1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не только, конструктивно - полностью, это совсем другие пилы. По мощности 4500 и 5200 тоже отличаются в лучшую сторону. А по качеству - как все остальные китайцы: порой откровенное дерьмо, порой лотерея, а есть и неплохие. Вот так.
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Меня интересуют внешние отличия, чтобы в магазине не купить по ошибке бензопилу серии 3800.
    Кстати, бензопила CHAMPION 137-16 к какой серии относится?
    А к каким сериям относятся китайские одноручные бензопилы такие как: DDE CS2512, Carver RSG 225, Sturm! GC9912 и Champion 125T-10 (S2512)?
  3. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ответ по моему очевиден, но страшного я ничего в 3800 не вижу. ну разве что вроде как формально считается что у пил где маслобак рядом с бензобаком есть проблемы с развесовкой zencamp.JPG
    на счет перечисленных одноручек не уверен, но вроде как карвер "аналог" ныне выпускаемой в японии zenoah g2500t, а остальные предыдущей снятой с производства g250t
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    эт 100% так - спору нет. Но вот сейчас пошли китайцы со скошенной крышкой сцепления. И что удивительно - в ремонте пока таких очень мало да и те что были - лишь по мелочам, там пружина стартера соскочила или масло подтекало. Материалы явно по-надежнее, сделано аккуратно. А по компрессии так вообще очень даже достойно. Даже странно как-то.
    Если бюджет не велик и пила для дома то самое оно
  5. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Это какие именно? Например?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если имеется ввиду триугольной формы - когда крышка не прикрывает рукоятку, так именно на Гудлаках так. Возможно, поменяли название. Но я кроме Гудлаков у нас таких не видел. Да пес с ними, китайцы меняют названия как носки, пусть меняют, если качество будет как у Гудлаков - то я только за.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ошибиться невозможно, поскольку отличить где находится маслобак - в передней части пилы или возле задней рукоятки, можно даже с закрытыми глазами. А одноручки - это вообще совсем другое, но по ним не скажу, поскольку с одноручками дела почти не имел. Так, единичные случаи. Не популярные они у нас.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Сегодня пилу принесли в ремонт цыганку под 660 штиль, сказали купили в магазине (думаю что из под прилавка) за 4000 руб, говорят принесли домой завели 1 раз заглушили и...всё,больше не смогли завести, я свечу выкрутил, перевернул перелив страшный, снял карб, качнул давление вообще не держит, думаю коромысло сильно вверх загнуто, открыл крышку оно вообще в самый низ прижато и из под иголки пропускает, выправил его и стало норм, то ли игла, чё было так и не понял, сделал регулировку жиклёров и заработала пила норм. Самое интересное что в карб никто не лазил, там 4 винта мягкие совсем, я и так отвёрткой аккуратно откручивал, всё равно 1 измял, может брак заводской был с коромыслом этим...
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ghost24, на китайцах бывает зависание иглы, особенно на косах.
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Дим35, там скорее всего и было зависание, но коромысло:faq:загнуто в самый низ было с нови...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Она бы тогда не завелась.
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Дим35, Зависание-это значит игла не держит, так понимаю, она не держала когда давлением проверял, эту пилу всего 1 раз заводили (вообще как собрали) второй раз её завести не смогли ни они не я (пока не сделал карб) Как они её завели первый раз незнаю, но сказали что заглушили сами.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ghost24, не, зависание иглы это когда игла не возвращается на своё место (не прижимается к клапану), бывает такое. Получается клапан постоянно открыт.
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Дим35, Я это и имел ввиду, когда качнул давлением из под неё бензин пошёл,хотя коромысло было прижато вниз к пружине (наоборот бы должно сильнее держать) когда коромысло выставил нормально, понажимал на него отвёрткой несколько раз, проверил давлением всё держать стало. В каком подвале её собирали непонятно.
  15. biface
    biface
    biface
    фотки или ссылки на такие не найдутся?
