Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Тянет этот насос 28001 пылесос.
  2. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    В какой то другой теме совсем недавно кто то писала, что не тянет. Причем нехватает совсем немножко
  3. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    У меня тянет насос Bestway 5,678 куб. м/ч 28001 пылесос. Но у меня в фильтре не песок, а синтепон.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ПОсоветуйте пожалуйста щетку Безымянный2.png Безымянный1.png Безымянный.png . пылесосить буду через скиммер, насос 150-300л/мин сосет довольно таки сильно, пока нет нормальной щетки пытался собирать грязь обычной щеткой от пылесоса, так она присасывается к лайнеру-фиг отдерешь. нужна щетка, которая не будет присасываться ко дну и в тоже время будет хорошо собирать мусор. бассейн открытый, то есть там и песок и листва и т. п.
    думаю на колесиках точно не присосется, но какой диаметр колес, не высоко она будет кататься?
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Не присосется. У знакомого третий вариант. Ему нравится. Покупает только такие
  6. nikbas
    nikbas
    nikbas
    Брать первую на колесиках.
    Отлично собирает весь мусор (у меня без щеток по бокам poolmagic flexible VH12BU). Именно такая конструкция щетки не взбаломучивает мусор при движении по дну, в т. ч. легчайший осадок после коогулянта.
    Диаметр колес ~25мм, зазор ~6-8мм.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @SergeyKa269, именно на желтенький и смотрел. его и возьму
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    я как девочка:aga: заказал на колесиках
  9. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    У меня третий вариант. Белая которая. Но ни разу не пользовалась. Вообще теперь думаю, продать на авито ее что ли? При наличии серого робота, мне не нужны никакие щетки.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    у меня нет робота, пока буду щетками чистить
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Добрый день! INTEX 28001 Намучился с этим пылесосом. Минут 20 поездит и встаёт Насос Интекс картриджный на 9,5 кубов. Переключение происходит, причём с интервалом в 15 сек., это слишком часто. Редуктор я разбирал, там вроде всё нормально, а пылесос то новый. В сервисе устранились, сказали, если переключает, значит рабочий. Чё делать не знаю.
    Ещё что заметил: когда он встанет, если его из воды вытащить, видно, что напор из сопел слабый, но стоит его подержать немного над водой, даже весь не вытаскивая, как мощность струй восстанавливается и он снова поехал. Как это объяснить, я не знаю.
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    я за полтора месяца эксплуатации нашел почему мой останавливается. (сначала тоже собирался дрель использовать). Вобщем когда видел что пылик начинает тупить или совсем встал - сразу чистил всас из бассейна от пуха. В этом августе его что-то черезмерно много. Посмотрите. вдруг у вас так же.
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Посмотрите шланг к пылесосы может лопнул. Поднимите его выше воды и смотрите не брызжет ли. У меня недавно у пылесоса лопнул стал медленно ездить обрезал и заделал заново. Проверьте герметичность всасывающего шланга насоса может воздух подсасывает. Сетка где шланг к напорной форсунке крепится чистая.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Фильтр-насос слабый. Картридж забивется быстро и не едет робот.
