Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Dimak2007
    Dimak2007
    Dimak2007
    Привет.
    представляю свой самодельный ручной пылесос.
    1. насадка от старого пылесоса, чудесно подошла к канализационным трубам диаметра 32мм.
    2. шланг черный п. пропиленовый строительный 40мм, внутренний диаметр как раз 32мм.
    3. трубы "для управления" тоже пластиковые строительные. 32мм.
    4. муфта пластиковая для пристыковки трубы для увеличения радиуса действия (боле 3 метра).
    5. резиновая стандартная пробка на стандартный слив раковины. у меня в каркасном бассейне вмонтирован именно он.
  2. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Я уже писал про него, сейчас опробовал его несколько раз в бассейне. Работает нормально, песок, мусор со дна бассейна собирает. но производительность маленькая. У меня бассейн диаметром 3.6м, это ещё нормально для него, если больше, то он, конечно, пропылесосит, но долго. Ещё замечание, трудно понять работает он или уже кончился заряд, нет никакой индикации, шума или вибрации.
    Больше не знаю, что сказать. Если есть вопросы, задавайте
  3. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    @Dimak2007, зачётная задумка. :super:
    А чем конектите к форсунке сей девайс?
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем привет. Видел на форуме сделал кто-то из пп труб швабру для уборки дна бассейн, может кто помнит и скинет ссылку?
  5. Dimak2007
    Dimak2007
    Dimak2007
    У меня в каркасник встроил обычный сифон от умывальника и присоединяю шланг через обычную пробку (затычку) обрезанную и приделанную к шлангу. она показана на одном из рисунков.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Проблема шлангов подсоединяемых к фильтрам песочным - что они забивают этот фильтр в мгновения и надо делать промывку постоянно.
  7. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Собрал пылесос за 200р, ПП труба на 20 + тройник на конце, с 2-ух сторон тройника заглушки, по низу прорезь мм 7-8, сосет хорошо, длинна засасывающей дырки порядка 7-9мм, 16кубовый басс по времени пылесосить 1-1.5 часа
  8. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Его фото можете выложить?
  9. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    собирал после этого видео, там все просто, нужен только паяльник для пп труб.
    У меня к вам встречный вопрос, т. к. вы с москвы, есть какая нибудь информация о магазине pool cool? хочу заказать песочник там, сам с Новосибирска, чет не могу информацию про них никакую найти, кроме их сайта.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я бы ещё щетинку наклеил бы по обе стороны от прорези, а можно взять щётку с соском для шланга, цена копеечная
  11. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    там расстояние от трубы до дна 5-8мм всего, видимо проще потом купить щетку отдельно, пока все ровно от пылесоса толку нет, т. к. стоит стандартный картриджный фильтр, который все обратно выплевывает)
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    стандартный это какой ? у меня тоже катрижник, ничего не выплёвывает ,пользуюсь 10-й сезон, катридж большой
  13. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    вот такой, считаю, совершенно бесполезный, как фильтр для басса более 5-8кубов
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ivannsk01, можно использовать для слива осадка после первой заливки.
  15. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    уже оплачен хороший песочник, этот останется для циркуляции подогреваемой воды)
    Если песочник не справится с осадком, буду сливать его через слив
