1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    На "Тигра" или другой калибр.) Кстати на "Вепря" своего делал из масляного фильтра.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)]Во китайцы дают. тырят всё подрял и никого не стесняются.
    :aga:
    Бензопилы, описываемые ниже, являются творчески переработанными вариантами известных американских, японских и немецких аналогов. Работает принцип - не изобретать колесо, а его улучшать!
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Выглядит солидно :) А вот что в внутри и какого качества :)
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не думаю что как моя будет работать.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну да. К стандартному глушителю приварить резьбу переходник под масляный фильтр а в том уже насверлить дырочек либо гвоздиком. Внутренности можно выжечь на костре. Понятно что ухудшится вениляция и наполнение цилиндра и в следствии этого упадет мощность но и уровень выхлопа соответственно тоже. Нужна мощь открутил, требуется заглушить прикрутил.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот на этом фото непонятно, почему прокладка стоит не между карбюратором и пластиной, а между пластиной и теплоизолятором привернутом к картеру!
    Нет, это не у Вас ошибка - посмотрел сейчас так и на Чемпионе и на оригинальном Зеноа Коматсу эта прокладка именно так и установлена!
    Что же она там уплотняет на самом деле?
    Подсоса постороннего воздуха там никогда не может быть, а вот между карбюратором и пластиной - может наверное.
    Логичнее ее было установить между карбюратором и пластиной наверное?
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Эта прокладка выполняет функции теплоотражающего экрана, благодаря прокладке и резинкам вокруг, карбюратор полностью отделен от мотора в своей камере, и подпитывается воздухом через отдельный канал от маховика под крышкой стартера.
    Уплотнение осуществляется за счет резинового "колена" которое вплотную прижимается карбюратором.
    В данный момент жалею что не купил резиновое колено и экран новыми, цена 44 и 56 р, сейчас жду посылку.
    Если присмотреться то пластиковое кольцо кривое и при затяжке его выгибает, появляется подсос воздуха.
    Этот узел нельзя сильно затягивать. У меня было перетянуто и весь экран выгнулся вместе с пластиковым кольцом.
    Мастера подскажут как удобно на резиновый адаптер натягиваются все 3 фигуськи, экран прокладка кольцо. :aga:
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Подскажут, не вопрос:mad::)].
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Все таки правильнее сказать - не прокладка - а перегородка!
    Деталек там всего 5 - стойка карбюратора (впускной коллектор),теплоизоляционная стойка, прокладка-перегородка,пластина карбюратора и внутреннее кольцо.
    Натянуть на впускной коллектор - стойку и перегородку нет ничего сложного - кольцо внутреннее вынимаем, брызгаем на наружную часть резиновой стойки "силикон спреем" один пшик и по скользкой резине легко одеваем теплоизоляционную стойку и потом перегородку, пластину и потом вставляем внутрь распорное кольцо.
    Внутри пластины карбюратора сделана канавка, куда загибается воротник резиновой стойки карбюратора.
    На канавку тоже надо бы силиконом смазать при сборке!
    Но мой вопрос был не в этом - а может быть прокладку - перегородку правильнее все-таки поставить между пластиной и карбюратором?
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Можно и так попробовать. Все равно зажмется.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это не для уплотнения. для охлаждения .
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - не факт) насколько знаю, после Мао улучшить в Поднебесной еще ничего не получалось - разве только достижения в спорте. Как-то всё больше увеличить, ускорить...а вот улучшить?
    свиду неплохо а качество поршневой - :close: редкая (особенно кольца
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Уже купили ?
  14. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Вы. знаете. Уважаемые, Моя Эпопея связная с бензопилами началась с, того, что пришел (похмельный человек из леса, и предложил пилу "живую"за 2000.) Взял, попробовал, понравилось, напилил себе дров на зиму! И, Китайская Пиран, работает! Заказал, правда уже себе Хуску... Но, Китаец, сука живой! Сегодня завёл, и пильнул пару дровишек... Так, чтобы не стояла.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    нет, приносили
    китайские пилы - это как лотерея. В одной партии с привоза, половина течет, половина- сухие или треть с царапаной поршневой (попал мусор при проверке на складе),треть с пережатым импульсником (к примеру) и треть в нормальном состоянии. Кому как повезет
