1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Ха-ха, немного приключений и разобрал. Пробовал клещами - хрен, чуть не согнул. Газовой горелкой нагрел, походу клей выгорел. Начал сбивать мощной отверткой - ни в какую. Нашел головку на 24, кое как сточил грани, что то диск попался кривоватый на болгарине. :aga: Но всем веслм открутил. Только пружинку помял одну.
    @Prince, Заодно ревизию провел. Осмотрю насос шланги. Верхний шланг в корпус упустил. :aga:
    Вот стоит она у меня бак сухой, масло бак сухой. Но масло течет на пол, и запускается зараза работает. Может баки бутафорские... :)]
    Сейчас сфоткаю и замерю.
  2. 715633
    715633
    Самая первая фотка без детали это глубина отверстий под шипы ведущей звёздочки.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, у меня что то побольше все размеры, только толщина шайбы поменьше, и внутренний диаметр поменьше.
    Похоже немножко на привод 3500 но еще какая то шайба должна быть.
    6 витков резьбы.
    прив.jpg вот от Бобр 3816 тоже не такой.
  4. 715633
    715633
    А можно глянуть на звёздочку со стороны насоса?
  5. 715633
    715633
    На моих фотках деталь огригинальная. У разных производителей этой пилы видимо эта деталь разная.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, да у меня тоже оригинал, как у Вас один в один.
    звездочку со стороны насоса с моей пилы?
  7. 715633
    715633
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  9. 715633
    715633
    Ну, всё правильно, а Вы выложили фото чёрненькой резьбовой втулки это откуда такая?
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, рылся по сайтам запчастей, искал похожую. На картинке от Эхо 3500.
    Белая от Партнер 350S и Сангарден 3816.
  11. 715633
    715633
    Я проблему с, едания втулки решил заменой насоса. Ещё отвалилась в глушителе деталька. Её приклепал. Болты родные при работе один отвернулся второй оборвало. Высверливал. Сейчас поставил болты от Жигулей под шестигранный ключик. Магнето тоже менял. Сдохло. Пока вроде всё.)
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, а если насос с о всеми шестернфми от 350Тес ? не подойдет?
    Я пилу взял надеялся что от китайских 25 подойдет. Оказалось от Эхо, стартер переделал, подгонять пришлось. Вот спасибо этим вечером насос разобрал все посмотрю назад соберу.
    А то лень было. Да и буду смотреть откуда течет.
    То есть за болтами смотреть?
    У меня есть 52 китайская, она вроде хорошо работает. Менял все из интереса. Тут в теме вроде есть фотки, мотор коленвал, насос, маховик.
  13. 715633
    715633
    Насос у эхо 350 я думаю одинаковый, а вот всё остальное? Резьбовая втулка другая и по моему форма ведущей звёздочки другая. (Есть деталировка. Могу скинуть.)Если только всё это менять...!
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, я на скутер зипе деталировки смотрю.
    Бобер уже в моем хозяйстве 7-я. Дядька отдал, так и не смог ей пилить. Натяжитель сломал, шестерню потерял, карб накрутил, шина вся в зазубринах. 2 цепи покоцаны в звеньях не крутятся.
    Я разобрал карб почистил, мотор посмотрел, шестерню купил в магазе. Надо остальной натяжитель поменять. Стартер не понравился мне. Из за низкой стенки барабана, трос мимо наматывался. Стартер дядка снимал постоянно даже насечку на винтах слизал.
    Счас собирать назад буду насос. Заодно посмотрю может откуда течет.
  15. 715633
    715633
    Со стартером пока проблем нет. Вроде наматывается шнур куда положено!
