1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Народ, извините за тупой вопрос: до этого цепь отдавал в заточку и было все ясно - цепь заточил, шину перевернул, другую цепь поставил. А как быть когда сам точить стал? через сколько времени переворачивать шину и цепь менять на другую (в смысле у меня их 2 вот я их и меняю попеременно)
  2. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    ХЗ Вроде если цепь нужно точить то наверное соблюдаем предыдущий алгоритм. Наточили цепь-сняли-отложили -сняли шину-перевернули-поставили другую цепь. Я правда крайнее время пилю мало и шину после заточки не переворачивал. Зависит от объема работы.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так я теперь цепь не убиваю до "тупизма" - попилил, вечером подправил.
    Думаю по бачкам бензина теперь считать.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Думается не совсем правильно будет по бачкам...
    Здесь скорее надо смотреть по стружке, если мелкая пошла, и по сопротивлению резу!
    Тогда стоит или сразу на точеную цепь поменять, если работа срочная, естественно
    перевернув шину,-или подправить эту цепь, а затем поменять на новую тоже перевернув
    шину! Да и шину так часто крутить не все советуют...
    Тут важно понять одно - цепи должны сточиться одновременно, потому как скорее
    всего и ведущую звёздочку придётся тоже менять...
    А ждать до вечера для заточки не стоит:)]:hello:
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я точу цепь при малейших признаках затупления. Это лучший вариант и для гарнитуры (цепь, шина, звездочка) и для расхода бензина и для моторесурса пилы в целом ну и производительность больше. А если цепь всегда острая - не надо давить, износ рельсов шины будет минимальный и не будет заусеницов. Я переворачиваю в среднем (это во время сезона, как сейчас) после 4-6 литров бензина. Или каждый рабочий день. И если придерживаться этого принципа: своевременно и правильно точить цепь - на любую пилу так же можно, ну скажем, после 3 литров бензина. А если шина китайская а не нормальная - то можно и через 2 литра.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Подскажите в чём разница? И ещё, как при одних кубиках, мощность разная?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вряд ли в чем то есть там разница. Китаец - он и есть китаец. И эти данные не слишком надо воспринимать всерьез. Это все довольно абстрактное. Мне встречались характеристики бензопил 5200 с мощностью 2,9, 3 и даже 3,4 кВт:). Такое в принципе невозможно.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Моё мнение-это для того чтоб была разная цена.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например у Хукварны, у моделей 135,140, 435, 440 тоже рабочий объём одинаковый, а мощность разная. И разница в мощности такая же - около 10%.
    Так что там без разборки конкретных экземпляров выставленных на продажу пил не определить, чем то установленные в них двигатели отличаются помимо мощности или это продавцы так "точно скопировали и вставили" данные технических характеристик.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Поверьте мне, цилиндры китайцев - как две капли воды конструктивно:). Нечему там отличаться кроме диаметра (43 и 45, китайцы 4500 и китайцы 5200). Да и коленвалы, подшипники, сальники, приводы маслонасосов, маховики - те же самые. А названия разные громкие, цвета яркие, цены, характеристики завышенные и нелепо-глупые - это атрибуты лохотрона:).
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Согласен, именно про карверы слышал что RSG-это обозначение как бы для профессионального класса пил, а PSG-для бытового, разбирал и те и другие разницы в конструкции нет. Может быть качество ЦПГ отличается. У тех пил про которые спрашивал @DEDок, у обоих обозначение RSG, не должно быть там разницы по мощности.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я уже спрашивал про 62кубовый Карвер-судя по всему они просто мощность более реально заявили и все
  13. сансад
    сансад
    сансад
    Знакомый вместо поломавшегося Штиля 180 купил Сансикер CSA45. Сказал что мощная и легкий пуск. Спилил 7 кубов дров. Вопросов пока не возникло. Может у кого есть отзывы по этой пиле и какая цена этой технике.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не думаю, что китаец с именно таким названием, чем то отличается от других близнецов:). Кроме этого названия и цвета крышек, там полностью конструкция та же, и комплектующие те же. Отзывов по пилам 4500 и 5200 более чем достаточно в этой теме.
  15. Pribabax
    Pribabax
    Pribabax
    Киев
    Очень даже ошибаетесь. Скорей всего именно Sunseeker может быть клоном чего угодно. Например моя пила Протон (несколько производителей делали - есть чистый Китай судя по инструкции, а вот мне "повезло" и умну карб на корпусе которого есть изготовитель Sunseeker и еще что-то). Так вот оно клон кажись Риоби (импульсник не как у китайца а через канал в прокладке) поиск подходящего выдал не утешительные по цене детелей подробности. Клон оказался оч. плохого качества, хотя при покупке показался вполне себе ок. как минимум пластик приятный :)
    Пруф. Гуглим название (Протон БП-4201 Semi-Pro) и смотрим картинко. Не оч оно на китайца похоже.
