1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Стены из бруса 150 х 150 пропиливать удобнее, чем 14"-дюймовой, не говоря уже о 18".
    Брус на 200 тоже должна пропиливать насквозь, жаль проверить негде, из такого бруса у нас домов нет...
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    В сервант поставлю. :aga:
    А так подойдет для партнера.
    А вдруг фигурки хочу повырезать? Не Царем же с 18-й шиной. ;)
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Ну вот заказанные запчасти не дождался. Ключ прислали обычный 13-19 мм, а нужен был 10-19.
    Но в Эхо центре я нашел все что мне нужно, если заказ все таки приедет - откажусь.
    Купил шину 12" Эхо (1300 р.) и цепь Чемпион 47 зв., храповик, пружину легкого старта, (в пакетиках Ямабико корпорейшн), цену не помню но что то не дорого примерно по 160-180 р. Ключ комбинированный 10ммХ19мм 100 р.
    Даже пакет дали с изображением моей пилы. :aga: На другой стороне пакета - косилка.
    Пилу дособирал. Натяжение цепи хорошо, стартер посредственно. Все Китайские стартера - похожи. Трещит пружина, заедает иногда. Пришлось раз 14 разобрать чтобы подогнать.
    И новый шнурок - толстоват. Пришлось укоротить чтобы в барабане помещался, укоротил слишком, только на 1 коротенький рывок. Поищу канатик потоньше, стоит копейки, поменять 15 минут - 2 узелка.
    Храповик оказался побольше, повыше, и отверстие в нем поменьше. Пришлось подточить шайбу центрального винтика крепления барабана, и подогнуть её, а то при закручивании винта барабан подклинивало. На храповике подточил зацепы сверху мм на 4, а то цеплялись за собачки, около винтов крепления собачек. Небольшая подгонка потом и все вроде нормально. Винты стартера жидкие, пока вкручивал выкручивал подразбил "крест".
    В процессе испытаний надо с карбюратором разобраться, что то свеча черновата. Но я так пару раз позапускал, не работал еще. Масло подается хорошо. Обкатал цепь. Подтянул обкатал.
    С непривычки показались жиденькие гайки шины, страшно затягивать. Легкий старт работает прикольно все таки...
    Ах да еще взвесить осталось. И фотосессию небольшую. :victory:
    Теперь с этой пилой выхожу из данной темы. Какая она теперь малоизвестная? Кто же не знает "Бобриного вождя".:)]
    С полным правом ухожу тусовать в тему "одноруких".:hello:
    Может наклейки заказать? Белую на тормоз и черную на стартер. Блестяшку "Japan" с картой Тихого океана не подделать.
    (Вес без жидкостей 4.1 кг)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если что и клеить, то наподобие вот такого;):)
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, Клевая идея кстати! :super:
    Немного стилизовано будет.
    d8341.jpg angry-beaver-coloring-page.jpg depositphotos_15544605-Beaver-vector.jpg скачанные файлы.jpg
    Ах забыл еще совсем. Инструкция! Ночью напечатаю.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Не такая она и маленькая. :faq:
    Сравнил с Штилем 180. Штиль худее повыше, шина подлиннее, и ручка.
    Весит сухая - 4.1 кг. Заправить 4.5 наверное будет. Думал в 3.5 кг уложусь.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Мужики, помогайте. Лежит пила с проблемой- не можем найти шестерню привода масло насоса, заказали туеву хучу их и все не подходят... Фото сделать уже не из чего- пытался из двух сделать одну- оказался диаметр больше (не измерил сразу, торопили). На звездочке сцепления есть пара выступов, они то и входят в зацепление с шестерней.
    Завтра измерию что осталось и покажу.
    ps: ЗЧ покупаем на дядьке, но у них в раскладке мотор в сборе и шестерни нет. Может кто номер скажет или от чего подходит.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Prince, от чего подходят не знаю! :faq: Еще не лазил.
    Вам разобрать сфоткать? Измерить? А потом измерить на Эхо 350 кого нибудь попросить?
    Или я могу в выходные смотаться купить, или сравнить подойдет или нет?
    Мне кажется от 350 Эхо или 3500 подойдет. или хрен знает эти китайские копии.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    @ДмитрийПр53, спасибо за отзывчивость. Пока надо установить что она за шестерня, те снять хоть какие-то размеры. Думаю завтра прояснить с этим.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Prince, я бы с удовольствием помог, но ремонтом не занимаюсь ведь и поставщиков мало каких знаю...а может номерок у шестеренки есть? :|:
  12. 715633
    715633
    Одной из неисправностей из коробки было отсутствие малоподачи. С, ело эту резьбовую втулку. Заказал токарю из латуни трёх диаметров. Т. е. чуть-чуть побольше и чуть-чуть поменьше. Короче начал устанавливать с маленькой и не помню на какой остановился. С, ело и латунные! Поискал поискал эти резьбовые втулки и не нашёл. Заказал из капрона. Сделали штук несколько, а тут случайно написал сервис Самарский- ответили что привезут и как только то сообщат. Проездом заехал забрал. Мастера сказали что в Москве наSanGarden все з. ч. есть! При установке решил всёж заменить масляный насос. Заменил и поставил оригинальную резьбовую втулку. Пока работает. Тьфу тьфу. Если нужно завтра могу сделать замеры этой деталюшки.
  13. 715633
    715633
    Да, от Эхо 350 не пойдёт эта деталь. Она там металлическая и составная!
  14. 715633
    715633
    А зачем ждать завтра? Вот!
  15. 715633
    715633
    Не уместилось. Ещё.
