Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Alex1580
    Alex1580
    Alex1580
    Всем привет. Имею в пользовании 28001 и с недавнего времени 28005. Басик 7х3.5 каркасный, овальный, стенки листовой металл. Насос 10-12 куб. м.
    Так вот, 28001 летает по дну со скоростью пули, при соударении со стенкой рвет пленку, удар очень ощутимый, даже слышно. Хорошо вовремя заметил, а то пленка под замену. Короче под каркасник с мощным насосом ни в коем случае.
    А вот 28005, он же zx300, ездит плавно, на стенки забирается очень редко, т к. угол между дном и стенкой прямой, и ему надо очень ровно подъехать к стене, чтоб одновременно коснуться обеими колесами, тогда залезает. Но есть проблема в том, что он ездит очень ровно, возле борта выравнивается, и получается зависает на траектории между прямыми бортами, и вычищает квадрат, а в полукруги овального басика не заезжает. У 28001 колеса крутятся и он может вдоль борта катится, а zx300 нет, упирается в борт.
    Так вот, кто-то пользовал такую связку овального басика и zx300, как решали проблему?
    Есть идея надеть на одно или два колеса на одной сторон резинку широкую, что увеличить окружность колеса, тем самым заставить его двигаться по кругу, думаю хаотичности движений добавится и будет чистить зоны с полукруглыми стенками.
    ПС, оба пылесоса чистят отлично, преимущества наличия щеток у zx300 пока не заметил.
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Только он всё равно закручивается, мне лично даже детские нарукавники на шланге не помогли. :)
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Мне б такой. :ogo:
    Я, кстати заглядывался на 05-тый, а тут вишь как. Да и вроде он только для каркасных, а у меня надувной.
    А что за насос?
    А поменять на крутящиеся нельзя?
  4. Alex1580
    Alex1580
    Alex1580
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    В этот сезон он у меня постоянно подключён к песчаннику (имеется ещё картриджник подключён к скимеру) не разу не распутывал. У меня шланг не тонет без всяких дополнительных поплавков. Склоняюсь к мысли что это из за того, что подключён к форсунке с аэрацией (та которая воздушные пузырьки выплёвывает) и в шланг постоянно подаётся частично воздух.
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Где то здесь читал об этом, товарищ клеил на выпускные отверстия (которыми он бьёт в стенки) по моему резину. чтоб плёнку не рвал.
    Хорошая идея думаю должна сработать.
  7. Watman
    Watman
    Watman
    Я пробовал уменьшать поток на пылесос, просверлив 5мм отверстия в креплении на форсунку upload_2022-9-5_9-11-17.png под номером 7 которая.
    Результат пылесос замедляется, если надо можно несколько отверстий просверлить. и регулировать скорость.
    Но я в итоге закрыл эти отверстия. В пылесос положил шариков полисферы upload_2022-9-5_9-14-11.png , и фильтровать он стал в разы лучше.
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А мне в Интекс сервисе велели в форсунке колпачок подсоса воздуха закрыть, типа воздух пылесосу не нужен.
    А синтепон не проще положить?
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вот, кстати, что мне сегодня ещё выдали в Интекс сервисе по поводу моей связки пылесоса с картриджным насосом INTEX 28634 на 9,5 кубов:
    [15:46, 05.09.2022] Интекс: Уточнили информацию, в случае, если у Вас фильтрующий насос картриджный, Вам необходимо приобрести песочный от 7900 л/ч обработки воды для качественной работы пылесоса.
    [15:46, 05.09.2022] Интекс: Картриджные фильтрующие насосы не предназначены для роботов-пылесосов.
    [15:47, 05.09.2022] Интекс: Более чем вероятно, что фильтрующий насос не тянет работу пылесоса, в связи с этим, заменять пока не будет тогда, Вам необходимо будет проверить работу пылесоса с песочным фильтрующим насосом.
    Интересно, что до этого у них никаких претензий к насосу не было. :)
    Также интересно, где в инструкции указано, что картриджные фильтрующие насосы не предназначены для роботов-пылесосов.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ой, извини, как то я это пропустил. Теперь уже не проверить. :|:
    Ну ладно, допустим так и будет.
    А решение тогда какое?
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Хороший повод купить песочник на осенних распродажах) Я фанат песочников - очень облегчает жизнь. Но много людей обходятся картриджниками и не парятся. Или ждать сезона и опять разбираться
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну я бы так и сделал, если бы знал. Но я только что купил картриджный, куда его теперь?
    Вот по этому поводу переписка сегодняшняя с Интекс, мда "сервисом":
    [15:12, 05.09.2022] Вячеслав: У меня вот всё-таки ещё подозрение на насос. По идее с таким насосом он летать должен. Многие, знаю пытаются напор даже ослабить. Но у меня то такого нет. Можно насос как-то проверить?
    [15:14, 05.09.2022] Вячеслав: Насос INTEX 28634, куплен в августе, недавно.
    [15:26, 05.09.2022] Интекс: Добрый день, отправили запрос
    [15:58, 05.09.2022] Вячеслав: Интересно, где в инструкции указано, что картриджные фильтрующие насосы не предназначены для роботов-пылесосов.
    [16:00, 05.09.2022] Интекс: По опыту использования
    [16:01, 05.09.2022] Интекс: Замените пожалуйста фильтрующий насос и у Вас будет отрабатывать уборку бассейна пылесос в полную силу
    [16:03, 05.09.2022] Вячеслав: Я с самого начала переписки указал модель насоса. Почему об этом не написали раньше?
    [16:07, 05.09.2022] Интекс: Ранее Вы общались с другим сервисным сотрудником, который так-же сказал Вам, что картриджные насосы не тянут.
