1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    На одном сайте нашёл зависимость цвета от маркировки Калибров, накидаю скринов тут, а вот настоящие они или нет, незнаю:aga:
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Вот ещё
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У тебя ж Штилёк имеется, на узкоглазых потянуло:)].
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато они свободно лежат на Алиэспрессе. По названию заинтересовавшей модели легко находятся...
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Дело в том, что я и иностранные сайты (Алиэкспресс и т. п) - несовместимые вещи (не люблю долго ждать заказанное, а к нам оно идет от 14 до 40 дней), да и не горю я желанием заиметь "Калибр" - мне и тех, что у нас продаются через Интернет и вживую ТМ хватит с лихвой... Если не ограничиваться "Ин Павером" - выбор просто огромный... Правда, всё это - вариации на одну и ту же тему :(
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, и кроме Ин Павера есть пилы сравнительно качественные как для Китая, и относительно цены. Но ни одна из них не имеет той дикой производительности, образцового соотношения мощность/вес, не уступающего лучшим брендовым проф. пилам. Да и стартера и амортизаторы очень крепкие у Ин Павера, а это как известно, самые слабые места китайцев. Ну и удобная, компактная металлическая боковая крышка с боковой натяжкой. Такого пока на других не встречал.
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Как можно определить не снимая сцепление и ведущую звёздочку под какой шаг звёздочка?
    Подозреваю что на жёлтом калибре установлена 7z (7 зубьев точно) под шаг 0,325, а комплектация шина+цепь с шагом 3/8 (цепь точно 3/8 замерял по местному справочнику по центрам трёх клёпок и на шинную звёздочку нормально ложится) натяжение цепи какоето волнообразное, то сильно ослаблено то не провернёш...
    Возможно это так местами цепь растянута или из-за люфта звёздочки цепь так калбасится...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, завершилась эпопея с заказанной с Алиэкспресса бензопилой. Спустя почти 4 месяца она всё же доползла. Никаких обещанных 75 см³ и 15000 оборотов минуту там не оказалось. Стандартная пила класса 4500 с 11000 оборотов (всё честно указано на наклейках, да и по размерам и весу соответствует другим пилам этой категории), по внешнему виду совершенно не похожа на ту, что изображена на фотографиях в описании. Даже нет никакого желания её фотографировать, думаю куда её приспособить, чтобы хоть какая-то польза от неё была.
    Так что полученный от аукциона возврат средств считаю вполне справедливым. Подобных недобросовестных продавцов только финансовыми методами и учить...
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попадались упоминания о гнутых концах коленвалов, в результате чего постоянно изменяется расстояние от ведущей звёздочки до шины.
    Так что, видимо, лучше будет, пока не поздно, вернуть пилу в магазин.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сними крышку сцепления и потяни за стартер (можешь завести) ну и смотри на конец коленвала. Если он отцентрован то значит шина го-но, если нет то пилу назад в магаз.
    Гнутых не, с вот то что коленвал "скручен" (нет центровки) довольно часто встречаю.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык у тебя на 180 3\8, одень цепь от китайца на шину Штилька, если подойдёт то 3\8, если не то 0,325. На таких китайцах в основном 0,325 стоит.
    3\8 в основном ставят на китайцев 3800 кубиков (а ля чемпион 137-241).
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На Калибры, если верить описаниям, на все модели идут цепи 3/8" х 1,3 мм.
    Даже на модель 2800, где обещают мощность в 2,8 кВт, снимаемую правда неизвестно с какого объёма. Рабочие объёмы движков всех моделей почему-то засекречены похлеще теххарактеристик других Калибров, летающих...:faq:
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Освобожусь проверю, вчера разбирал чуть для посмотреть, это 4500 или 3800 фиг её знает.
    Вечером продолжу... назад точно не повезу, пешеход и тратиться на такси не буду из-за этой байды, а на гортранспорте влом, заводится нормально, тупо не стану докупать брендовые цепи и вообще покупал для поковыряцца... сцепление против часовой стрелки откручивают у кетаёзы?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Должно откручиваться по часовой стрелке, как и у подавляющего числа других моделей. Косвенным подтверждением может служить наличие фразы с текстом наподобие "Не запускайте пилу без цепи и шины, сцепление может открутиться и нанести травму".
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    4500/5200 точно - картер выдает. Кстати, а что на цилиндре написано? Обычно со стороны сцепления в самом низу (аж под последним, коротеньким, ребром или между крайними двумя ребрами) выбиты/вытиснены циферки "45" или "52" и фирма-производитель поршневой (не всегда), но иногда бывает, что они и со стороны маховика нанесены.
    А на самом сцеплении есть стрелка с указанием направления, в котором отворачивать его и надпись соответствующая. Сцепление тут должно стоять типовое для 4500/5200/5800, отличается только качеством исполнения - у меня на 52-кубовом "Про-Крафте" слабоватое было, а пробовал у знакомого "Крайсманн" 58 кубиков - так там такое же по виду, но зверь-сцепление - свободно пилить можно даже наполовину выжав газ (её хозяин пока так и пилит - боится, пока новая, давать полный газ), пила "пердит" (образно выражаясь), но пилит уверенно, без пробуксовок, которые случались у меня на 52-ке...
