьих, за неделю ушло воды на парк квадратиков раскраски внутренней части чаши, а это полкуба воды где-то... Да и хлюпает в траве...
    Но это действительно не "в тему" сообщение. Ушел https://www.forumhouse.ru/threads/214853/
  9. userst
    userst
    userst
    Здравствуйте господа.
    Через несколько дней активного пользованием серого пылелоса Intex.
    У меня дно бассейна Bestway оказалось в прорезах длиной ~1 см во многих местах.
    Сам бассейн стоит на твердой брусчатке, и видно на дне ее орнамент, со впадинами между плитками.
    Возможно, если бассейн стоял на чем то мягком, или абсолютно ровном дне, то пылесос бы просто ездил по мягком дне.
    Заклеил 14 дыр, сегодня набрал воды, со второй стороны опять течь мелкая.
    В месте протека, явно видно такой же клон прореза, тонкая линия шириной в 1-2мм и длиной около 1 см. На колесах пылесоса, такие же твердо-резиновые линии длиной 1 см, и шириной 1-2 мм
    Пылесос вакуумный серый Intex рвет дно бассейна однозначно.
    Бассейн начал течь, только после покупки и активного пользования вакуумного пылесоса.
    Или сам бассейн совсем китайское дерьмо, или колеса в Интекс просто убийцы.
    Бассейн новый, куплен в начале Июня, а пылесос угробил мне весь бассейн, и деньги ушли на ветер как на бассейн, так и на тот злополучный пылесос. :(
    Теперь однозначно, на следующее лето, буду покупать новый бассейн, а пылесос что-то из совсем другого класса, и производителя.
    Теперь несколько вопросов.
    Бассейны Azuro, и прочие бренды, такой же имеют материал как Интекс Бэствей по качеству, или намного лучше?
    И тот желтый пылесос что подороже продает Интекс, там такие же шины на колесах (полоски)?
    Осенью будет существенная скидка на бассейны и комплектующие к ним, прикупил бы что-то нормальное, если оно конечно такое есть.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @userst, у меня 9-й год стоит интекс и 7 лет бегает жёлтый (это самая первая модель с бамперами и круглым отверстием) и я с полной уверенностью могу заявить пылесос не причиняет вреда басу, а вот на чём стоит -это серьёзная проблемка, я все свои дырочки получил в первый год эксплуатации, когда бас ставил на поддоны и фанеру, так же прорыв получил, пытаясь выровнить дно натягивая за верёвку (надорвал крепёжное ухо),мой знакомый залил под бас бетонную плиту и хотел ставить на неё бас без синей подложки, я его вовремя остановил, протёр бы дно как шкуркой, думаю у Вас именно это и получилось и пылесос здесь не причём ,если вдруг Вы его решите выкидывать, скажите куда ;)
  11. mvin
    mvin
    mvin
    Колёса желтого
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @mvin, о собрат моего, только чуть помоложе :)]
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @userst, подложка неправильная.
    У меня на бетон. основании. Потом подложка из комплекта, потом утеплитель 5 мм с фольгой. Последний не только не дает теплу уходить в землю, но и сглаживает неровности бетона. Ваш "серый" не виноват. Учитывая брусчатку, я бы перед укладкой подложек еще бы и швы песком просыпал.
  14. mvin
    mvin
    mvin
    Где-то здесь читал что серый делает дырки на стенах, правда бассейн не Intex, а с жесткими стенами.
  15. userst
    userst
    userst
    Спасибо за ваши ответы.
    Проверил тщательно все дно, в некоторых местах под массой воды, повылазили мелкие камушки, которые врезаются в дно.
    Подложка на брусчатке стоит та что шла в комплекте, но от нее в моем случае толку 0.
    Мой косяк, нужно было купить и положить что-то толстое и мягкое как у вас.
    Ну печальный опыт также полезный. :)
    Серый ездить опять перестал, механизм переключения напора воды опять не работает.
    Или работает в 1% случае.
    Напор только в одну сторону, или в две сразу.
    Вот такие трубки переключения в разные стороны http://piccy.info/view3/8530134/f4073c16ddcdfcaf39cfbc11c4740e09/
    Разборка механизма, и танцы бубном сними, ничего не дали, так как явно присутствует заводской брак.
    Шестеренка технически не до конца высовывает планку движения вперед (не хватает пол сантиметра высоты в месте траектории).
    Эта выемка в шестеренке должна быть на уровне стрелки, а тут ниже
    И в итоге рычаг переключения, выдвигается не до конца, и не закрыт один из кранов как должен быть.
    http://piccy.info/view3/8530162/e9cb61e0146f0250dcabe506bd90fc93/
    http://piccy.info/view3/8530133/e80fa9c76609d193e5df940d655c090c/
    В местах соединения планки и рычага большой зазор, пластинка едет, а рычаг стоит некоторое время пока к нему не подъедет, результате также ни лево ни право полноценно не закрыто!
    http://piccy.info/view3/8530136/6870e0d541d0a342b3871ae6125b75ee/
    А далее как под напором воды закроется клапан наклоненный в лево, или вправо то как Бог даст, и как повезет.
    Очень примитивный и бракованный механизм в моем пылесосе интекс.
    Дно от песка и грязи этот серый чистит очень хорошо.
    Но не в состоянии очистить осевшую пыль с дороги, которая очень заметна как серый выключен и вода успокоилась.
    Тут нужен полноценный пылесос.
