1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Уплотнил возд. фильтр. Завелась на холодную отлично. С 5 дёрга. Даже газ не фиксил. Сжёг ещё два бачка. Что сказать? Пила как пила. На свежей березё диам. 40 см. силёнок не хватает. На боку, пилил пенёк. Приходится нажим дозировать. А так всё отлично. Порадовало практически полное отсутствие вибрации, это после Чемпиона 55-18 остались воспоминания. Вобщем - стартер - стартует, фильтр - фильтрует, насос - насосит. Масло и бензин не подтекают. При малом количестве бензина в баке не хочет работать на боку. Пилой доволен. Покупайте пилы со значком EAC на коробке. *Что это дает, обычным покупателям? А эта маркировка, дает гарантии качества и соответствия достаточно высоким требованиям. Прежде чем получить такую маркировку, товар проходит тщательную проверку на безопасность и качество.* (С).
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - смотря на каком боку - левом или правом... если не работает на левом (от себя) это нормально, а если не правом это уже не хорошо- удлините шланжик в баке и прицепите на него доп. грузик, типа гайки. А может фильтр над топливом. Блин, в моем магнуме такая ж хрень оказалось) - коротковат шланжик в баке, думал, что за твою м? - в баке еще булькает а беднит... но это как раз на левом боку чудит, так что терпимо, я не левша
    Странно, но иногда на "цыганпроме" попадает поршневая с компрессией, как на проф-штиле типа 460го - на стартере висит!
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На цыганпроме - единичные случаи (говорю за свою практику). А вот Гудлаки, в большинстве своем висят, и иногда надо целых пол минуты, чтобы под своим весом тросик вытянулся. И на 90 % Гудлаков компрессия от 10 до 12. Даже на брендах такой показатель - не присутствует на всех и не является повсеместной обычностью.
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да уж, точно не часто такое встретишь) но бывает, это факт. Может от тех Гудлаков что-то перепадает... поэтому и запомнилось. Так-то дерьмо дерьмом а компрессия просто нереальная. Но к сожалению, из-за карба и всего остального это достоинство поршневой сводится к нулю(
    С гудлаками у нас не густо, а вот чемпионы с 2005 по 2010 г выпуска тоже сравнительно хорошие. (новые не ахти). Вот правда сняли их с производства лет так 5 назад и с зч на них уже просто беда- по сусекам скребу)
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Вы, знаете уважаемые, я на своего китайца бэушного и безродного типа Пиран 440 ненарадуюсь. В ремонт сдавал (карбюратрные дела, 300 рублей) был куплен у лесорубов похмельных за 2000. Кубов 30 уже в прошлую осень нарезал. Сколько их было до меня никто не знает. И, сейчас Хуска фирменная в ремонте, а китаец живой. Им и дрова на зиму заготавливаю.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вчера сжёг ещё пару бачков на своём китайце. Работает нормально на обоих боках. Плохо,- когда в баке остаётся менее 20% смеси. Пока всё отлично. Заводится с 3-4 раза. На горячую с первого раза. Каких либо предпосылок для безвременной кончины не обнаружено. После 6 бачков китайская цепь не растянулась и не затупилась. Обнаружил косяк - возд. фильтр был защёлкнут не до конца, с одной стороны. Внутри фильтра появилось немного пыли. Сжал - защёлкнул - промазал тонким слоем силиконовым герметиком по периметру. На блоке цилиндра обнаружил отливку в виде таблицы с датой изготовления двигателя. На всех проводах идёт фирменная маркировка изготовителя. На блоке зажигания название и номер. Всё как у людей. Дальше будем посмотреть.
  7. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Вот таки купил. FORESTA FA-45 S. Уже поработал как видно. Китаец в чистом виде как и хотел. Распилено 4 сосны диаметр 20 см. Будем посмотреть дальше.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Pribabax, Почём вышла в долларах? Как работает? Какие недостатки? Лёгкий старт есть?
  9. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    67.50 посчитал по курсу. Легкий старт есть. Недостатков пока не выявил. Работает приятней чем предыдущая (Протон клон Homelite).
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нормальная цена. Пила должна быть хорошей. Честно написали 1,7 квт. мощность. Крепёж хромированный. На моей чёрный. И мощность указана 2,2 квт. при том же объёме. Врут конечно. Цена была 58 дол.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот обыкновеннейший представитель 5200, купленный, между прочим, в магазине. Даже Турбо:aga: (еще бы написали - с вертикальным взлетом:)). Там обыкновенный цилиндр "сорокапятка" - 52 куб, а написали 62. И нет никаких 3 кВт. Такой мощности с этого обьема невозможно достичь, пока такой бензопилы в мире нет. На подобных пилах, если поршневая еще в порядке, мощность около двух кВт.
  12. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    @Ярослав1971, а что представляют из себя китайские 5800?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего лучшего чем 4500 и 5200, та же лотерея. Только чуть размер деталей цпг другой, к примеру, диаметр 45,2 мм.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На таких китайцы наверно пишут Штиль 990:)].
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сегодня сжёг ещё один бачок. Пилить больше нечего. Решил поизучать пилу дальше. Снял крышку, свечу. Свеча была чёрная, но без масла. Провод на свечу оказался с надписью Сумитомо. Неужто стоит японское зажигание? Провод был проложен не в своём месте. Вложил его в резинку. В общем всё понравилось. Конструктив очень простой. Японский. Скопировали с Комацу всё в тютельку. Даже под провода есть свои места крепления. Где надо - одета дополнительная изоляция. При снятии колпачка со свечи, пружинка осталась на свече. Обратно всё оделось легко. На карбюраторе надпись отливкой - HUA. R. Corp. Значит фирменный. Пришлось повозиться, когда ставил крышку на место. Чётко фиксированного места она не имеет. Собрал без щелей. Убрал в коробку до следующего раза. Смесь сливать привычки не имею. Бывает и по 2 года стоит. Всё нормально заводится и работает. Старая пила, триммер, культиватор.
