1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Ок. Из этого сделал вывод что оба шланга в итоге идут в бак? Картерные импульсы для диафрагмы карбюратора откуда идут? Как уже писал пытаюсь заменить карб и информация нужна для того чтоб подобрать подходящий карбюратор.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    В принципе так. Только один с бака, а второй в бак (говорю по движению топлива).Импульсы идут непосредственно в карб. Снова ж в верхней части карба (где насос, или где крышка крепится одним болтом) есть отверстие специальное. Посмотрите по тепловому адаптеру, в Вашем случае там должна быть канавка полукруглая (с адаптера снять прокладку, так не увидите) да и в прокладке есть это отверстие, которая совпадает с отверстием в карбе. Самое лулшее снимите адаптер и идите в магазин с ним, тогда точно не ошибётесь.
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А идут импульсы непосредственно с картера, через адаптер и в карб.
  4. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Импульсы идут либо из отверстия 1 или из отверстия 2 (на фото отметил)? Какую роль играет канавка?
    ЗЫ: Как знал что нужно пофотать когда разбирал :), а вот наличия у меня прокладки между карбом и адаптером я не припоминаю:no:.
  5. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А может прокладка на карбе осталась? Если нет её и там надо сделать обязательно.
    Отверстие 1, так как картер находится внизу то и отверстие в цилиндре тоже будет внизу которое непосредственно совпадает с отверстием в адаптере.
    Отверстие 2, это вообще не отверстие,(можете проверить) это просто так сделано под отверстие чтоб как раз совпадало с отверстием в карбе непосредственно по канавке идёт переход с нижней точки в верхнюю. Когда делаете прокладку, то в ней делается одно маленькое отверстие чтоб совпадало с верхним углублением (на фото отверстие 2),получается что прокладка перекрывает отверстие 1 и канавку, вот так импульс движется к карбу. От цилиндра к адаптеру, по канавке адаптера к углублению (отверстие 2) и через отверстие в прокладке в карб.
    Как то так, я, не силён в обьяснениях, но думаю что Вы поняли меня.
  6. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Начал задавать вопросы потому что смутила картинка из описания карбюратора Walbro. Думал что они плюс минус все схожи. Мне нужно искать подходящий карбюратор с входящими импульсами через адаптер и 2 патрубками для топлива?
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Pribabax, нужно искать карбюратор с внутренним импульсным отверстием (например Валбро Партнер аналогичный) на картинке выше карб с импульсным каналом через отдельный шланг.
  8. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Стандартный китайский походу (для бензопил серии 4500-5200) как раз и не подходит, а я на него губу раскотал:no:.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Pribabax, а какой обьем пилы, я пропустил?... И еще имеет значение - тяга и тросик к карбюратору подходит...
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Pribabax, ага увидел. 100 % идет тяга и 42 кубика. винты с одной стороны. Посмотреть бы от Партнер подходит ли... Счас посмотрю...
    Вот с первой попытки, и на обьем 40-45, и написано что фирмы Зама, и винты с одной стороны, и импульс на месте.
    И цена не заоблачная :). И подходит для Риоби Хоумлайтов.
  11. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Да это походу то что мне нужно. Но у нас в Нежалежной прошвырнувшимь по инет магазам похожих если и встречал так совсем по другим не интересным ценам (или если и указано то не актуальная цена -наличие). Теперь хоть имею понимание что искать.
  12. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да Дим, по такой цене замовский карбюратор купить это вам не это. У нас такой около 1500 гривен будет стоить.
  13. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Ого. Это его реальная цена сейчас? По инету встречал по 600-800 грн. или это у них просто цены не обновлены? А вот наличие отверстий (по фоткам в магазинах) в нужном месте с нужной стороны на карбе мне что то даст или это могут быть какие-то технологические выработки? Чувствую что продаватели могут быть не вкурсе нюансов нужных мне. И чувствую одним местом что прийдется не только подбирать но и рукожопить:pioner:
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    А что с родным-то? Может ремкомплектом обойдется?
  15. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Есть подозрения на центральную форсунку что впрыскивает топливо в канал сопла Вентури или как та форсунка называется.
