Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А что им ругаться - будут по очереди работать ;)
  2. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Сам в шоке! У меня так же как и у Вас, на стыках пеноплекса есть небольшие канавки, но вот складки не могу убрать. Они возникают не тогда, когда бассейн залит полностью, а в процессе заливки, несмотря на постоянные попытки их разгладить. Если глубина достигает 10 сантиметров, то и разгладить уже не получается. Они совсем небольшие расположены ближе к краю, но раздражают сильно:)
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я проклеивала ЭППС на стыках специальным клеем для ЭППС (сухой порошок разводится водой) и сверху на стыках блестящим сантехническим скотчем. Пятый год ЭППС нигде не разошелся, хотя в бассейне бегают и прыгают иногда.
  4. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я листы ЭППС соединял как раз таким же скотчем, так что они не разошлись. Да и некуда им расходиться! Бассейн заглублен на 30 см., по периметру установлены бетонные пазогребневые блоки. Утеплитель занимает все свободное пространство между ними, так что никуда ЭППС не денется! ;) Наверное было нужно предварительно заполнить стыки чем нибудь, но я не догадался. Впрочем образовавшиеся канавки глубиной не более 1 мм., так что совсем не напрягают, В них скапливается песок, очень удобно убирать ручным пылесосом:)
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    ЭППС под бассейном я тоже шлакоблоками огородила на растворе, но листы в пазах клеем проклеивала дополнительно ;). По дну бассейна же ногами ходят (бегают) и от этого листы все равно чуть расходятся обычно, а проклеенные монолитом стоят. Кроме этого ЭППС еще и на бетонку приклеен и между собой слои, т. к. под бассейном 2 слоя 30 ЭППС крест-накрест.
  6. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Монументально! :hello:
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Сегодня взял INTEX ZX300. Коробка маленькая, я даже испугался, что не то привезли. Вскрыл: шланг тоньше, чем у INTEX 28001. В выходные поеду на дачу в баню, сравню их. Всё же имея первый, решил взять 300 х сотый. 28001 буду продавать. У меня небольшой бассейн: прямоугольный 244*488, для бани самое то. И ещё у него нижние углы не под 90°, а радиусные. Думаю, что мне 300 хватит и работать он будет. В том году покупал за 8, сейчас они стоят 6. Не сейчас, так к лету продам свой тысяч за 5.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Что за подсветка в басике?
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Увидел в интернете. Фото показать не смогу, всё на даче. Взял четыре ДХО, приклеил их на лист оргстекла, спаял их параллельно, залил их старым баллончиком прозрачного силикона, взял прозрачную крышку от детских красок для акварели, она прямоугольная, по размеру в самый раз, налил в неё тоже силикон и утопил всю конструкцию в ней. Получилось герметичная конструкция с залитыми внутри дхо. На обратной стороне приклеил пару сильных магнитов, для крепления внутри бассейна к стойке каркаса.
  10. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Есть в продаже заводская конструкция. Выглядит неплохо, но цена совсем не гуманная, 6-8 тыс за один фонарь! Где то попадалась б, у. за 3,5
  11. nfoma
    nfoma
    nfoma
    Хочу купить Бассейн Larimar 4,57. у него в комплекте идет Форсунка подачи воды - IML
    Для чистки планирую поставить Вакуумный пылесос INTEX ZX300. Мне в чате ответили, что подсоединить пылесос к бассейну, через форсунку нельзя. Может это из-за не той форсунки?
    Вопрос: как соединить пылесос?
    Помимо этого мне не по душе каждый раз шланг туда-сюда подключать.
    Как вариант вижу, с обратной стороны корпуса бассейна установить плунжерный кран
    у него подключение 38. арт. 10747
    Его считаю даже обязательно надо с басиком продавать в комплекте.
    И к этому плунжерному крану вкрутить Перепускной клапан (байпас) INTEX 38 мм, арт. 12569
    И к этому крану будет подключен с одной стороны шланг от насоса, а к другому подключить шланг для пылесоса.
    Тогда простым переключением можно включать либо форсунку, либо пылесос. Просто разобраться с резьбами. кого-куда.
    Кто уже подключал пылесос к морозоустойчивому басику? Поделитесь опытом.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у него такое соединение на 32
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Поточнее и с картинкой. Такая?
    А то есть IML другие.
    Как вариант перейти (если отверстия одинаковые в стенке бассейна) на такие и вместо плунжерных кранов использовать краны ПНД на 50 у меня так.
  15. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    берет такой комплект (https://www.wildberries.ru/catalog/26122605/detail.aspx?targetUrl=EX) ну или тот где одна "муфта" и в стенке бассейна вырезаете отверстие под него. С внутренней стороны эти клапаны имеют 2 резьбы, в том числе под муфту, которая идет к шлангам пылесосов intex.
