1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @vadimplav69,
    проверьте ещё сапун топливного бака.
    Если после открытия бака и его закрытия пила начнёт нормально работать, а затем после примерно такого времени как и сейчас вновь начнёт "выпендриваться", то тогда точно сапун виноват.
    Топливо из бака уходит, а забитый сапун не пропускает в бак воздух, в результате в баке создаётся разрежение.
  2. vadimplav69
    vadimplav69
    vadimplav69
    Беларусь
    Без топливного фильтра минут 7 бодро пила поработала, потом снова начала душиться. Фильтр кстати легко ртом продувается. Воздушный фильтр на посадочном карбюратора легко двигается, грязь думаю этим путем попала, буду чистить карбюратор, в баке образовывалось давление, когда откручивал пробку воздух выходил, спасибо за советы.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @vadimplav69, пила такая, нужно немного приложить руки и усовершенствать. Но быть готовым к тому что постоянно нужно что то делать, и отказать может в любой момент. Кстати как вариант получить навыки бытового бензопильного ремонтника. :)]
    Я использую только у дома или недалеко. Для редкого садового пиления сойдет.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати, размышляю над этим вопросом, по идее допуски и сопряжения китайцы не очень соблюдают, в принципе можно лить и 20 грамм на литр, расстояние между стенками поршня и цилиндра у китайцев меньше чем положено быть не может, больше - да может. С одной стороны задир и не произойдёт, а с другой масляной плёнки может быть недостаточно если разводить масло 1:50.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так они и за качеством металла не очень следят. Поэтому и смазки нужно больше.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @vadimplav69, с любым маслом, предназначенным для 2 тактных двигателей бензопил и бензокос будет примерно одинаково. Т. Е. нормально будет. Ведь если в двигатель жигулёнка залить самую крутую и дорогую синтетику, он работать лучше не станет -Не в коня корм. То же самое и с пилой подобного уровня -там нет ничего, что требует качественного и дорогого масла .
  7. Yasdernio
    Yasdernio
    Yasdernio
    1:25 - это видимо имеется ввиду 1 л масла на 25 л бензина, сам так мешаю для пилы и косилки.
  8. Sergomargo
    Sergomargo
    Sergomargo
    Бад-Киссинген
    Привет всем. давно не появлялся некогда было.
    Хочу отписаться за свою бензопилы Timbertech китайского производства. Купил в 2007 году на торгах на онлайн площадке eBay. de. B течении 7 лет заготавливаю ей дрова для отопления моего дома в 140 квадратов жилой площади. В год выходит где то по 15 ,20 кубор дерева на отопление. Развожу с бензином полусинтетику для двухтактных двигателей. Из поломок за это время: заменил родную шину и перебрал карбюратор. Шину убил сам так как начал пользоваться отработкой. И карбюратор забился кстати сам из за меня- назиму бензин не сливал. после разборки и продувки компрессором проблема исчезла. Ах да ещё забыл вырвалась шпилька крепления шины из алюминиевого корпуса. видно переусердствовал с затяжкой. Но устранил быстро способом высверливания и запресовки на горячуювтулки с новой резьбой но уже металлической. В этом году напилил 20 кубов дров. Тяга и компрессия ещё отличная. Стоит ещё родная свеча. Мешаю масло 1 к 25 как по инструкции. Кстати когда на фильтр в топливном баке стал одевать паралоновый мешочек стало до дна вырабатывать бензин и фильтр перестал забиваться.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    :super:
    - может остатки смеси просто в нем скапливаются а карб все равно не поступают? а подача топилва не нарушается? - это уже двойная очистка получается
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    При хорошем масле, его подачи на цепь не чего не должно забиватся. Если масло как вода жидкое, эффекта в смазка ноль.
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Юра так я о чём и говорю. Не один куб перепилено и сухой и сырой акации и дуба, никогда ничего подобного не было, ничего не забивает, бывало масло забуду залить, но сразу видно что цепь не смазывается. Долил масла прогазовал чтоб цепь смазалась и вперёд дальше пилять. А после того как попиляю всё обязательно всё прочищаю и очищаю.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, дуб не пилил, нет у нас его, вернее очень мало и не толще 20) 30 см. Вот пилил Тютину сухую, эт вообще гемор, искры летят :)] как и Караич, тот даже сырой как сталюка :aga: Ну, садится цепь, подточил, но чтобы шина забивалась :no:
    Может я слишком дотошный :aga: но всегда после всю пилу вычищу, не говоря о шине. Люблю я взять в руки чистый инструмент, вплоть до отвертки
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык если разная, ее хрен наденеш :)
  14. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Цепь натянута по мах .
  15. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Я тоже писал, что у меня образование гуманитарное! :)
