1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Как меряли или запоминали эти литры? По количеству использованого масла?
  2. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Посмотрите, кажется у вас популярные генераторы кипор на 2.5 квт и сравните с хюндаем 2.5 квт найдите хотябы 2 отличия, ну разве что счетчик моточасов может добавили, диод другого цвета стоит это не в счет, это дизайн, других отличий нет, даже укладка проводов таже, а по цене хюндай дороже.
  3. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Вроде внимательно слежу за вашими сообщ. но не видел чтоб вы рекомендовали 33 грама на литр. Вообщем если не сложно повторите 1-30,1-25,или 1-33?И раз уж речь тут пошла о 270м то какие отличия с 260м,картер одинаков, может что-то интересненькое в нем есть, вдруг кто-то будет продавать? Не попойму почему тема о 260м не активная по-ходу,или те кто ими работают нет времени чтобы писать всякие детские болячки наверно, да у нас акция на 260-го+3 цепи, шина, звездочка+2 года гарантии.
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @ярославукр, я извиняюсь вопрос задан не мне, а Ярослав1971. Мимо проходил, так сказать)
    260 и 270 абсолютно разные по конструкции и по назначению пилы: 270 полупроф, 260 профи. Хотя мощность одинаковая.
  5. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Вот как раз в картере и основное отличие. В 260-ом ось находится в картере. А в 270-ом ось стоит между корпусом и цилиндром. Сам корпус 270-го картером я неграмотный не назову, так как ось в нем не находится. Визуально корпус 270-го состоит из двух частей: металлическая - к которой крепится шина и пластиковой. Рассмотрев же конструктив, можно заметить что цилиндр крепится к металлической основе - к единой детали а не двум скрученным половинкам с прокладкой как на проф. пилах и той-же 260-ой, не знаю, думаю герметичность узла корпус-цилиндр у 270-го герметичнее чем у 260 - две половины-цилиндр. И другая сторона вопроса у 260-го корпус несет функцию картера что фактически дает больший ресурс. ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ! Еще встречал отзывы что в 270-ом при разрыве колена между карбюратором и цилиндром не приводит к выходу из строя двигателя, в отличие от проф. пил - 270 более живучий, но как уже говорил в нем не заложено такого ресурса. Из них двух надо брать 260-го в любом случае. Штиль 260 лучший в своем размере и классе.
  6. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Ярослав, а что такое "по-ходу" в данном контексте?
  7. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Плюс проф. компновки в том, что нету стыка в плоскости работы подшипников. А в бытовых и полупрофи имеется. Отсюда жесткость конструкции. Картер на проф. штилях магниевый. Это прочность и легкость, относительно алюминия.
    Коленвал на проф. пилах кованный, составных частей в нем меньше. Это тоже жесткость. и экономия веса.
    В общем целом 260-й легче 271 на 0,5 кг при бОльшем запаса прочности и той же мощности. Именно поэтому доводы некоторых форумчан, что модели Хускварны тяжелее аналогичных Штилей и это плюс выглядят для меня как минимум не убедительно. Ибо это лишние сотни грамм, которые к концу дня превращаются в килограммы. А случаев разрушений картеров и коленвалов на штилях единичны и как правило имеет явные причины. Нагрузки просчитаны при проектировании.
    Герметичность одинаковая, пилы опрессовываются одними значениями вакуума и давления.
    Ну и 270-й сейчас не выпускается. А 271 еще чуть тяжелее и дороже, хотя ну очень удобная.
    P. S дальнейшую тему Штиль VS Хускварна развивать не буду. Ибо это вопрос скорее религии. Во многих сферах есть 2 компании-конкурента и у каждой есть свои покупатели. Такие "парочки" называть не буду, ибо к инструменту они отношения не имеют.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет. по маслу мне не посчитать.
    За год в среднем 200 рабочих дней, на день 4-6 литров топлива.
  9. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    В данной "сфере" есть ещё ECHO! ;)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Эту кривую "ось" привычнее называть коленвалом:|:...
  11. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Alekseich58, ну как сказать Эхо. У частников их прилично. У заготовителей их сравнительно мало.
    Хотя может только у тех, кто ко мне обращается...
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Любителям китайских пил посвящается:)]
    В общем, принес родственник пилу Крафттек, говорит, завел, поработала и заглохла, больше не завелась, посмотри мол. К слову пилой перепилено максимум кубов 20 дров. В обчем, закрываю отверстия глушителя, карба, свечное, подаю давление через импульсник (отдельно трубочка к карбу) а оно фиг поднимается. Из чего делаем вывод что сальникам пипец. Продлжение завтра, темно уже. Правда сказал родственнику что бы он свою "немецкую" пилу продал нафиг кому небудь после ремонта, а я ему свою хуску скину (не бесплатно само собой), сказал подумает.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Дим35, понятно что пила "профессиональная" :). Делов то сальники поменять копеешные. Но это сделать может только профессионал.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Моя кетайская пила в прошлом году ушла на пенсию, 6 лет по 12-20 кубов. Эти 3 тыщи уже давно отбились, но сальники, они умерли так-же, почти сразу. Ремонт занял часа 1.5. Теперь у меня газ и можно купить хускварну, чтоб никогда не ломалась.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ездил сегодня затариться запчастями и вот что пишут, уже обнаглели до ручки с этим китайским хламом. Но никакой нормальный человек это не должен купить, поскольку такой удельной мощности на бензопиле быть не может: при 58 куб - 4,1 кВт. Во первых, там обыкновеннейший китайский цилиндр (да и все остальное), 45 мм диаметром и нет там никаких 58 куб а 52, а во вторых, такой удельной мощности нет даже на самых навороченных нормальных бензопилах IMG15585.jpg . И для 4,1 кВт нужно минимум 70 куб.
