1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Точно ничем не хуже. Специально завёл и попилил блинчики, пока свежи вчерашние впечатления от Олео937. Пилы примерно одинаковые по мощности, хотя по паспорту у китайки 1,8 л. с., а у Оли 2.2 л. с., только она на 300-400гр. легче. Будут работать по очереди. :super:
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вывез из леса весь валежник, чуть все руки себе не оторвал этой тачкой. :aga: Теперь мне дров на 2 года хватит. :super:
    Ещё раз попилил Х545. По результатам тайного голосования:aga:, на первое место в абсолютном зачёте, вышла именно она. По совокупности качеств, для домашнего использования, это самая универсальная пила. Вес 5,2 кг., в то время как у Карвера 58 - 5,5 кг., у Соло651 - 5,7 кг, при практически одинаковой мощности. У неё аморты на метал. пружинах, на руки ничего не передаётся, лучшая эргономика, лучшая экономичность, на одном баке работает в 1,5 раза дольше, удобные бесключевые пробки баков. Чувствуется, что эта пила уже из другого поколения, китаец и Соло на её фоне выглядят древними мамонтами. И для домашнего пользования ихняя мощность, даже в какой-то мере избыточна. На второе место я бы поставил, опять же из-за веса и вполне достаточной мощности Олео937 и Сюрпасс38. Вполне годные, лёгкие и удобные пилы. А в общем и целом - все хороши для своих задач. :super:
    п. с. С буреломом закончил.
  3. VanNorris
    VanNorris
    VanNorris
    Здравствуйте, заказал Patriot pt3816 за 4700, подскажите на что обратить внимание при осмотре в пункте выдачи?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На целостность упаковки, полноту комплектации, отсутствие повреждений на корпусе пилы.
    Пила такая? крышка на защёлках? Хороший завод - Сюрпасс Тулс. Но эта же пила есть и подешевле, под другим названием.
    https://www.obi.ru/benzopily/benzopila-patriot-pt-3816/p/2054773
  5. VanNorris
    VanNorris
    VanNorris
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня нет этой пилы. У вас какой Патриот? Как в Оби? Или как во ВИ? Между ними большая разница по качеству. Патриот из Оби сделан на Сюрпассе, из ВИ - неизвестно где.
    https://spb.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/benzopily/patriot/pt-3816/
  7. VanNorris
    VanNorris
    VanNorris
    Заказал на озоне, посмотрю что придет по факту.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот прикол будет, если окажется, что это третий вариант той же модели, отличный от первых двух:)...
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато выдаваемая мощность "огромная" - целых 1,5 л. с. против 1,5 кВт у первых двух вариантов.
  12. VanNorris
    VanNorris
    VanNorris
    Когда оформлял заказ фотки были именно 3816 а на следующий день решил пооверить, захожу а они фото уже поменяли на хоум гарден. Поддержка озон пишет что должна быть 3816, если будет другая то откажитесь и все. Хотя цена 4700 как раз таки уровня хоум гарден а не 3816.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какой вариант предлагали?
    Из легко видимых невооружённым глазом отличий это разные крепления крышки воздушного фильтра. В Оби предлагают с защёлками, а в ВИ - с гайкой-закруткой "на темечке".
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Там и ручки разные, на Сюрпассе фирменный пластик, на нонейме - всекитайский люминь. Также думаю, что и движки разные, за 7,7 т. р. - стоит 40,2 сс.- 2 л. с., на дешёвой - 37,2 сс.- 1,8 л. с.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    1,6 л. с стандартная мощность 3800. 1,9 л. с - если 40,2сс... 2 л. с - это Зомакс 4020, только там двигатель ни разу не 3800.
    По-любому, для заготовки дров на зиму такие пилы слабоваты... Долго жужжать придется. Вот на стройку или в поход с собой брать (на рыбалку там или охоту) - в самый раз.
