1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А действительно на фига шина 50см?
    Тем более на слабенькой пиле:faq:. Детсад какой-то, у кого длиннее :aga: .
  2. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    На 35 кубовом Штиле, удовольствие сомнительное, а вот на 58 кубовом китайце, вполне нормальное сочетание, для не больших объемов. Пока выбор оправдывает. Но еще мало впечатлений. Только 4 бака по 550гр спалил, из них два для обкатки.
    Завтра, могу сфотографировать две пилы с шинами 40см и 50см, на фоне колоды и тогда вопрос "Зачем 50см?", отпадет сам-собой.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А, дык уже купил?, а чё мы тогда паримся.
  4. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    У меня это было написано еще в 67 посту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/73594/page-5#post-4926110
    А спрашивал я совета, с чего подойдут запчасти когда они понадобятся?
    Пока четыре минуса нашел:
    1) бачок для масла заявлен 500мл, а в реальности грамм на 200-300. Тех характеристики в приложенном паспорте. Заранее извиняюсь за бензиновые пятна, как то руки с утра не стояли как надо... :son:
    2) сегодня появился легких скрежет на холостых, после перегазовки - пропадает. Но он есть не всегда, а только раз на 5-10й бывает. Похоже по звуку на сцепление, когда цепь клинит в бревне.
    3) Вонь от выхлопа - очень противная, а напарнику, если он стоит на против, так вообще газовая камера времен ВОВ.
    4) тяжелая и вибрирует здорово. Если долго работать, потом кисти рук чешутся и устаешь здорово.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, а чаво тебе советовали?, поверь люди которые давали советы держат пилу в руках не один год, и это не первая пила, вот так то.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По внешнему виду и характеристикам очень похожа на Патриот соответствующего рабочего объёма двигателя. Правда легче от этого не станет, сами Патриотовские запчасти найти тоже тяжеловато.
    Нужно подождать, пока подтянутся сервисмены, может кому-нибудь попадалось что-либо подобное. Чтобы легче было идентифицировать пилу, сделайте фотографии с правой стороны и сверху со снятыми, соответственно, крышками цепного колеса и воздушного фильтра, чтобы было видно сцепление, карбюратор и их окружение.
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:Дружбой пилить пробавали:)
    У меня по паспорту 1*25 первое масло которое пользовал было штиль 1*50 (100 гр) пила коптила как паровоз (+ обкатка). Потом взял мобил 2Т синтетику с маркировкой низкой дымности для 2Т техники большей мощности с кучей всяких допусков. Пила практически перестала дымить. Главное чтобы масло было для сухопутных двс.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хуск-359 (59см3, 2.9кВт) если поставить шину 50см и пилить на всю длину шины будет тяжело, для Штиля 361 (59см3,3.4кВт) шина 50см - повышенная нагрузка, а китайцу (58см3, 3кВт) нормально... Китайцы придумали какую-то новую технологию позволяющую увеличить "тягу"?:ogo:
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Наверное родная шина с маленькой звездой, а на 50 все с большой если не ошибаюсь. Передаточное число.
    Своим хётером 52м особо сучковатые чурки (40-45см) распускал вдоль (по волокну).
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Какая разница какого размера звездочка на шине. Ведущая звездочка та, что на сцеплении и длина шины на её размер не влияет.
  11. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Я в своих постах ранее, описывал, что если пилить во всю длину Китайцем, то цепь останавливается. Приходиться пилу придерживать, т. к. вес в 8 кг. давит на шину и подача получается излишняя. Китайский НоНейм на него не рассчитан.
    Штиль 35кубиков, это 180й, пример взял как самого попсового инструмента. :no: Он 51ю шину (20 inch) не потянет в принципе. 359я ХусКварна, неоспоримо лучше как по тяге, так и по эргономике и там где ей "тяжело" китай уже буксует сцеплением. :flag:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да нет там никаких новых технологий, обсуждали ведь уже этот вопрос.
    Бренды стараются на свои пилы устанавливать шины минимально возможной длины, чтобы уменьшить таким образом её (пилы) итоговую цену, а китайцы, наоборот, максимальной длины, при которой пила хоть как-нибудь ещё пилит, чтобы поразить потенциального покупателя хотя бы длиной шины. Налицо различие маркетинговых политик.
    При этом мнение самих покупателей, как обычно никого не интересует. Если на брендовую пилу ещё можно найти более длинную шину, чем была установлена при продаже, то найти более короткую на китайскую весьма проблематично, если вообще возможно.
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    В соседней теме про пильную гарнитуру было отмечено, что​
    1. Повышенная склонность к отдаче,​
    2. Высокая производительность прорезания,
    3. Подшипник большого размера с 6 крепежными заклепками, более длительный срок его службы.​
    Если высокая производительность, то и пила должна больше напрягаться. Или я что то недопонял?​
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Давайте попробуем разобраться, что же имелось в виду под этими словами в "скопипастженом" Штилевском руководстве.
    Сам диаметр ведомой звёздочки непосредственно на производительность резания никак не влияет.
    Но, если этот диаметр большой, то и шина должна быть широкая, соответственно и ведущая звёздочка должна быть большего диаметра, чем для использования с узкой шиной. Диаметр ведущей звёздочки может быть увеличен двумя путями - переходом на более крупный шаг цепи или увеличением числа зубьев в звёздочке. В обоих случаях увеличивается линейная скорость движения цепи, соответственно растёт производительность пиления, но также и уменьшается крутящий момент, поэтому подобные шины и рекомендуются к установке на достаточно мощные пилы, могущие, даже после такого уменьшения крутящего момента, протащить цепь сквозь пропил.
    Другими словами, данная характеристика относится не к шине в отдельности, а к пиле в целом, с установленной данной шиной.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Верно. Сейчас сравнил 2 шины от своей пилы. Одна под цепь 0.325, другая под 3/8. На 3/8 звёздочка больше и шина шире. А вот длина оказалась меньше, хотя на обеих шинах указаная длина 15" (38см.) :faq:. А так конечно длина шины и размер звёздочек не как не связаны.
    Обсуждали, но часто встречается: купил китайца потому, что у него шина длиннее чем у брендовой при одинаковой мощности. И даже не пытаются подумать: а почему так?
