1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день!
    Наверное есть среди форумчан те, кто пользуется бензопилами CARVER?
    Кто, что может сказать о данных бензопилах?
    Как у них с качеством, ну хотя бы в сравнении с такими пилами как Champion, Patriot?
    А может быть есть обладатели бензопил CARVER PROMO PSG-45-15 и CARVER PROMO PSG-52-18?
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У меня есть CARVER PROMO PSG-45-15.
    Покупал в январе 2016 года за 3700 рублей в интернет магазине.
    Шину и цепь из комплекта пилы сразу отложил в сторону (есть мысль перезаточить штатную цепь на угол 10 градусов для продольного пиления и использовать совместно со штатной шиной) и сразу купил шину от Орегона 15 дюймов 158PXBK095 за 610 руб и две цепи от Орегона 21LPX064E (чизельные режущие звенья с прямоугольными боковыми гранями) и 21BPX064E (Режущие звенья Micro-Chisel) примерно по 600 руб за штуку.
    Итого потратил 3700+610+600+600 = 5510 рублей
    Пилу сразу подразобрал и отрегулировал зазор "маховик-модуль зажигания" и "уровень" в карбюраторе и положение винтов L и H, все винты крепления цилиндра поставил на фиксатор резьбы!
    Свеча зажигания пока штатная Torch, зазор в ней поправил на 0,5 мм.
    Штатный топливный фильтр сразу заменил на топливный с войлочной вставкой от Чемпиона (штатный просто развалился на отдельные детальки) и "грузило" фильтра тоже Чемпионовское дополнительно на топливный шланг поставил - еще примерно 200 руб затрат!
    Пилил осину диаметром 35 см на дрова - пилит пила очень бодро - с острой цепью и короткой шиной 15 дюймов никакого недостатка мощности нет!
    Заводится 2 рывка стартером на холодную и 1-2 рывка на горячую.
    "Легкий старт" помогает - пока пила очень нравится!
    Чемпион и Патриот не лучше точно - но сразу ощутимо дороже уже будут при покупке пилы да и в комплекте шина и цепь не Орегоновские у них!
    Про качество Carvera - я не знаю, что сказать - но на промо серии на uralopt. ru указана гарантия всего в 6 месяцев!
  3. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Кто, что может сказать о бензопилах MaxCut?
    Интересует модель MaxCut MC 146.
  4. biface
    biface
    biface
    делают на том де заводе, что и патриоты, качество сравнимое
  5. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Как бы это Patriot, но чуть хуже и дешевле?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Самая распространенная ошибка многих людей, что они эти пилы (шаблон 4500 и 5200) принимают за разные. Это все одно и то же, примерно как если бы покрасить Штиль 180 (или любую другую пилу) в другой цвет и приляпачить другую наклейку. Правильнее будет понимать это так: отзывы о пилах 5200.
  7. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Спасибо за развернутый ответ, но из этого ответа мне ничего не понятно...
    Что за пилы 5200?
    Конкретно по модели MaxCut MC 146 можете чего-то сказать?
  8. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Названий сотни, а это все один клон "коматсу зеноах" которые собирают где-то в подвалах. Разные наклейки и расцветки и цена. Но всегда комплектующие из плохого\мягкого металла, достаточно почитать 5 стр этого форума
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Уже ответили, и между прочим, очень правильно. А названия различные, их больше пятидесяти - а пила одна и та же. И по указанной Вами модели можно сказать то же самое что по такой же самой пиле, только с другим названием. Кроме цвета, названия и иногда чуть измененного дизайна верхней крышки и корпуса стартера, не найдете в остальном не только 10 отличий;), а вряд ли одно:).
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вам тут много уже ответили - но я немного добавлю.
    Была такая замечательная компания Zenoah Komatsu, которую совсем недавно Хускварна купила (по моему в 2013 году).
    В линейке бензопил (кстати вся информация по бензопилам на их сайте http://www.zenoah.co.jp/int/products/chainsaws/ доступна) показаны 2 модели G4500 и G5200.
