1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сразу пару вопросов:
    1) Что за такая чудесная цепь? Впервые слышу, чтобы китайская цепь столько перепилила и была "как новая". Либо Вы лукавите и поставили фирменную цепь (Орегон, Штиль, Долмар), либо пилили мало и чистую древесину (без коры, что в случае с горбылем сомнительно)
    2) Какой "пробег" на данный момент у пилы? (в литрах смеси).
    Там хоть есть 62 куб. см? Фото поршневой можно? - справа либо слева на цилиндре обычно выбита реальная кубатура. Если там не 62 кубика, то ни о каких "3,9 л. с" речи быть не может.
    И присоединяюсь к вопросу о том, как она тянет на полную шину. Это тоже много скажет (если ответите честно, конечно) о реальной мощности и качестве комплектующих пилы.
    Вообще, не обижайтесь, но Ваш "отзыв" весьма похож на типичные отзывы в инет-магазинах - я таких начитался уже жуть как много...
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Пилой то почти не работали.
    Какой бы не был заботливый хозяин, это явно видно по шине и общему состоянию пластиковых деталей
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если там 62сс, то тащить полную шину должна, кое как. Движок этот тяговитый. Но 3,9 там конечно нет. Может максимум 2,5 л. с?
    С цепью да, непонятно, как она сохранилась без заточки на горбылях. Я точно также пилил шестиметровые горбыли и на прицеп уходило почти 4 литра бенза и, соответственно, минимум 4 перекура и раза 3 приходилось точить цепь.
    По звуку- с пилой все нормально. Просто китайские пружины на грузиках сцепления сделаны из простой проволки, а не из качественной пружинной. Вот эта пружина и растянулась видимо? Теперь грузики всю дорогу цепляют чашку и тащат цепь.
    Пилка выглядит достойно. Не убейте ее дешевыми ГСМ. :super:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Передние амортизаторы такие же 2 конусных кусочка резины, как и на Патриоте 6220?
    Если так, то за ними нужно следить очень внимательно. Имеют склонность к выскакиванию, так же как и придерживающие их подпружиненные крышки. В случае утери купить новые будет весьма проблематично. В продаже бывают крайне нерегулярно.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Да нет, это обычная китайская платформа 45 кубов, только с длинным ходом поршня и отверстием в картере 53мм (вроде 53, если не путаю).
    Которые с конусами, это другая пила совсем.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда может быть когда-нибудь догадаются в комплект с пилой положить запасной коленвал...
    Увеличение объёма цилиндра в 1,5 раза бесследно ведь не пройдёт.
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Такое ощущение, что человек на видио эту пилу первый раз в руки взял. И зачем так " лёгаий старт " дёргать?
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  9. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Да, ощущение что пародия на обзор пилы. 2 года пилим и не точили цепь.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не, ну если там действительно 62сс - то явно поболее 3-х л. с будет. Мой "Крайсманн" при реальных 58 кубиках и 4-х открытых каналах тащит в резе 45-ю шину вполне уверенно, без пробуксовок сцепления - "дури", как говорят в народе, хватает... Пилил орех почти на всю шину, так что смог оценить возможности пилы.
    Но все дело в том, что сколько я не встречал китай-пил на картере 45/52/5800 с заявленной кубатурой 62, а иногда и 65сс - ни одна не соответствовала заявленной кубатуре по факту. Стоит либо цилиндр с маркировкой "52F", либо между ребер в лучшем случае проглядывает циферка "58" с иероглифами рядом, а на этикетках бодро написано "62СС" или 65СС... :close: (ну, любопытный я - люблю поразглядывать пилу, повертеть в руках, если есть возможность).
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тут он чёта мерит на 2:01. Вроде 48мм диаметр? Хотя, если ход поршня 32мм (а не 34), то получаем 58сс.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Аккуратнее с такими замерщиками, попадал в непонятки на Олеомаках, там из мультика если чел и измерял то вот какой метод у этого адвоката Олеомаков:aga:
    https://youtu.be/DhX0rL-H2IU
  14. Самаваликс
    Самаваликс
    Самаваликс
    Бензопила HUTER BS-62. Очень мощная бензопила 3,9 л. с. Покупал в магазине "220 вольт", на сайте есть раздел "уценённых товаров" за 4200 руб.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
