Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Vovko5, то что он там растворился это еже не значит что кончился я такие использую на 2 недели хватает главное не трогать руками сам пакетик, оно там растворилось и потихоньку просачивается один из самых эффективных на мой взгляд. Тут проблемы явно не в коагулянте смотрите фото там муть лежит на дне толстым слоем, надо разбираться с фильтром, воздушиться не должно надо искать место где подсасывает воздух, ну и если песок нормальный то пылесосить с постоянными промывками, 25 кг мне кажется для 7м бассейна маловато но всех должно работать. В каком положении стоит 6 поз кран ?
  2. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Не думаю, на 25 кубов бросаю одну эту конфетку в неделю.
  3. btr
    btr
    btr
    Я к тому что если фильтр сильно загряднен, то он может и фильтровать плохо. А так промыли и уж грязь эта не должна обратно в бассейн идти. Я, когда у меня был осадок, щеткой со штангой все высасывал в песчаник и ничего в обратку не выкидывалось сразу же. Я надеюсь если вы так делали то в насосе стояла фильтрация, а не рециркуляция? :)
  4. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Господа, а как определяете что пора следующую "конфету"(прикольное название) бросать? Это как то видно?
    6ти позиционный кран стоит в положении Filter. В этом как бы я разобрался:um:). Но прочтя Ваши советы, не поленился, махнул после работы 40 км до дачи и сделал обратную промывку фильтра. Не смотря на зеленые показания манометра...
    Вода шла очень грязная. Промыл не до конца т. к. нет шланга на слив и лил прям под ноги. Но эффект! Скиммер аж засвистел! Желтый помчал что гонка!(завтра и проверю его урожай) Завтра сделаю полноценную промывку и пропылесошу ручным пылесосом. По результату-отпишу.
    Спасибо, Коллеги! "кланящийся в ноги смайлик"
  5. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Да видно у меня к примеру перестает просматриваться противоположенный борт бассейна когда с маской ныряеш
  6. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Вообщем пылесосил 2 часа, фильтр промывал 6(!) раз, необходимость промывки чувствуется падением силы всасывания. Собрал большую часть, все остальное взвесилось в толще воды-надо ждать когда осядет. В Желтом же, при вскрытии, обнаружилось совсем чуть чуть налета на сетке и все...
  7. Lale11
    Lale11
    Lale11
    А в нем взвесь и не должна задерживаться. Мухи, песок- это да, то что быстро оседает и почти не баламутится. А взвесь либо ручным пылесосом со дна, либо желтый баламутит, а фильтр отцеживает. Удачи!
  8. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Как то плохо фильтр отцеживает при ручном пылесосании: 2013-07-11-1592.jpg
    а вот как было до уборки вручную: 2013-07-07-1583.jpg
    а вот после уборки и 6 промывок фильтра: 2013-07-11-1590.jpg
    долго еще походу убираться надо...
    так на желтого надеялся...:(
  9. MaxVM
    MaxVM
    MaxVM
    Самара
    Желтый тут не поможет, только руками. Следите чтоб воздуха в предфильтре станции не было. Всасывать будет лучшее
  10. btr
    btr
    btr
    как бы там ни было, выброса в бассейн обратно не должно быть.
  11. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Btr, и я про то же! Что за...? Причем до промывки, после-без разницы, при работе щеткой из сопла идет такая муть. Песок 0,5-0,8.
  12. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    вот такая она челябинская грязь:)], простите не удержался:|:
  13. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Угу, на улице середине июля, нет и +20,дождь,а я бассейн чищу...
    и палубу делаю а через месяц уже бутылки на зимовку бросать надо будет(
  14. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Можно пылесосить в режиме waste тоесть минуя фильтр сразу в канаву. а чтобы расход воды был меньше, можно установить на выходной патрубок (который используете для промывки) трубу гораздо меньшего диаметра, это создаст дополнительное давление в фильтре (поток воды уменьшится, но и всасывание тоже). подбирается опытным путём.;)
  15. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    А если пылесосить в режиме промывки? насос ведь качает? и сосет и промывает:)]
    ps: воды не жалко-не Мексика;)
