1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    В Поднебесной можно поискать, только ждать долго.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Где Вы видели такую цену на замовский карб? Да это реальная цена на оригинальный замовский карб, там плюс минус смотря от кубиков двигателя.
    Киньте ссылочку на магазин в лычку, если можно конечно.
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да по идее должны отверстия подходить. А что в Киеве нет рынка где бензо пилы или бензокосы продают? Там и зап части должны продавать. Я уже в Комсомольске обитаю так там пожалуйста любой каприз за ваши деньги, а в Кременчуге так ещё дешевше будет. А какие симптомы у пилы? Почему такая уверенность что карб?
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @mixalych77, @Pribabax, Извиняюсь. Точно у Вас же другая страна. Пересыл может дорого выйдет. :|: Обратитесь к Ярославу. Он наверняка чем нибудь поможет! И подскажет где запчасти и какие получше.
  5. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Кинул в ЛС правда не ZAMA там но походу то что нужно
    Рынок наверняка есть, а вот времени его искать пока нет
    От положения пилы, ее прогретости происходят изменения ее работы. Скачут обороты, не останавливаеться цепь на холостых, иногда в холостом режиме газует сама. Глохнет при нагрузке либо падает мошность. Но иногда все ок и пилит как положено на полной мощности. ХЗ решил что карб.
  6. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Этот вид покупок пока не освоил:|:
  7. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ну искать рынок не нужно, в интернете наберите и вам полностью и проезд покажет.
    Ну похоже что карб барахлит. Попробуйте просто пока разобрать и везде побрызгайте очистителем карьбюратора. Может поможет, если бывает что работает нормально значит где то забито что то. Смотрите фильтра в первую очередь. В карбе сеточку проверьте. Покрайней мере если Вы решили новый покупать, то я думаю перед покупкой надо старый разобрать и попробовать всё почистить, а вдруг всё заработает.
  8. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Это уже делал:) И буду еще пробовать, прошлый раз была не полная так сказать разборка. Просто где-то читал что если забилась центральная форсунка то ее не прочистить - вот и готовлюсь к покупке нового, а так инфы подкинули много оч. полезной так что буду крутить ориг. в разные стороны пока не куплю новый. Ой как руки уже чешутся. ЗЫ: Девайс на даче, не могу удовлетворить свое хотение покрутить прям сейчас.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Очень может быть.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Приносили в ремонт Хундай Х 360, чего сказать, собран неплохо, но Китай китаем. Винты открученные на карбе это нормально, сетка в карбюраторе засэээбитая тоже так как топливный фильтр фуфло. Воздушный не продувается и не промывается никаким очистителем, шина и цепь чистый аллюминь. Из не очень приятного то что данная пила имеет свои конструктивные особенности - карб и теплоизолятор с простых китайцев туда не подойдут, так как импульсные отверстия расположены не по центру а вверху-справа, поэтому если карб "гавкнет" то либо искать неизвестно где, либо менять цилиндр и теплоизолятор что бы под стандартный китай подошёл, хотя родной теплоизолятор короче, так что другой может просто не поместится со всеми причиндалами в корпусе. Пила отработала не сильно много, но на цилиндре уже есть следы потёртостей. Как то так.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А пилы Huter никто не щупал? Как они?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Прошло 2 года с момента разговора в этой же теме
    Написанное ранее в теме по прежнему никто не читает...
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @wind1wind, при поиске не додумался написать в русской транскрипции:(
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    c ними как повезет. В целом не плохо. Компрессия на 5 с маленьким -. Собраны нормально. Шина и цепь - сырец
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    то есть сразу шину и цепь покупать другие?
