1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Придётся немного внутренний шкив подточить, что бы они плотно прилегали друг к другу (зазора что бы между ними не было)
  2. Kotov321
    Kotov321
    Kotov321
    Раньше про пилы этого бренда не знал. Оказалась достойная пила, очень легко заводится, мощная, нет вибрации, бак вместительный, в общем все нравится. По цене брал за 8000 с небольшим.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в самом ДЭУ до сих пор не знают, что выпускается под их брендом.
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    • рекламная ссылка удалена
    Добрый вечер всё никак не решусь покупать гудлак. в смысле выбрать оригинал. все продавцы говорят что оригинал. но не верится. хочется попросить вашей помощи.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Rulik2, оригинальная пила или нет можно определить по фотографии реальной, имеющейся в наличии, пилы. А не по отфошопленным рисункам на страницах сайтов. Тем более, что там ещё и один и тот же такой рисунок на всех страницах, независимо от указываемой модели пилы.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В теме "Фото, видео..." настолько точно это указано и продемонстрировано, что вряд ли где то есть ещё точнее... Ошибиться просто не возможно.
  7. nicum
    nicum
    nicum
    Люди, для расчистки участка нужна мощная и недорогая пила. Такая, чтоб не жалко было угробить (надо будет резать пни 40 см в уровень земли, поваленные бревна и т. д.), но и желательно потом чтоб осталась для особо тяжелых работ по срубу. Поэтому смотрю на 55-60 кубовых китайцев. Вот такие варианты наметились:
    1) HUTER BS-62
    Класс полупроф. Назначение садовая
    Мощность 2900 Вт Мощность (лс) 3.94
    Рабочий объем 58 см3 Длина шины 20
    Длина шины (мм) 508 Количество звеньев цепи 76 шт.
    Гарантия 12 мес. Шаг цепи 0.325'
    Толщина цепи 1.5 мм Бак 0.55 л
    Бак для масла0.28 л Уровень шума 114 дБ
    Легкий запуск + Система гашения вибрации +
    Инерционный тормоз цепи+ Вес брутто 7.6 кг
    Вес нетто 7.5 кг Страна происхождения Германия
    Цена 6700р.
    2) CHAMPION 256-18
    Класс полупроф. Назначение фермерская
    Мощность 2500 Вт Мощность (лс) 3.4
    Рабочий объем 54 см3 Обороты (об/мин) 3000-12500
    Длина шины 18 Длина шины (мм) 455
    Гарантия 12 мес. Количество звеньев цепи 72 шт.
    Шаг цепи 0.325' Толщина цепи 1.5 мм
    Бак 0.55 л Бак для масла 0.26 л
    Уровень шума 116 дБ Вес брутто 8 кг
    Вес нетто 5.6 кг Страна происхождения Китай
    Цена 6400р.
    Вот прям теряюсь в догадках, какая лучше?
    Запчасти на какую проще и дешевле найти?
    Зависит ли ресурс от объема цилиндра?
    На какой фильтр лучше?
    для первой цепь 76 звеньев - вроде нераспространенная?
  8. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Да обычная 0,325 1,5 76. Штилевская такая есть. В нескольких магазинах спрашивал, везде была. Цена 700 р, была.
    У меня BS-52. Из поломок - лопнула пружина в стартере. Ремонт пасатижи + горелка + 30мин. времени. Натяжитель цепи (вернее его привод). Сам "просохатил", недостаточно затянул шину. И усё, уже года 4 у меня, если не больше. Для работ по двору + дрова на зиму (1.5- 2 куба) + где попросят дерево на участке старое свалить пошинковать. Хватает с головой.
  9. nicum
    nicum
    nicum
    А возд. фильтр у нее большой? герметично сидит?
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Вот такой.
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Можно колечко добавить для пущей герметичности.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я бы хутера не стал брать...
    Если Леруа есть - лучше их бренд купите - дешево и сердито...
  13. nicum
    nicum
    nicum
    Есть такое добро в нашей деревне.
    Вес, кг: 8.1
    Мощность (л.с.): 2.3
    Тип двигателя: 2-тактный
    Функция: Рубка дерева
    Объем масляного бака (л): 0.25
    Уровень звукового давления (дБ): 101
    Антивибрационная система: Да
    Объем двигателя (cм³): 45.02
    Способ натяжения цепи: С помощью инструмента
    Марка: STERWINS
    Гарантия (лет): 1
    Длина направляющей (см): 40
    Объем топливного бака (л): 0.56
    Цена 7999р
    не вижу преимуществ - тяжелее, слабее, дороже.
    Блин, я на Хутера настроился уже. Его за 6000 можно взять. Нужна именно мощная.
    Может быть Карвер еще посмотрю.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По мне так лучше хутера.
    Испортили хутер совсем вот в чем дело.
    Карвер пока держится.
    Извиняюсь, про объем не прочитал.
    Я тоже здоровую пилу хотел купить, но финансы не позволили пока.
    За 6 тыщ "хорошей" пила не будет, т. ч. это лотерея 100% как повезет.
    Карб сразу регулировать скорей всего.
    Мне очень понравились ДЭУш-ки с магниевыми деталями стартера, но они 10 тыщ стоят...
  15. nicum
    nicum
    nicum
    Про самый мощный Хутер нет отзывов практически, придется в лотерею сыграть) А хорошей пилой пни срезать как-то не хочется. А тут и цепь, и шина скорее всего тоже, под замену, и ценник недорогой. По-моему, она очень подходит под мои нужды) Ну а потом в идеале нужно будет еще ей на срубе потрудиться на крупных бревнах. Мелкая для общестроительных работ у меня есть
