Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мне проще использовать доп насос с колбой фильтром - фильтр 30 мкр сетка
  2. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    не понял:no:, а грязь со дна чем собирать:faq:
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    теперь я не понял :faq: ,что значит для Вас собирать ? всасывает насос, осаживается на фильтре, ну а собираю вероятно я :hello:
  4. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Я про палку, щетку и шланг, что это самая простая и эффективная конструкция для сбора мусора. Всякие желтенькие\серенькие\мембранные не алё... (имхо)
    А чем дальше фильтруется, это уже у кого что... меня полностью устраивает штатный песчанник.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня такая была (крепление на щётке сломалось) ,только у меня ещё был один доп фильтр (сеточка) ,он вставлялся в скимер
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Люди, прикупил в ашанах шланг intex 29083 - Гофрированный шланг диаметром 38 мм и длиной 760 см. Синенький с двумя белыми наконечниками. Но я так и не понял как его использовать с пылесосом? Куда пихать эти белые наконечники?
  7. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Один наконечник на форсунку которая засасывает воду в бассейне, другой на щётку ,предварительно наполните шланг водой, выгоните воздух. Наполняйте шланг водой прижав его к форсунке откуда идет вода в бассейн
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    белая или синяя часть откручивается и наворачивается переходник, на него то и надевается
  10. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    @Deich,
    Докупите скимер INTEX DELUXE 28000, он нужен, в нем есть синий переходник Он накручивается на насадку которая засасывает воду, а шланг на нее
  11. mvin
    mvin
    mvin
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    :faq: мне то это зачем, у меня всё есть, да же больше чем нужно :)]
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @mvin, это более сложный вариант с ещё одним фильтром, многие шланг через переходник (на фото к нему скимер подключён) сразу на фильтр отправляют
  14. mvin
    mvin
    mvin
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @mvin, нет не разбирается, в старых моделях её нету (точнее она наворачивается сверху) ,эту модель многие тупо дырявят (или спиливают сетку) ,я у себя решил её оставить, что считаю более правильным
