1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это если без карба вообще, если сальники не в норме - не поможет бензин. Ну и степень износа или поврежденности сальников тоже играет свою роль, компрессия движка так же. Если немного травит - может запуститься после танцев с бубном - но сразу будет видно: или холостого не будет или в разнос пойдет и не будет никак реагировать на регулировку. А если сальник порван или губа "зацементированная" - может даже не чихнуть.
  2. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    На прошлой неделе ездили с комплексной ревизией по соседним лесхозам.
    Встретил старых знакомых на заготовке. У них в бригаде 3 китайки, особо название не смотрел.
    Спрашиваю- и как? Отвечают, если хорошо следить на год хватают. Дальше из трех собирается одна...
    Смотрю, в "буханке" отсвечивает 361 штиль, спрашиваю, а что он здесь делает в китайском квартале?
    Отвечают-китайские боги не постоянны, заводятся по разному и как правило невпопад :aga:
    К чему эт всё,дешевизна пил из поднебесной играет всё большую роль! Купить три пилы по 8 тысяч проще чем бренд за 35-40! И никакие доводы уже не помогают.
    Тенденция однако...
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    А что есть лесхозы? В моем понимании лесхозы это гос. хозяйство занимающееся уходом и восстановлением леса. Сейчас леса в аренде у лесозаготовителей, которые сами сами рубят, сами сажают, сами проводят осветление, рубки ухода, проходные рубки и прочее. Лесхозы есть, но занимаются, в основном, контролем, выделением делянок (в смысле не выделяют площади под вырубку, тут "все украдено до нас"(с), а размечают делянки), ПХС еще есть. Заготовкой они не занимаются уже.
    Заготовители разные, от ИП на пару бригад, до совместных компаний. Даже у ИП не видел китайских пил, в основном Штили 361, реже Хуска 365. Дорого, но беспроблемная работа пил важнее. Часто бывает, что морока с выделением делянок, затяжной осенью или зимой с оттепелями загоняют заготовителей в очень жесткие временные рамки, когда надо успеть заготовить и вывезти лес до того, как дороги "падут". Тут уж эксперименты с китайскими пилами не проходят. Как в сельском хозяйстве весенний день год кормит, так и у лесорубов - зимний день год кормит.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Разве если только на обрезку. А если на любую другую работу - это хрень. И как можно сравнить производительность и надежность брендовой пилы и китайпрома ? Разве что за работу плотят от времени, а не от выработки, или бригада какая то полностью несерьезная. Иначе - никак не пойму:faq::(.
  5. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Предполагаю, что там сначала люди действуют с фразой "А что, а вдруг...", а потом "Вот блин да нужно было всё-таки..." и т. д. и т. п.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день форумчане.
    Подскажите пожалуйста есть ли у кого опыт использования китаек 62 кубовых по цене до 10 тыщ?
    Суть вопроса - расчистить край СНТ от берез поваленных... Диаметр 40-50 см, может больше, их там много...
    Штиль 180 очень неохотно их пилит - жаль ломать... вот и думаю купить китайца мощного на убой...
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    То есть как по мощности и по моторесурсу или что?
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Может Чемпион?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Главное мощность. Про ресурс знаю примерно что небольшой...
    Смотрел видео, там многие говорят что типа мощность завышена сильно на китайках.
    Если в Штиле 1,2 кВт и он не могет, то нужно минимум 2,5 или 3 по моему, иначе брать смысла нет...
    Вот например у Карвера написано 62куба и 2.3 кВт, а у других на 62 кубовых аж по 3кВт... Кому верить?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А 50 см шину потянет?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Забыл сказать, березы не гнилые, крепкие... 40 см на штиле нехватает ни мощности ни длины
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Сложно мне сказать, у товарища 55-й чемпион довольно резвая пилка.
  13. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    62-я по конструкции та же китайка что и 45-52,отличается только поршневой группой, ну и качество тоже-на удачу, как повезёт.
    в 180-м штиле 1.5 квт, а в 62-й китайке, пишут по разному, но сколько там на самом деле:faq:,диаметр цилиндра у неё 48мм,как на хускварне 365:),около 3 кВт должно быть там, но зависит от качества ЦПГ это, на 50 см шину должна потянуть.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спасибо.
    Про штиль-перепутал малость)
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И еще вопрос-есть у меня еще китайка-сучкорозка из Леруа. Практически новая еще. Там винт настройки подачи масла есть. Какую подачу нужно настраивать? Нигде ничего не нашел. Бак масляный кончается в ровень с бензином-много это или норма?
    На штиле масла 1/4 бака примерно остается всегда-типа запас, а тут все выходит...
