Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У меня пылесос другой конструкции - подключается к впускной форсунке и соответственно никакого давления в шланге нет для его распрямления и шланг при этом не запутывается. Шланг легче воды и всегда на поверхности. Вниз идет только к пылесосу, а так плавает. На пылесосе крепление шланга шарнирное и пылесос крутится вокруг шланга.
  2. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Нет конечно, как раз я и веду к высоте бассейна и соответственно к взаимосвязи зеркала и высоты врезки. Не путайте меня я сам в состоянии запутаться.
    И я о том же. В посте 1423 мне написали, что с 1 метра врезки давить будет меньше чем с 60см, Не вникая при этом на уровень зеркала а котором я написал. Вот я пытался объяснить о чем писал.
  3. wadgold
    wadgold
    wadgold
    А если теоретически насос который находится ниже уровня зеркала но рядом, можно считать находящимся в воде? Ведь вода в него "затекает" сама ему не нужно ее всасывать. Когда насос выше тут вроде как нужно засасывать и наверное не важно над водой он или рядом (хотя встречал в характеристиках насосов подъем по вертикали и прокачивание по горизонтали. Могу путаться).
    Из этого немного помню, вроде как связано с атмосферным давлением.
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Т. е. не через форсунку подключить, а как бы шланг через борт перебросить - будет так же работать, если высота борта не превышает теоретических 10 м. Единственно все соединения должны быть герметичны, иначе при выключенном насосе вода может выйти из шланга и он завоздушится. Так же, если у Вас насос толкает, но мощности не хватает поднять воду на крышу (солнечный коллектор на крыше), то надо всю систему заполнить водой, например из водопровода и тогда маломощный насос будет справляться (про герметичность не забываем, иначе завоздушится).
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А ведь правы! Чёта затупил. Это ведь даже лучше, чем через бассейн, нет заужения. Нашёл такой переходник, уже был, не покупал и через бортик. Правда шланг с водой тяжёлый и норовит вывалиться, но проблему решил так:
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Напомню, о чём я, а то с последнего поста аж две страницы прошло. Самая популярная тема блин, хотя жары не было и похоже уже не будет. :(
    Хочу вместо пылесоса, который не тянет ни через Вихрь. ни через картиджник на 9,5 кубов через ручную швабру попробовать на картриджник. По идее намного эффективнее в ручном режиме пройтись за полчаса, чем он бестолково гоняет куда попало. Ну пока не испытал, то ливень, то свет отключат.
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Такой вот вопрос, а если в линию с картриджиником на 9,5 кубов вставить ещё Вихрь, это даст усиление? Я вот лично сомневаюсь, если только паралельно подключать, но это такой геморрой...
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня швабра INTEX, но после робота возврата нет к швабре
    ничего там не воздушится, робота вытащил, сетку почистил, дальше погнал
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    В смысле из него грязь не выходит?
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    где я писал про грязь :faq: там не первак дегустируем :)]
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Нет, про грязь не писал. Я просто понять хочу о чём здесь? Можно объяснить?
    ПС. А первак здесь причём?
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Не выдергивайте из контекста, там речь не про пылесос шла.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а речь шла тогда про кого, через борт подключить :faq:
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    о ручном пылесосе
  15. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Доброго дня всем. При покупке бассейна прилагался такой фильтр-насос IMG_20230716_185914.jpg , уточните пожалуйста правильно читаю табличку на моторе, 430Вт с максимально перекачиваемым объемом 11.6 кубов в час? IMG_20230716_190009.jpg Уточните кто знает. Для компенсации стоимости басика хочу избавиться, но нужны уточнения.
