Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    И, кстати, рецепт sergunika с шуруповертом весьма рабочий. С первой попытки не получилось, а после второй все завертелось. Так что пробуйте) хуже все равно не сделаете)
  2. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Только я ничего не высверливал. Просто шуруповертом крутил до подклинивания, и затем в бассейн для охлаждения.
  3. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    тогда еще лучше не в бассейн, а в ведро с водой из скважины холодной.
  4. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Получил
  5. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    будете устанавливать?
  6. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Пока нет, старый же починил.) Пусть про запас полежит)
  7. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Все какюк новому пылесосу 28001 - 4ю уборку уже не крутит лопасти и соответственно не меняет направление потока(
    Буду по методу sergunika крутить шуруповертом вал.
  8. sergunika
    sergunika
    sergunika
    Саров
    Рассверливать сзади конечно не надо, но вэдэшкой внутрь я бы предварительно брызнул, чисто интуиция
  9. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Ничего не брызгал, третий день, полет нормальный)
  10. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Заклинивший вал 28001. Прокрутил вал шуроповертом, получилось не с 1го и не со 2го раза, трудно зацепить кончик вала над шестеренкой усами головки шуруповерта, но в итоге все получилось, вал разработал, пока 1 уборка прошла нормально)
    Держал левой рукой и ладошкой чувствовал как нагревается "заглушка" вала, на фото видно что ее даже выпучило наружу.
    Опускал устройство в ведро с водой из скважины.
    WD не брызгал и не понимаю как там можно подлезть до внутреннего вала и втулки.
    Будем наблюдать.
  11. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
  12. sergunika
    sergunika
    sergunika
    Саров
    Как я и писал раньше, "надо немного помучиться". Получается, что вал, до кучи, еще и трется торцем о корпус турбинки. Так что иногда, чтобы вал начал крутиться шуруповертом, может понадобиться высверливать сзади (как раз то место, которое вспучилось). Вэдэшка тоже может облегчить процесс. Прыскать в нужное место можно через трубочку для коктейля, на просвет видно, куда она направлена.
    Но эти танцы с бубном на любителя, смотрю, и так все получается
  13. sergunika
    sergunika
    sergunika
    Саров
    Ребят, у меня еще проблемка с запутыванием шланга. Обрезал - так мне кажется, еще хуже стало. Пенопласт тоже особо не помог.
    Получилось у кого-нибудь это дело побороть?
    Как бы еще в месте подсоединения к форсунке вращение шланга сделать?
  14. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Я продеваю шланг в 3шт детских нарукавника-особых проблем с запутыванием нет.
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня без всяких поплавков редко когда запутается. Шланг в пылесосе должен свободно вращатся, может у вас не вращается.
