1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне так понравилась цепь что решил ее поберечь для ответственных работ, а взамен поехал купил вот такую за 351 руб. DSCN2844.JPG DSCN2845.JPG Надо будет снять штатную и установить эту, а за одно отрегулировать подачу масла.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Дело в том, что никто в эти, простите, чайники 4500 и 5200, не будет лить Ультру или Хускварну ХР. А если даже и так - вред для свечи и для кармана. А при применении минералки в бензопилу и мотокосу при 1:25 будет нагар, от него вред, уменьшение моторесурса и проблемы (неполадки, ремонты). Я ремонтник, все это прошел, и если кто то будет это отрицать и спорить, я не буду на это реагировать и отвечать.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, коллега привет:hndshk:, немного не соглашусь. Попадают в ремонт китайцы (и пилы и косы) с довольно приличным стажем, из неисправностей естественный износ (поршневая), всё остальное идеально. На вопрос какое масло отвечают Хускварна. А бывает что и года нету инструменту, а движку пипец, опять же на вопрос какое масло ... а в магазине купил какое то, сказали пойдёт.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А не подскажете рабочие обороты мотопомпы?, по идее не такие как на косе. Если вкинуть 10.000 оборотов в помпу то и 100 грамм на литр не поможет.
  5. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Как говорит на Ютубе Вячеслав-Эхо Штиль, при большой концентрации масла образуется излишний нагар, который на поршневую воздействует, как образив.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Дим35, обороты по паспорту 6500, но я немного меньше держу, на слух -не выше 5000. Сделал внешний бак и 3 литров смеси как раз на вечер хватает. Часа на 2,5 -примерно .
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dimid174, при хорошем масле не образуется. И дыма практически нет. Смесь делаю при жаре 1х25 ,а когда прохладно -1х33 .
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, на таких оборотах втулка ходить будет, хотя не дурнее было подшипник поставить (я про китайцев) и не париться. Насколько я помню у мотоциклов ИЖ тоже втулка стояла а не подшипник, и масла 50гр. на литр.
  9. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    По поводу масел. Оказывается у мну в доках на пилу было такое. Правда я очкую и лью красное Штиль или красное Oleo-Mac 1:25.
    ЗЫ1: На мотокосе тоже так написано.
    ЗЫ2: это мое мнение и желание по поводу 1:25. Я ни на чем не настаиваю и не спорю :)
  10. 715633
    715633
    Пилил вчера дрова Бобром 3614. Поставленую задачу выполнил. При работе заметил такое явление- сразу после распила если отпустить курок газа пила глохнет. Приходилось сразу однократно нажимать на курок. Так вот вопрос это нормальное явление или просто обороты хх низкие?
  11. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    +1
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скорее всего надо оборотик винта хх сделать по часовой стрелке. У меня тоже так было когда я уменьшил на один оборот от заводских настроек (показалось что холостые великоваты). Пришлось вернуть все в исходное состояние.
  13. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    У, меня что-то подобное было на новом Чемпионе 55. Глох после непродолжительной работы. Вычислил сам. При откручивании топливной горловины все начинало работать. Причина оказалась в затянутом сапуне топливного бака.
  14. 715633
    715633
    Спасибо конечно, но пила пилит и всё ОК, не душится! Пилишь например брёвнышко ф 350-400 мм. обороты держишь, пилу не напрягаешь т. е. на полном "газе" и не нажимаешь на неё, а в момент отделения отпиленного фрагмента отпускаешь "газ" и пила глохнет, если её не поддержать-разово "газанув" (нажав на курок газа) Вот и спрашивал ГУРУ что это? Заниженные обороты ХХ или ещё что то?
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Есть похожая проблема, мне сказали что вероятнее всего подизношена поршневая. Пока не нагреется наверное переходит с высоких на малые нормально у вас?
