1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Подскажите технологию, как быстро собрать сцепление потоков Коматсу 45, 52 см3
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @renat_alf, в смысле чашку грузики и пружину?
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @renat_alf, еще не пробовал... :|:
    Надо раскурочить свою, потренироваться в сборке. :aga::aga::aga:
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @renat_alf, пока думаю так, собрать грузики и пластину, потом натянуть на них пружинку. У меня есть тонкогубцы с изогнутыми краями, я их подточил до острого, и без проблем снимаю стопорные кольца или разжимаю хомутики. Ими и натянуть пружину мне кажется легко.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Чтобы было легче, надо сначала поставить два грузика на свое место, к сердцевине. И пружину тоже на место в канавки грузиков. Это легко, и пока не надо ничего натягивать. Потом ставится третий, постараться пружину поставить в канавку и при помощи ключа от пилы, как рычагом, грузик отгибается к внешней стороне (и одновременно растягивает пружину) - от центра. И тогда сверху надавить, и он встанет на место.
  7. 9089997099
    Доброго времени
    в наличии бензопила BoHai mod>6014
    M1L-BH-600
    УПАЛО ДЕРЕВО И В ХЛАМ РАЗНЕСЛО СТАРТЕР
    рыская по просторам интернета не нашёл комплектующих
    может кто подскажет где можно екпить стартер
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @9089997099, все китайские пилы очень похожи. Они почти одинаковые. Попробуйте подобрать стртер от другой китайской пилы тойже кубатуры. Цвет и название не важны
  9. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Есть такое чудо Протон БП-42/01 Semi-Pro
    (характеристики с сайта магаза где покупал)
    - Мощность двигателя 1,7 кВт/2,31 л. с.
    - Рекомендуемая длина шины 45 см
    - Шаг цепи 3/8"
    - Объем топливного бака 540 мл
    - Объем цилиндра 42 см3
    - Объем масляного бака 330 мл
    - Гарантия, мес. 24 месяца
    - Класс Бытовой инструмент
    - Родина бренда Украина
    - Страна производитель Китай
    - Артикул БП-42/01.Semi-Pro
    Походу полный клон Homelite хз какой модели.
    Так воть нужно заменить карбюратор и возник вопрос. Он собственно на картинке №1. Подскажите пожалуйста кто знает.
    ЗЫ Я не спец. познаю технику путем изучения инфы из интернета.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не проще ли было вернуть пилу по гарантии в магазин?
  11. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Как видно по по первой фотке присутствуют следы не хилой эксплуатации. Эх вот бы кто подсказал ответ на вопрос куда идет отмеченный стрелкой шланг ;)
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Pribabax, на Вашей фотке - бензин поступает из бака через топливный фильтр (в баке) напрямую в карбюратор. Видно будет если нажмете праймер, откуда потечет и куда. Из карбюратора через короткий шланг - в праймер (скорее всего находится праймер под рукояткой стартера). Из праймера шланг идет в бак.
    Мы нажимаем праймер за счет системы клапанов, праймер закачивает из бака смесь, прогоняет через карбюратор, и сбрасывает опять в бак.
    То что Вы стрелочкой отметили идет из карбюратора в праймер скорее всего.
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    По фото. Верхний- забор смеси из бака. Нижний - праймер - бак.
  14. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Не Дим он идёт из праймера в бак, из карбюратора в праймер идёт (всегда со стороны иглы или снизу короче где крышка на 4 болтиках) другая сторона карба это бензонасос. Туда всегда из бака.
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Блин в предыдущем систему правильно сказал, за шлангчик неправильно. Этот идёт из бака и в карб со стороны насоса. А из праймера в бак на фотке указан.
    Мои извинения за свою невнимательность.
