1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тахометра нет. Описал свои ощущения.
    В паспорте у китайки написано - 11-12 т. об. На ХХ работает заметно тише, чем Хуска.
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Да я первое впечатление написал, если сравнивать с пилой помощнее, то у меня у соседа штиль 260, так эта по ощущениям в руках, пилит так же быстро как 260 штиль. Мне с моими объемами ее лет на 5 хватит, а потом новую возьму. Зато если украдут, то будет не так жалко как брендовую пилу. В общем рекомендую для небольших объемов всем, касторама молодец, жаль что закрылась в питере(. Могу про кастораму рассказать историю, у папы на работе (гостиница, сотки 2 газона) триммер касторамовский Green power вроде, так 10 лет уже трудится без поломок, только расходники (катушки, масло, бенз, леска) косит он раз в неделю.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Твердосплавные цепи сами по себе медленно пилят. Поставьте обычную и нормально будет. Твердосплавной хорошо доски после опалубки резать, или если есть риск зацепить землю. От встречи с металлом напайки отлетают на раз.
  4. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Бате нравиться) что точить долго не надо. Он постоянно то землю цепанет, то ещё чтонибудь. В общем сегодня поработали пилой хорошенько. Зверь просто) бум эксплуатировать. Эхой ветки резали, зелёной резали стволы. Хотя я и зелёной умудрялся ветки срезать, подкачался чуток (тяжёлая она зараза)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А зачем ту часть бревна, которая свободно висит в воздухе, пилить снизу-вверх? Это привычка у Вас такая или недостаток опыта? На втором чурбаке у Вас аж шину поджало, а пилили бы сверху вниз - чурбак спокойно отвалился бы и все...
    А вот напряженную часть с ветками нормально пилите.
    Как-то медленно пилит для 50-кубовки с закрытыми каналами продувки... Видимо, сказывается гарнитура 3/8LP (1,3) - этой пиле хотя бы 0,325 1,5 да чизельную цепь. Или же я уже по привычке сравниваю со своей 58сс и кажется медленно... :nono:
    Вместо дорогущих цепей с напайками пусть попробует Орегон серии "Мультикат" с двойным слоем хрома на зубах. И пилить будет быстрее, и точить тоже не так часто, как стандартную цепь, надо ;)
  6. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Себе попробую купить мультикат попробывать).
    Да видяху снимал, когда дерево лежит обоими концами на земле то надо пилить снизу вверх, оно как раз так и лежало сначала, а я чет как 1 чурбак отпилил снизу вверх, остальные тоже так же начал пилить. Да там чуток подзажало, мелочи. Подскажите по напильнику, на эту цепь я так понимаю надо брать напильник диаметром 5,2 мм?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет. Надо 4 мм.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ребята, китаясами работать можно и нужно! Нужны руки. Если нет, иди к "брендам", эти дурмашины на дураков! Простой пример через себя - Калибр1800. Штыль 180 отдыхает. Но, это в НОРМАЛЬНЫХ руках
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    цепь тупая что ли ? или макс. обороты повыше сделать ?
    как то долго пилит...
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вообще -то 4.8мм идет напильник на шаг 0.325
    цитата
    В обиходе для заточки цепей с шагом ¼, 0,325″,3/8″ и 0,404″ рекомендованы напильникидиаметром соответственно 4,0/4,8/5,2 и 5,5миллиметров. Для отдельных эксклюзивных разновидностей пильных цепей используются цилиндрические аналоги Ø 3,2 мм. Наиболее удобный для ручной заточки цепиразмернапильника — 200 мм.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У него на пиле гарнитура 3/8LP (3/8, 1,3, 62 звена при шине 45 см) :) Я ж писал ранее - такой пиле гарнитуру бы нормальную, хотя бы 0,325/1,5... А так - при её мощности 3/8 низкопрофильная как-то даже не смешно...
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тем не менее - пилит весьма бодро и без всяких вибраций.
    Для домашнего хозяйства хватит на все дела.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сходил в лес за берёзовым соком, обнаружил залежи валежника, взял Сюрпасс 37сс., сухостойный валежник пилит играючи, а вот когда нашёл валежник с комлем, когда упало здоровое дерево, то тут уже этому китайчонку стало тяжело, чёрную сердцевину проходит медленно, цепь часто останавливается. Но, в общем - справился, хотя такая работа не для него. Пила показала себя очень хорошо, за полгода пользовался несколько раз, заводится легко, всегда со 2-3 раза, макс. обороты высокие, слышно по звуку, пила злая, разгоняется очень резво, пилит на свои 1,8 л. с. отлично, ничуть не хуже чем Эхо 350вес., ровно и без провалов, нигде ничего не течёт, масло поступает умеренно, к пиле вообще нет ни одного замечания, поставил паролонку под стартер, возд. фильтр работает хорошо, в коллекторе всё чисто. Хотел продать, но за 3 т. р. его никто не берёт, решил оставить себе. Завтра пойду с Карвером58 и Хуской 545. Попилю от души. :aga:
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Берёза в коре быстро трупеет, приходите через год и Сюрпасс влёгкую справится с этим же самым деревом. А ещё через год-два и без пилы можно будет эту берёзу разобрать :)
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Попилить удалось только Х545. Что сказать? На таком стволе, мощности, можно сказать - только-только, впритык. На тех местах где останавливался Сюрпасс37, Х545 - также тормозила, но общая скорость пиления конечно же выше. Для Х545 такая работа в самый раз. Завелась отлично, на декомпрессоре, на горячую с 1-2 раза. Попилил от души, размял косточки. :aga: Работать Хуской очень понравилось, она явно легче китаек, никаких вибраций на руки нет, как было от Карвера58, им попилю в следующий раз. Подвела погода, всё время шёл мокрый снег, весь промок. Бурелома в лесу навалом, пили - не хочу, только вот носить на руках придётся. Можно отметить экономичность Хуски, работал 40-50 мин., а в бачке ещё чуть смеси осталось. Использую Лукойл 1 к 50. Вообще никакого дыма от пилы нет. :super:
