Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Даже 3 479 ₽ https://www.wildberries.ru/catalog/42699652/detail.aspx?targetUrl=EX
    Вот думаю взять про запас. Как говорят шофёры "Запас ..."
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Спасибо за наводку! Я вот только боюсь, а если он и с ним не поедет? Ведь по идее и мой насос 28634 на 9,5 кубов тянуть его должен. :|:
    А по последней ссылке цена 3946.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У товарища он бегает через бочку с песком как ужаленный, а напрямую думаю выпрыгивать будет из бассейна;).
    В общем я успел заказать за 3 479 ₽ думаю перед или за картриджным фильтром приделать (он на 5.6 кубов где то от него пылик не едет). И в качестве запасного если в разгар сезона насос на песчаннике навернётся.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я вот думаю, если к этому насосу бочку с песком приколхозить, можно здорово сэкономить. Правда в песочниках я не очень разбираюсь...
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вот на вскидку вариант самый дешовый с насосом в 11000р уложитесь. Указан 4,5 м3/ч, но у насоса три скорости можно подобрать или скорость фильтрации будет больше на максимальной производительности насоса чуть хуже будет фильтровать.
    https://bas.ru/catalog/filtraciya/peschanye/laswim-pdg/P-DG350/
    Получится как intex 26648
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А P-DG400 он потянет? В версии 400 уже многотрубный сепаратор с отводами а не шайба (как в 350).
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вот я рассуждал по аналогии с моим Intex 26648 он же в SF70220 в нем бочка диаметром 360 мм песка влазит 35 кг.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30412271/ может пригодится.
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я всё это внимательно читал. Я думал, Вы мне сразу ответите, потому что видно, что сечёте.
    Ну дело не в этом. Что-то не выходит экономии. Давайте считать. Возьмём всё-таки за основу DG400, он явно лучше, у него голова" крепко сделана. У более мелких версий другая "голова" и там есть болячки в виде облома штока, тут такого не будет (не подумайте, что это я такой умный, это из отзывов :)]).
    DG400 - 8500 (это кстати всего на тысячу больше 350)
    Ц-32/8 - 3500
    две насадки, аэрационная и входная - 2000 и это если повезёт
    два шланга 38 - не знаю, цену не нашёл, но хорошо если 3000.
    потом сам насос, там даже провода нет, опять расходы.
    В общем на ту же сумму в 18000 как за intex 26648 и выходим. :(
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Льстите или издеваетесь;). Вы же хозяин-барин вам и решать, я просто идею как вариант подкинул.
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ничуть. Вот и @wadgold, того же мнения:
    За идею спасибо. :hndshk:
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Сейчас лень проверять. Но 6 лет назад все было именно так. Вы ещё забыли реле времени которое уже встроенно и ИНТЕКС.
    Поэтому я и сказал про осенние скидки
  12. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я проверил. Всё чуть лучше. :) Шланги можно взять и по 750 по 1,5 м, две насадки за 1700.
    Реле не особо нужно. Случай чего через таймер запитать можно.
    А что скидки? 18 тыс. за intex 26648 это уже со скидками.
    Кстати, сейчас новый ЦН 32-8 появился с гарантией 3 года:
    https://vihr.ru/products/tsirkulyatsionnyi-nasos-vikhr-tsn-32-8
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Для меня реле обязательно. Иначе забуду включить:aga: Правда у меня оно все равно сторннее. Чтоб можно было удаленно управлять
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А чем он лучше такого за ту же цену?
    https://intex-store.ru/shop/UID_pesochnyy_filtr_nasos_krystal_clear_10_5m3_ch_rezervuar_dlya_peska_35kg_1.html
    Вот это не скажу, надо обращаться к производителю. Рискну предположить, там какие то детали более качественные, раз они так уверены в своём изделии.
