1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    :)]:)]:)]:super:, мощно.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так обкатать хоть немного нужно - колечки непритертые совсем значит...
  3. ValeryRX4
    ValeryRX4
    ValeryRX4
    Логично, но получается жёлтая уже была обкатана, а зелёная нет:faq:?
    Хотя, запах китайской бензосмеси и нагар "жирный чЁрный" на поршне, был и в жёлтой и есть в зелёной.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну может качество колец чуть похуже в зеленой.
    Компрессию мерить я бы стал после 1-го бака бензина...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Абсолютно никак не скажется.
    Утапливаете вытянутый рычажок управления воздушной заслонкой нажимая на него - установится режим полугаза, если для утапливания использовалось нажатие на рычаг газа - установится режим холостого хода. Выбираете, какой из них Вам нужен в конкретной ситуации и продолжаете процедуру запуска пилы.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    С пополнением коллекции! :aga:
    Блин, тоже зелененькую хочу за 1900:)]. Магазины ОБИ от меня далеко все, а специально за ней ехать лень. Видимо не судьба:(. Я вот такую зелененькую
    давно хочу, но во-первых она сделана мне не нравится как (хуже желтенькой), во-вторых жду когда ценник будет меньше 2000:)]. А вообще мужички у кого она есть довольны машинкой, приезжали за добавкой. Я их как раз в Кастораме встретил, спрашивал что и как.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Melared, да вы коллекционер батенька. :)]
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пилить мне совершенно нечего, поэтому приходится покупать для развлечения дешевенькие моторчики-пилы:)]. Впрочем у меня в хозяйстве и без пилы с десяток различных моторчиков наберется, есть с чем поиграться;).
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Предлагаю открыть сервис по ремонту (хотя вроде уже предлагал:)]).
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне уже 7-ой десяток, поздно пить боржоми:(:)]. А вообще при случае кое-что ремонтирую в частном порядке:|:. Вот пытаюсь теперь научиться цепи затачивать, а вдруг... :faq:.
  11. ValeryRX4
    ValeryRX4
    ValeryRX4
    Проверил, ещё раз Огромное Спасибо :hndshk:! А ведь я, когда напоролся на это, пытался легонько нажать, но как выяснилось - геометрия тяги и наконечника оси заслонки таковы, что это возможно при воздействии под неким углом на пипку.
    Получается имеем два немного разных по алгоритму механизма.
    Жёлтая PN3800 Леруа, свеча "?P LD L8RT":
    1. Вытягиваем рычаг управления заслонками (при этом проскакиваем один щелчок и останавливаемся на втором). В этом положении, воздушная заслонка закрыта, дроссельная в положении полугаза. Дёргаем до первой вспышки или разика три (если плохо их улавливаем).
    2. Легонько нажимаем курок газа, при этом рычаг втягивается в среднее положение, воздушная заслонка открывается, а дроссельная остаётся в положении полугаза. Дёргаем, пила заревёт, цепь запилит :ogo: - осторожнее короче!
    3. Ещё раз жмём на курок газа, рычаг управления заслонками втягивается до конца, дроссельная заслонка прикрывается до зазора заданного винтом регулировки минимальных оборотов х. х., двигатель тарахтит, цепь стоит.
    Особенности. В тёплую погоду, чтобы не залить свечу, возможно логичнее будет, пункт два пропустить, переведя заслонки сразу в режим х. х. или заводить сразу из режима 2. Если при заводке используете тормоз цепи, переход от пункта 2 к пункту 3 надо выполнить, как можно быстрее, греть сцепление незачем.
    Зелёная 476969 ОБИ, свеча "TORCH L7T":
    1. Вытягиваем рычаг управления заслонками до фиксации. В этом положении, воздушная заслонка закрыта, дроссельная в положении полугаза. Дёргаем до первой вспышки или разика три (если плохо их улавливаем).
    2. Легонько, находя нужный угол, жмём на рычаг управления заслонками до упора. При этом воздушная заслонка открывается, а дроссельная остаётся заблокированной в режиме полугаза. Дёргаем, пила заревёт, цепь запилит :ogo: - осторожно!
    3. Жмём курок газа, дроссельная заслонка разблокируется и прикрывается до зазора заданного винтом регулировки минимальных оборотов х. х., двигатель тарахтит, цепь стоит.
    Особенности точно такие, как и для жёлтой с учётом различий в управлении заслонками, т. е. - переход из режима 1 в режим 3 осуществляется простым нажатием курка газа, без промежуточных положений.
    Спасибо, но как бы не себе, хотя подумаю - может и...!
    Я в Дмитрове, правда работаю в Москве, так что - нет ничего невозможного. На Варшавке брал, если что.
    Это уже другая весовая категория, а мне только старые забор, баню и сарайчик разметать, а потом на баню дровишек изредка, село газифицировано. А вообще, продолжаю подбирать и хотеть брендовую в металле, сам накоплю :mad:, дарить никто не захотел;).
  12. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Maxcut 146 по Акции 2000 ₽, брать? Или из Леруа желтую?
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Малоизвестная пила хушКварна)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дебил, что сказать.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Небольшой отчетик по зимнему запуску однорукой китайки из леруа мерлен;)
    Условия - -12 на улице, 2 пилы - отцов "Партнер" (42 куба вроде) и одноручка "Стервинс".
    Обе были на улице - партнер в сарае, стервинс - в багажнике валялся...
    С холода - ни одна не завелась...:(
    А вот после 30 минут проведенных в доме - "Партнер" - мертвый - ни одной вспышки:(, а Стервинс - со второго рывка:super:.
    Конечно понимаю что не "Штиль" это - тот в -30 заводился, но все равно маловат минус для незавода... особенно для партнера...правда может там еще этот "девичий стартер" свою лепту внес - им хорошенько не крутанешь...