    [16:08, 05.09.2022] Вячеслав: И потом у меня у знакомого такой же фильтр насос, пылесос прекрасно ездит.
    [16:14, 05.09.2022] Вячеслав: "Пропускная ёмкость Фильтр насоса: 4542 - 13248 литров/час" - вот что указано в инструкции. Всё.
    [16:16, 05.09.2022] Интекс: По опыту обращений, после смены картриджного фильтр-насоса на песочный, было выявлено улучшение очищения воды и работы оборудования: пылесос/скиммер и т. д.
    [16:26, 05.09.2022] Вячеслав: Интересно, где, в каком месте другой сервисный сотрудник так-же сказал мне, что картриджные насосы не тянут? Покажите пожалуйста, где он такое написал?
    [16:29, 05.09.2022] Интекс: Проверим и прослушаем, если ранее говорили с ним
    [16:34, 05.09.2022] Вячеслав: Не говорили. У нас вся переписка только здесь и на почте. Единственное, что когда я написал, что насос старый, он ответил, значит пришла пора менять. Я и купил такой же. А теперь Вы хотите, чтоб я ещё и третий купил? А этот куда девать? Я его 25 августа купил!
    [16:36, 05.09.2022] Интекс: Мы всегда уведомляем о том, что с оборудованием лучше взаимодействует песочный фильтрующий насос.
    Вы пару раз так-же звонили, с номера +7499-
    [16:37, 05.09.2022] Вячеслав: Это я сегодня звонил. Они с сервисом не соединяют.
    [16:37, 05.09.2022] Вячеслав: Ни разу вы не уведомляли.
    [16:40, 05.09.2022] Интекс: Вы сами приобрели картриджный, даже не спрашивали консультации у нас, исходя из переписки на почту
    [16:41, 05.09.2022] Вячеслав: Вот наша с ним переписка на почте: - Но насос реально старый, ему много лет. -Видимо пришло время менять.
    [16:41, 05.09.2022] Вячеслав: Ни слова про песочник.
    [16:41, 05.09.2022] Интекс: Конечно, Вы же даже не задали вопроса, какой лучше приобрести
    [16:41, 05.09.2022] Интекс: Картриджный всегда в два раза дешевле
    [16:42, 05.09.2022] Интекс: Приобрели без нашей консультации
    [16:43, 05.09.2022] Вячеслав: А он что не знал, какой у меня насос? Знал. А я как мог догадаться, что нужен песочник, если об этом нигде не написано?
    [16:44, 05.09.2022] Интекс: Если бы Вы запросили консультацию у нашего специалиста, мы с радостью Вас проконсультировали, к сожалению, Вы приобрели самостоятельно.
    [16:45, 05.09.2022] Интекс: Вы не нуждались и не запрашивали консультацию по фильтрующему насосу, у Вас была проблема: пылесос медленно двигается по дну бассейна/напора не хватает
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Добавлю ещё вот что:
    Я с ним переписывался, у него с пылесосом работает нормально, да ещё и у соседа его.
    Вот цитата из личной переписки (с его согласия):
    1. О использовании картриджного фильтра.
    Можно, конечно, запросить документ, не разрешающий использование картриджных фильтров, но лучше сослаться на инструкцию по эксплуатации:
    РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
    Вопрос: Что следует делать, если автопылесос не работает или работает очень медленно?
    Ответ: 1. Расправьте шланг пылесоса или передвиньте пылесос прочь от складки на дне
    2. Проверьте всю цепочку циркуляции:
    i. Убедитесь, что фильтронасос подключён.
    ii. Убедитесь, что клапаны открыты.
    iii. Очистите или замените картридж.
    iv. При использовании песочного фильтра, всегда делайте обратную промывку для
    устранения возможного осадка частиц песка
    Из пункта 2. iii прямо следует, что использование картриджных фильтров возможно.
    2. О собственном опыте.
    Я и мой сосед по даче используют такой же фильтр и пылесос. У него - третий год, у меня - первый. У него все без проблем, у меня были пробдемы с переключением направления, я писал на форуме, но к вашей ситуации это не относится. Есть еще один товарищ, у него насос на 5500 литров примерно, по его словам пылесос ездит (у него, кстати, тоже не картридж, а шарики). Когда мучился со своим пылесосом, проводил эксперимент (на уже исправном) - постепенно перекрывал поток воды на входе краном. Так вот, пылесос у меня уже давно остановился, а переключение потока все равно происходило. Это я к тому, что когда вы подключаете отдельно механизм, он может срабатывать и при снижении давления.
    3. По Вашей ситуации.
    Жаль, что бассейн слит, но все же. Необходимо найти место падения давления. Это или пылесос - причин видится только две - засорение переключающего механизма и подклинивание заслонок. В обе верится с большим трудом. Или насос. Было бы хорошо в момент, когда пылесос остановился, отсоединить шланг на входе в бассейн и проверить давление. Тоже шансы малы, если бы насос начал плохо работать, вы бы услышали это по звуку. Остаются шланги и узел входа. Я бы отсоединил пылесос и постарался создать ситуацию, чтобы давление упало - потряс, перегнул шланг, что-то еще, не знаю. По моему мнению, причину надо искать в трассе от насоса до пылесоса. Ну и скимер отключить, все сеточки, да и картридж убрать.
    Удачи.
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня два насоса песчанник и картриджный. Продать на Авито.
    Для пылесоса отдельно прикупить Циркуляционный насос Ц-32/8. Вот товарищ пишет " пылик бегает как в зад ужаленный" https://www.forumhouse.ru/posts/30419930/
    Цена на него приятная 3 522 ₽ https://www.wildberries.ru/catalog/40635388/detail.aspx?targetUrl=EX