    Объем цилиндра 4500 - 45 куб. см, объем цилиндра второй - 50 куб. см.
    Ход коленвала у одной и второй совершенно одинаковый - вся разница только в диаметре поршня и цилиндра - у 4500 диаметр 43 мм, у 5200 - 45 мм!
    Весь "низ" у этих моторов совершенно одинаковый - можно совершенно спокойно установить поршень с цилиндром от 5200 на 4500 и пила станет моделью в 50 куб. см.
    Китайцы производят клоны этих двух моделей и называют их 4500 и 5200 соответственно!
    Оригинальные Коматцу комплектовались шинами 16 и 18 дюймов с цепями шагом 0,325 и шириной паза 1,5 мм с количеством звеньев 66 и 72 звена от Орегона.
    Чемпионы, Патриоты, Карверы, Макскуты, Энфильды и т. д. - это клоны оригинальных моделей Коматцу!
    Вам правильно сказали - внутри у них все одинаково - снаружи только цвет и длина шины и шаг цепи разные в комплектации!
    Но цены на эти пилы совершенно разные!
    Парадокс?
    Я про Карвер Промо 4515 Вам уже ответил раньше!
    MaxCut Shark также укомплектован шиной 15 дюймов с шагом 0,325 мм и наверное ничем даже по комплектации от Карвера Промо 4515 не отличается - только цветом и названием!
    Посмотрите сами на отличия G4500 от G5200 по запасным частям!
    Тут в этой теме уже много раз говорили - "китайцы" чистая лотерея - кому то может быть повезет а кому то нет!
    Принципиальной разницы у них нет - Вам намного важнее стоимость и кто в Вашем городе поддержит гарантию!
    Вам пила с какой целью вообще нужна?
    Если в основном дрова пилить - берите с шиной 15 дюймов, если в саду ветки обрезать - советую посмотреть на пилу более легкую и с меньшим объемом цилиндра!
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Мне нужна пила чтобы раз в неделю дров на посиделки у костра и баню напилить, в городе есть гарантийное обслуживание MaxCut, Калибр, Champion, Patriot, Huter.
    Если все эти пилы внутри одинаковые, то значит запчасти у них взаимозаменяемые?
    И почему на них тогда цены чуть ли не в 2 раза могут отличаться?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Абсолютно, до последнего винтика.
    Несмотря на полнейшую конструктивную идентичность, по качеству некоторые из них все же отличаются, таких не густо - но все же есть. Ведь Китай большой, есть разные производители одних и тех же пил и запчастей. А во вторых - на цену влияет и степень лохотрона, как кого удастся "развести":). Но, несмотря на эти нюансы, есть среди этого добра и вполне пристойные пилы. За Гудлак - оригинал, я к примеру, лично уверен и даже могу посоветовать как нормальную пилу для дома, с отличным соотношением цена/качество. А процентов 90, кроме некоторых - одноразовая низкокачественная лотерея.
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А какие же пилы входят в оставшиеся 10%? Ну кроме Гудлака (потому что его у нас не продают)?
    И если они все одинаковые "до винтика", то наверно с ремонтом и обслуживанием проблем не должно быть?
    Прикол, бензопила МаксКат 146 стоит 4000 р., а ее копия Патриот Хоум Гарден 457 уже 7000 р.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще неплохие Энергомаш (он же Штурм), Крафтек (он же Спец, Виталс и др. похожие, т. е. с металлической боковой крышкой и металлической решеткой стартера). По Чемпиону не скажу - у нас его практически нет. А самые лучшие из этих клонов - несомненно Гудлак. Остальные (любое название: зенит, байкал, садко, днипро, и еще очень много) - это лотерея с полметровыми шинами-мечами:), для внушительности:aga:. Поверьте, я их видел (в смысле ремонтировал) несметное количество, очень много, у нас они сейчас чуть ли не в каждом доме:).
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Но если они все такие плохие, то почему их покупают "чуть ли не в каждый дом"?
    Если все одинаковые "до винтика", то наверно с ремонтом и обслуживанием проблем не должно быть?
