1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Причин несколько: cамая главная - нехватка денег, страна у нас бедная в общем, а они дешевые (попробуй купи нормальную бензопилу за 15 000-20 000 тыс грн если зарплата 1 500 - 2 500 в среднем у нас).
    Еще покупаются на длинные шины, п...ж и хваление продаванов, т. е. банальный лохотрон. Еще думают "авось пронесет - попадется хорошая":).
    А с ремонтом никаких проблем, запчастей любых валом - пруд пруди. Чтобы купить что то, не обязательно название пилы (они одинаковые и так:)) - запчасть такая то к "китайцу", и все - никаких проблем, поршневая в сборе 200 грн, это примерно 8 долларов. Да и конструкция неплохая в общем и ремонтопригодная. Только что толку - слишком часто это приходится делать:(.
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А что именно чаще всего в подобных пилах изнашивается и ломается?
    Можно починить пилу, как говорится, "самому в гараже на коленке"?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Самое слабое место - подшипник нижней головки шатуна (сыпется сепаратор - коленвал и всю поршневую под замену) и стартер (катушки, пружины). Еще приводы маслонасосов, шины, цепи, сцепления, барабаны сцепления. Сальники тоже быстро изнашиваются, если сравнить с брендами проф. (у китайцев конструкция проф. пил, кстати), то получается в десятки раз, реально. Двигатель сугубо (поршневая) неплохой сравнительно, компрессия нормальная, тяга. Но покрытие цилиндра сравнительно с брендами тоже слабое и быстро изнашивается.
    Можно, если руки из правильного места, внимательно, и запоминать что, где и как было. Вполне.
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    @Ярослав1971, а часто ли бывают у Вас в ремонте пилы, поломки которых обусловлены применением для смазки цепи отработки обычного моторного масла?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не буду врать, не часто. Ни китайцы ни бренды. Встречается, но закономерности, обусловленной этим, нет.
  6. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    @Ярослав1971, а что там именно из-за использования отработки ломается, масляный насос?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В масляном насосе сам плунжер, перестает качать. Из за усиленного износа наверное.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @PPPaly4, ещё и цепи на отработке вытягиваются заметно быстрее чем на чистом масле. Да и шинке не на пользу отработка.
  9. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    @Ярослав1971, Вы говорили, что есть 2 вида китайских бензопил: серия 4500 и серия 5200, но где-то я читал (может быть и на этом форуме), что есть еще и серия китайских бензопил 3800. Можете что-либо о них сказать?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Знаю такие, тоже имел с ними дело. Это такие с длинным глушителем, и маслобак рядом с бензобаком. Слабое место - маслоподача, и насос и привод. Они маломощные, сугубо годятся для бытовых целей. Китайцы 4500 и 5200 для серьезной работы тоже не годятся, но хоть что то, а эти 3800 слабые. По качеству и надежности они не выделяются от остальных ни в худшую ни в лучшую сторону, хотя от самых низкокачественных и "цыганок" получше будут.
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А можете привести пример таких пил от каких-либо брендов?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Запросто. Партнеры современные такие (в смысле, такой конструкции), с индексом S. А из китайчонков такого типа, относительно неплохие под названием Энергомаш.
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    @Ярослав1971, что-то я запутался совсем, как отличить бензопилы серии 3800 от серий 4500 и 5200? И еще вопрос, Энергомаш и Sturm! Вы говорите, что неплохие бензопилы, но у этой конторы есть еще один бренд - Союз, что можете сказать о бензопилах Союз?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :)Да эти 4500 и 5200 отличить проще простого, этот характерный дизайн и особенно глушитель китае-цыганок:). А у 3800 крышечка масло- и бензобака рядом, возле задней рукоятки. А Энергомаш и Штурм действительно относительно неплохие из всего этого разномастного "добра". С названием "Союз" даже не помню были или нет у меня, но судя по цене - это основная масса и ничего хорошего. Да и по внешнему виду отличается. У меня есть, так сказать, дружеский совет: найдите Гудлак-оригинал или в крайнем случае Энергомаш, или откажитесь от этого китае-цыганства. Я никому плохого совета пока не дал и не дам;).
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Получается, что серия 3800 отличается от серий 4500 и 5200 только близким расположением заливных отверстий бензина и масла рядом с задней рукояткой пилы?
