Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Робот пылесос для басов;)
  2. Paha
    Paha
    Paha
    Аааа. У мну без желтого хорошо.
  3. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Этот "подешевле":)]
  4. ДваДуо
    ДваДуо
    ДваДуо
  5. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    У меня небольшой круглый Интекс - 3,66 диаметр 76 высота, через неделю вода перестала нравиться... Скажите, что по минимуму можно купить/придумать, чтобы не сливать по 8 кубов каждую неделю. То есть как-то чистить его что-ли...
  6. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Lex2107, это вам в тему зеленеет вода. :) через 2е нед, она вам вообще перестанет нравиться, а через 3 и вовсе опасной станет ;)
  7. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Вот такую муть почемуто пылесос не собирает, баламутит и все...
  8. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Чего делать -вообще не знаю...
  9. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    че тут знать брать и пылесосить штанга щетка шланг насос, если нет то покупать, если нет на что покупать то на само слив шлангом но это полумера
    Желтый для поддержания текущего порядка а не для таких мегауборок
  10. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Пылесос ручной есть. Он все это дело всасывает. Но почему то муть в фильтре (песочник25 кг) не задерживается. Коагулянт бросил в скиммер-не помогает.
  11. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Если муть не задерживается нужно проверить правильная ли фракция засыпана обычно так случается когда фракция больше допуска фильтра, кагулянт для осветления воды для фильтрации мелко взвешенных частиц это не ваш случай пока, не выбрасывайте деньги на ветер
  12. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Песок -0,4-0,8. Как в инструкции написано. Да и мельче у нас не найти. Еще часто насос воздушится (в предфильтре воздух появляется) может с этим как то связано? Соответственно при попадании воздуха-падает давление.
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Вообще, желтый должен все подбирать, сеточка довольно мелкая, учитывая коагулянт, опять же.
  14. btr
    btr
    btr
    быть может просто песчаник надо чаще промывать...
    Я на начальном этапе очистки делал это по нескольку раз в день.
  15. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Может коагулянта мало? Пользовался маркопуловским-в пакетике водопроницаемом которое. Растворилось все в нем часов за 5, если не быстрее.
    Помогало? Как видно было?
