1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Говорил же надо было на Али конструктор брать:)]:)]:)].
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там, кстати, ассортимент моделей, продающихся в виде наборов "Сделай сам", регулярно увеличивается.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, нормально. А на Штилях разве они есть ? На 180, 260, 270, 290, 361 да и других, их тоже нет. Лишний гемор они.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Во во, можно было 365 Хуску или 361 Штиля поднять, правда китайский вариант.
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    43мм,значит это "Кеша-жёлтый 4500"
    Даже своё клеймо Heima:cool: есть.
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Для солидности цепка 63PS Stihl - совсем другое дело, всё легко крутится.
    (герметиком под цилиндром не мазюкал, воткнул на старую прокладку)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    От уж эти русские (славяне в смысле) :)], есть рабочая пила... ан нет, надо глянуть что внутри. Осталось Паравоз к рельсам приварить:)].
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Заводится нормально? Сама не подгазовывает? Тогда все Ок :super:
    Опа! Даже не совсем "нонэйм" поршневая и поршень уж точно не из фольги
    С такой цепкой и производительность у пилы должна быть повыше, чем у Ш-180 - все-таки, как не крути, а 45 кубиков. При нормальной настройке карба дури должно хватать на бревна средних размеров (35-45 см диаметром).
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Не заводил, может после праздников тестану.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    К рельсам приварить? Чтобы паровоз не буксовал?
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да. Приварить- не канает. Все равно уехал.
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    6z звёздочка оказалась, обсчитался:|:,уменьшил люфт ручки тормоза, шайбочку подложил под шляпку натяжителя цепи, загерметизировал входной патрубок маслонасоса, с идеей подложить шайбу в чашку сцепления отказался - моментально в теме ремонта образумили. Масло ещё из канала маслоподачи на шину подтекает под пластиной, а не поверх неё чуть выгнул пластину, но без зажатия шиной всё равно похоже будет так течь - один винтик только и не зажимает нормально эту живую пластину, может взамен бумажной прокладки резиновую вырежу позже или пофиг. И резинка на пробке бачка плохо масло держит хотя заусенцы зачистил малене на картере вокруг горлышка. Под цилиндром прокладку герметиком обмазал от греха и поставил ровно, там прокладка изначально криво сборщиком прикручена была.
    Шину ещё заказал бюджетный Oregon PRO-AM ,когда пришлют поставлю (если подойдёт:aga:,ещё и отверстие возможно под подачу масла нужно сверлить) и попробую завести и отпишусь тут:hello:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Смотря какой хвостовик у заказанной шины. У китайских пил 4500/5200 обычно К095 хвостовик, я от электро "Ребира" шину "Орегон" "Про-Лайт" ставил на 52-кубовку - ничего не надо было сверлить, масло поступало отлично. Лишь бы шаг у шины и ведущей звездочки был одинаковый - будет работать...
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    С хвостовиком А041 заказал, для электропил они наверное, с К095 только дорогие в этом магазине.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шаг цепи ведь 3/8" 1,3 мм, значит хвостовик шины или A041, или A095. Вероятность того, что первый из них, намного выше.
