1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @maxrojer, поздравляю с покупкой! :super::hndshk: Успешного ввода в эксплуатацию, долгих лет службы и поменьше поломок :)
    Да, за воздушным фильтром следите - если забьется сильно древесной пылью, упадет тяга и пила будет дымить и жрать больше топлива. Я после каждых 2-3 баков вытряхиваю и продуваю подобный фильтр на своей 58сс. Особенно актуально проверять его состояние после пиления сухостоя и трухлого дерева - в "гармошку" фильтра столько всякого барахла набивается... И труха, и пыль, и даже грязь, если она присутствовала на коре дерева... Правда, если вдруг на этой пиле есть предочистка воздуха - то фильтр будет гораздо чище, чем на моей пиле, у которой нет никакой предварительной очистки воздуха, нагнетаемого маховиком.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня первый запуск был раза с 20. Потом, через месяц отлёжки с 15.
    Хорошая пила.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет ничего, я сам ставил поролонку под стартером.
    И болтик на цепной крышке не ставил. Наверное от вибрации защищает.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Дельные видосы:super: Я вот распаковки не снимаю, обычно не терпится открыть новую игрушку:) Масло цепное тоже такое купил и моторное такое же Мотюль, ну как малинкой пахнет?
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Почему так долго? Обычно китайцы хорошо заводятся.
  6. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Ждем обзор работы
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не понял... Даже без праймера китай-пила из коробки дает первую вспышку максимум на 6-7 рывке стартером, если не дала - надо искать причину. А с праймером - так у меня "Крайсман" из коробки, после 5-6 нажатий на грушку праймера, дал первый четкий "дрынь" с 3-го рывка, ещё 2 - и завелся... А сейчас, сколько б не простоял (пока рекорд простоя 3 недели) - всегда дает первую вспышку со 2-го рывка и заводится после этого ещё с 1-2... Горячий - вообще легонечко тяну за рукоять стартера и происходит запуск... Единственное - нужна опора или надежно зажать рукоять бака между ног, а то может "лягнуться", когда тянешь за "понюгалку" (с) :aga:
    P. s. Если б мои китайки заводились с 15-го раза - они бы уже давно впали в немилость и сменили бы хозяина... 52сс не нравилось как пилила - сменила хозяина, хотя можно было поменять сцепление самому и пользоваться дальше, но... после того, как удалось попилить чужим "Крайсманом", у меня возникло непреодолимое желание владеть именно такой пилой... В сравнении с ней та стандартная 52сс - просто тяжелый сучкорез :aga:
  8. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну я за минуту где то завел. Они же разные все. Где то есть праймер где то нет, надо привыкать. Относительно штиля 180 у друга она завелась легко, там с заслонкой надо мучаться долго. Но она уже старая ей лет 7.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На этой пиле нет праймера и стоит лёгкий старт. Что-бы не сломать стартер приходиться шнурок просто вытягивать, а не дёргать.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С праймером, зелёная и Макалистер заводятся точно так же. Хуска 545 с праймером, сегодня буркнула с 4 рывка. Со следующего завелась. Праймер это вещь, кто-бы что не говорил.
  11. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Совершенно с Вами согласен. У меня Штиль180 и отсутствие праймера в нем считаю основным недостатком. После долгого простоя без бензина приходится попотеть пока заведешь 180.
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Сегодня тестил, сосну см 15 диаметром как нож теплое масло режет. все таки кубики решают. Эхо 3500 батина, режет медленнее в 2 раза минимум, хотя стоит штилевская твердосплавная цепь. Завелась с 3 рывка сегодня. Так что это скорее всего из-за того что бенза в карбе не было.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не столько кубики, как острота цепи ;) - посмотрите, как Ваша 51сс станет пилить, когда цепь "сядет" и будет требовать заточки... Ну и сосна - это не акация и даже не береза...
    Да, ещё - у Вас же нестандартная 51сс с 4-мя закрытыми каналами продувки цилиндра, её впору не с Эхо 3500, а с пилой по-мощнее сравнивать... Мне кажется, там дури почти как в моей 58сс с 4-мя открытыми каналами, если не столько же... Сколько у неё "лошадей" заявлено?
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Заявлено - 3,3 лс. Но, я как-то сомневаюсь. По ощущениям пилит не сильнее, чем Соло с 40сс., 2,7лс. Но, у Соло 15", 1,5 мм., у Сюрпасса - 18" и 1,3 мм.
    И никакого сравнения с Хуской на 50сс. Опять же на слух, у китайки макс. обороты примерно - 9000 об., у Хуски - 13000. Как-будто у китайки сократили ход курка газа ровно на половину. :aga: Да ещё и такой тугой, пружина возвратная слишком жёсткая. Это всё в сравнении, если не брать в руки бренды, то ничего и не узнаешь. :aga:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А по тахометру сколько? :faq:
    Сравнивать "на слух", по звуку выхлопа разные модели с разными же конструкциями и размерами глушителей всё же рискованно...
