1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И еще вопрос...
    На сучкорезке регулировочные винты карба непонятные какие-то-типа как полкруга срезано вмесло креста или шлица... Такие карбы регулировать можно? Или там наглухо настройка выставлена? (В генераторе у меня например карб со сточенным винтом регулировки-типа не лезте туда, без вас настроено...)
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Это чтобы рядовой пользовотель свои ручёнки) туда не тянул. Есть спец. ключик на сервисе для регулировки. Я брал трубку от сломанной антенны и аккуратно надевал на это винт.
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    За Карвер 52-20 недавно читал интересный отзыв, не знаю конечно брёх или нет, но якобы мужики закупали на заготовку 361-е Штили три штуки и им на оставшиеся деньги до кучи дали ещё этих три Карвера. Серьёзно они к этой покупке не отнеслись, но потом Карвера полноценно отработали в делянках и на момент отзыва они заготовили вмести с ними уже около 3000 кубов леса и якобы пилы ещё оставались живыми. Вот не знаю можно верить этому или нет, но что прочитал, то Вам и рассказал.
    А по мощности заметьте объёмы движков уже серьёзные, а заявленная мощность (в частности Карверов) у них гораздо ниже брендовых одноклассников, так что может быть месту и адекватной оценке мощности.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да думаю может быть и правда:faq:
    Мне как раз Карвер 62 куба и приглянулся - в первую очередь ценой - менее 6 тыщ...
    С патриотом имею дело - есть их генератор - отличный, купил косу 45 кубовую - к мотору нареканий нет, а вал и штанга - пакость оказалась - все втулки выело и ручка-руль отвалилась, больше брать не хочу его. В Леруа вроде таких мощных не бывает...
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а масло на китайцы свои в какой концетрации льете ?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На косу - 1/45, так же как и на штиль...люблю маслица подлить чуть больше.
    На отцов партнер - он готовит 1/40 точно.
    На сучкорезку пока 1/30 пока - пусть еще литрика 2 так съест (мало работал еще, только купил недавно), потом 1/45. 1/30 - много - плюется из глушака даже, но я для обкатки так со всеми инструментами делал всегда, даже со штилем 180 и 130М (коса)
    @stasalt, А Вы сколько масла льете?
    Да, забыл сказать, масло в основном Штиль красное 10-ти летней давности и немного дешевого масла за 100 р/л использовал пока
    А по регулировке масляного насоса кто-нибудь подскажет? :|::|::|:
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    На нерегулируемых масляных насосах должно оставаться немного масла в баке когда кончается бензин (изнчально оба заправлены полностью),а где есть регулировка нужно смотреть по древесине, если сухая то добавить можно, для того и регулировка.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А если всегда на максимум оставить? Так кстати и стоит сейчас, на заводе так поставили. Масла не жалко.
    Масло кончается в аккурат с бензином
  9. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Можно и так оставить, если бензин кончается и цепь в масле то всё норм.
  10. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ну да, значит на большие диаметры и на сухую древесину масла шине будет надёжно хватать.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А есть здесь еще у кого такие звери?
    Это и есть та сучкорезка из Леруа.
    Просто может сразу какие болячки в ней исправить если такие есть
    Так пока пилит на ура:super:
    Цена 3900 руб, дешевле наверное небывает
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вообще, это бытовая пила. Сучкорез, эт так в народе окрестили пилы полу профессионального класса, или фермер. Используют на лесозаготовках для обрезки ветвей или лам сосновых пород
    .В вашем случае, такие пилы имеют класс как, пилы для ухода за садовым участком, веточки срезать :)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я ее для этого и покупал, а то с лестницы тежело пилить обычной пилой одной рукой.
    Для всего свой инструмент нужен)
    Ну а по проблемам? Какие в таких слабые места? Я тут не нашел про такие...
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пообщайтесь сдесь https://www.forumhouse.ru/threads/126682/
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Народ, сегодня китайские пилы мощные смотрел-Дэу и Патриот-империал с алюмиевым корпусом стартера и крышкой звездочки! Как думаете, есть смысл переплатить лишние 2,5тыщи за алюминий?
    Вес конечно у них не хилый но для распиловки крупняка валяющегося он не так важен-не бегать с ней...
    До этого хотел 62 кубовую, а эти по 52 куба- как думаете, 50 см шину протянут?
    И с каким воздушным фильтром лучше - обычная сеточка с поролоном, или бумажная гофра как в машине?
    Заранее спасибо за ответы)
