1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Китайский объём 52 кубика примерно равен 43-45 кубиков от брендов. Где-то 3 л. с. или - 2,2 кв.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Патриот 5220 - это реплика Zenoah G5200,а эта пила при объеме 49,3 см3 имеет мощность 2,7 kw или 3,7 л. с.
    НЕ доверять цифрам от Zenoah нет никаких оснований - это рекламный проспект 2016-2017 годов компании Хускварна, которая продает эти пилы под торговой маркой Zenoah в Азиатском регионе.
    Только вот Zenoah шиной комплектуется шиной длиной 18 дюймов в отличие от Патриота с шиной в 20 дюймов.
    Если пила аккуратно скопирована с японского оригинала Zenoah, то указанная мощность Патриота в 2,5 квт вполне реальна! (П.М.С.М)
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Штиль с 50.2 см3 снимает мощность 3.5 л. с., Хуск с 50.2 см3 всего 3.2л.с. А тут с 49.3 - 3.7 л. с. ? за счёт чего?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Как-то замерить мощность двигателя на бензопиле, простому пользователю - весьма проблематично. Но вот на бензогенераторах это возможно. Имея некоторый опыт использования 4-х тактных двигателей Хонда и их китайских клонов - могу сказать, однозначно, - китайская копия, на 20% слабее своего прародителя, двигателя Хонда серии GX. Если движок Хонда GX-390 спокойно тянет нагрузку 4,5 кВт, долговременно, без видимых усилий, то его китайская копия, при нагрузке 4 квт. - трясётся как припадочная и начинает перегреваться через 20 мин. работы. С виду - скопировали всё очень тщательно, но качество работы заметно отличается. Регулятор оборотов работает заметно хуже. Копия японского карбюратора Кейхин - совсем не то, что оригинальное. И это я видел не на одном китайском генераторе. Были в эксплуатации несколько производителей, и разной мощности. От китайского заявленного номинала надо смело отнимать 20%. Тогда он ещё как-то поработает. И расход бензина у них на 20% больше. И скопировано всё, вроде бы тщательно. Это как Тойтовский двигатель 1,6 л. на Королле он едет отлично и долго, а вот его копия на Лифане - совсем не едет.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Про Штиля 50,2 см3 - речь идет про 260 модель?
    Независимые тестеры на стенде намеряли в 260 модели 2,6 квт при 9500 об/мин или 9600 об/мин при втором тесте.
    1 кВт равен 1,3596 л. с.
    2,6 квт тогда это будет 3,53496 в л. с. - никак не 3,2 л. с.,а больше 3,5 и меньше 3,6 л. с!
    Измеряли на стенде в Германии вот эти "тестеры-одобрители" - https://www.dlg.org/forest.html#chainsaws
    2. На Husqvarna 455 Rancher 56 см3 они же намеряли 2,5 квт при 9000 об/мин -см. там же.
    3. На Zenoah 49,3 см3 заявлено 3,7 л. с. в рекламном проспекте со слов производителя.
    4. Результатов измерений Zenoah G5200 нет на сайте тестеров и может быть, что методика измерений разная у Штиля и у Хускварны и у Zenoah и условия измерений также немного отличаются!
    Но цифры по максимальной мощности при почти одинаковом объеме очень похожи и у Штиля 260 и у Zenoah G5200!
    Так что если Zenoah и "приврали" то чуть-чуть - а не сильно!
    Все вопросы "почему и зачем " Zenoah так "настроила свой мотор" стремясь получить максимальную мощность при чуть меньшем объеме чем у 260 Штиля Вам надо задавать Хускварне - она теперь владелец торговой марки Zenoah!
    5. Тут как всегда максимальная мощность еще не все решает (что лучше или хуже) - посмотрите на цифры максимального момента и рабочие обороты при которых этот момент получается в отчетах по тестам!
  6. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Это изходя из правила для 2х тактных двигателей или просто общий объем меньше заявленного? Читал про то что не весь объем цилиндра участвует в полезной работе, его малая часть остаётся не причастна к созданию крутящего момента, в отличии от 4х тактных двигателей где при той же кубатуре кпд выше ~ в 1,6 раза).
  7. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    По тем отзывам что нашёл перед покупкой daewoo лучше по качеству чем hunday, плохих отзывов про эту марку и модель в частности не встречал. От разношерстного русско-Китая она тоже отличается, на моделях xt заявлено никосиловое покрытие у поршневой (что встречается у брендовых пил не нижних моделей), и конкретно у этой модели магнезиумный стартер и картер, по крайней мере крышка стартера не из пластика как у остальных моделей и других китайцах. Сжёг уже порядка 5 бочков смеси (92 + ихнее масло 1:40), заводится с первого тычка что на холодную что на горячую. Глохла в положении "стартером к верху" при ~ половине бака с топливом, как сказали в сервисе искатель топлива нужно поправить, посмотрел да действительно он был направлен в эту сторону, опустил его в нижний угол и проблема решилась.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У модели 5820XT объем цилиндра самим производителем указан 55 см3.
    Виноват, опечатка вкралась - правильная цифра 58см3!
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я сразу написал 58см3)
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не похожа пила по китайской ссылке на MaxCut 146 - крышка правая другая совсем!
    http://www.maxcutpro.com/catalog/4006473/
    Модель MaxCut 146 shark поинтереснее будет - шина 15 дюймов у нее вместо 16 у 146 и цена пониже и шина покороче.
    У меня Карвер промо 4515 с 15 дюймовой шиной в комплекте - так вот с цепью 21LPX064E и шиной от Орегона я очень доволен и работой и мощностью и балансом пилы!
    И все это при очень демократичной цене!
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Там только дизайн другой. Наши торговцы закупают попроще и подешевле. А пила та же самая. У меня тоже работает отлично. Что ещё надо за 3800 р?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Перехвалил я свою китайку. Вчера попилил блинчики из берёзы и обратил внимание, что плоскость среза идёт волнистая. И пила на максимальных оборотах как бы дёргается во время пиления. Осмотрел шину - разошёлся носок шины, ведомая звёздочка болтается в пазу. Видимо металл шины - сыромятина. Зажать звёздочку - стукнув молотком по шине? Или поджать тисками? Звёздочку смазывал регулярно. Отработала пила от силы часов 5. Кто подскажет - какую шину от Орегона нужно купить на 15 или 16 дюймов? Фото маркировки шины выкладывал в августе, в этой теме. Обычная китайка 4500 серии.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Номер шины и цепи Орегон не подскажете? На 15 дюймов.
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    хвостовик (К095) для орегона и хускварна, цепь 64 звена
