1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
    715633
    Забыл! Еще на фиксатор поставьте винт- ось рычага аварийного тормоза. Тоже от вибрации откручивался. Хорошо вовремя заметил и не потерял.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, ага, счас как раз на протечки масла проверяю. Насос поставил, бачок заправил, лежит. А я пробку окрываю закрываю. :)
    Обязательно проверю. надо еще карб покрутить, что то свеча черновата. Масло кстати в бачке залито какое то специальное, как нитки между пальцами.
  3. 715633
    715633
    Масло для шины такое и должно быть. Пальцы размыкаешь. Тянется как клей 88.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, я лет 10 лью М10. Тока вторую канистру купил. 10 литров.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Измерил остатки шестерни, размеры совпадают с указанными 715633, спасибо!
    Осталось найти партномер её или аналог.
  6. 715633
    715633
    Если есть финансы, то наверно лучше перейти на Эховский привод (всё ж резьбовая часть металлическая), но придётся у ведущей звездочки шипы удалять! Вот, если кому нужно.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, еще раз спасибо! За помощь и отзыв. Как к Вам обращаться по Имени Отчеству? Ко мне можете на "ты" свободно.
    Сегодня после вчерашней проверки насоса, налил масло М10, лежала всю ночь не вытекла. Сегодня погонял пилу немного - масло подается. Сейчас лежит со снятой шиной, под крышечкой все вытер. Проверяю на протечки. После-завтра возьму на садовые работы.
  8. 715633
    715633
    Если подтекает, попробуйте немного провернуть ведущую звездочку чтобы плунжер встал в другое положение.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Нет, ходил, смотрел - сухо. покрутил барабан пальцем. После проверки вытер. Немного стекло из под листа шины. там места много у шланга. может скопится.
    Щас вынес на солнце, проверяю еще. :aga:
  10. 715633
    715633
    Сегодня погонял своего Бобра в хвост и в гриву! Сосед крышу новую решил построить, ну и часть обрешотки и стропильных ног старых отдал на растерзание. Бобр прогрелся и я его подрегулировал всё ж на 13000. Работа сделана, а что еще нужно? Но! При работе достал штифт в рычаге аварийного тормоза, постоянно вылезал из-за вибрации. Вот озадачился чем его зафиксировать, клеем или фиксатором резьбовым?
  11. 715633
    715633
    Вот этот "злодей".
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @715633, Я, не знаю про какой штифт вы говорите, но если он без резьбы, то фиксатор бесполезен. Попробуйте расплющить молотком, а если пластиковый, то паяльником несколько вмятин, а затем на суперклей.
  13. 715633
    715633
    А разве на фото не видно?
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, я щас выдвигаюсь на испытания, внимательно за ним понаблюдаю.
  15. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @715633, Извиняюсь, но мой мобильно-деревенско-нелётнопогодный интернет иногда не позволяет посмотреть большие фото.
