Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    может и жесткая, но производитель пылесосов должен это предвидеть.
  2. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    В итоге я вернул продавцу 28001 и купил новый 28001 у него же) Пока 3 уборки продержался)
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня третий год без проблем. Может брак попался.
  4. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Судя по отзывам у этого продавца на озоне прямо массовая проблема пошла (я уже 7 шт насчитал и это только те кто отписался)
  5. sergunika
    sergunika
    sergunika
    Саров
    Я теперь не сомневаюсь, что несчастных владельцев intex 28001 с заклинившей крыльчаткой очень-очень много.
    Но по порядку. Мой новый пылесосик отъездил два дня подряд, часов 5 всего, потом 4 дня отдыхал в сарае. В очередные выходные выяснилось, что направления не переключаются. До причины, благодаря ютубу, я добрался быстро - вал с крыльчаткой не крутится. Версия тоже была одна - что-то попало, прилипло, засохло. Нужно найти, чем размягчить или расстворить эту бяку. В течении недели были испробованы: мыльный раствор, Доместос, перикись, лимонная кислота, уксус процентов 20, уксус 70%, водный раствор спирта. В расстворителе мочить не стал из-за резинок. Как говорится, успеха не имел. На удачу брызнул силиконом - стало заметно лучше.
    В субботу подключил к шлангу - шестеренка немного крутится, если пальцем подтолкнуть, и останавливвется. Похоже, дело не в налипшей грязи. Мой умный зять посоветовал wd-40, божился, что поможет. Почему нет? - вэдэшку я зачем-то вожу в машине уже лет 10. Не сразу, но шестеренка закрутилась. Через 5 минут пылесос сновал туда-сюда, гордый зять ехидно хмыкал, я размышлял о превратностях бытия. Где-то через час гармония нарушилась, шестеренку теперь и пальцем нельзя было прокрутить.
    Я как-то успокоился, положил в корзину на валберис новый внутренний механизм Intex 11566 с ценой в половину пылесоса и напоследок решил посмотреть, на что опирается вал крыльчатки. Сверлом примерно на 8 начал потихоньку сверлить корпус, пока не уперся в торец вала, затем, опираясь на него, в некотором смысле разфрезеровал отверстие.
    Увиденное поразило моё детское воображение. Вал с другой стороны тоже опирается на втулку! То есть в каждую половинку корпуса жёстко впрессована втулка, а потом эти пластмассовые половинки соединены сваркой. НИКОГДА эти втулки не будут соосны. Иногда отклонение будет 0,1 мм, иногда - 0,5 мм. Вал ВСЕГДА будет стоять косо и часто клинить.
    Будь моя воля, я бы у конструктора сначала отбрал бы карандаш, а потом оборвал бы ему руки.
    Короче, я присунул шуруповерт к концу вала со стороны шестерёнки и включил на максимальную скорость. Вскоре вал разогрелся от трения и стал приостанавливаться. Полил это все безобразие из лейки, вал остыл и его диаметр уменьшился, подоплавленные втулки затвердели, шестеренка стала крутиться, как... вообщем, как мне всегда хотелось.
    После этого пылесос ездил нормально целый день, под конец я его еще раз разобрал - все крутится нормально. Что дальше будет с подразбитыми втулками - непонятно
  6. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Выложите пожалуйста фото увиденного.
    Как вы присоединили шуруповерт к шестеренке? Всунули шестеренку в лепестки шуруповерта и затянули?
    Сколько по времени крутили вал до нагрева?
  7. sergunika
    sergunika
    sergunika
    Саров
    Фото после выходных, но там не интересно. пластик корпуса, в нем серая втулка, в ней - торец вала. примерно тоже можно увидеть под верхней, большой шестеренкой остального механизма.
    на шурике немного развел губки, чтобы одна цеплялась за скос на валу, поставил минимальный момент (это не сработало), слегка надавил по оси. крутил сначала потихоньку, потом на максимальной скорости. надо немного помучиться. крутил меньше минуты точно, пока вал не заклинило и шуруповерт, соответственно, не соскочил. вал залип намертво. мысленно простился с механизмом, полил водой, хотел продолжить в том же духе, но оказалось, что вал уже совершенно свободно крутится
  8. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
  9. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    11566 это механизм для старой модели, крепление шланга под хомут. Для новой с креплением шланга на резьбе- 12858
  10. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    12858 intex где продается?
  11. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    В гугл забить 12858 intex, он выдает варианты.
  12. sergunika
    sergunika
    sergunika
    Саров
    Получается, примерно нигде не продается. А так то замечание по поводу индекса весьма своевременное. Еще бы здесь налетел. Кто знает, с какого года новая модель выпускается?
  13. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Я в Беларуси заказал. Завтра привезут.
  14. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    куда привезут? цена?
  15. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Мне, в Гомель. Около ста рублей.
