1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    знаю что по его совету еще несколько человек брали, и один точно сдал по гарантии именно из-за того, что масло бежит. пила у свата тоже бежит... так что это не единичный случай:no::(
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Скажите, а зачем он Вам? У меня на Крайсмане такой же, как у Вас. Звук Вашей пилы не поменяется, так как, судя по подробной фотосессии, на Фукстеке стандартная 2-каналка, которой по жизни орать и орать до собственной кончины (ничто не вечно, увы)...
    Я даже скажу Вам - почему на Фукстек он подошел, а на Калибр - нет. На Калибре крышка на закрутке? Туда надо брать фильтр, у которого патрубок со смещенным центром, так сказать (и сам фильтр больше немного). А Вы купили фильтр без смещения отверстия в патрубке, он подходит только к пилам, у которых крышка фильтра на защелках.
    Кстати, Ваш Фукстек таки родной брат Гранда 5800 - у того тоже нейлоновый "так себе" фильтр и 2-канальная 58сс поршневая :)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот так выглядит комплект для китаек, у которых крышка фильтра на закрутке:
    Filtr-vozdushnyj-benzopily-4500-bumazhnyj-bolshoj-s-krepleniem-500x500.jpg - видите, впускной коллектор немного смещен от оси корпуса фильтра? Вот такой подойдет на любую китайку, только сам фильтр длиннее.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Это я знаю. У меня как раз со смещением. Не подошло по высоте. Крышка не закрывалась на сантиметр. Не стал колхозить. Нашел другое, более простое решение. А насчёт звука моего Фукстека, так ты не прав. Он как раз должен быть другой. Я всё-таки пересмотрел кучу видео большей частью немецких пользователей этой пилы и так что говорю это не просто так, от балды, а знаю что говорю.
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот видео Фукстека 6150. Это предшественник 162-го.Я бы с удовольствием взял его, но у нас их и не продавали, а очень жаль. Если посмотреть, то на вид это обычный китаец, а на самом деле это совсем другой уровень.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну у нас под каким нибудь другим именем продается, типа Карвер Эдвансед.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У нас много чего продается, чего не найдешь в Европе. Не стоит сравнивать Фукстек с Карвером. Немцы бы его никогда не взяли.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Именно Вашей, с такой же поршневой? Или все-таки с 4-каналкой?
    @Rdv1981, упоминал уже, что они есть и с 4-мя каналами продувки цилиндра, но на Вашей явно 2 - об этом говорит внешний вид самого цилиндра. 2-каналка по-другому звучит, какой глушак не поставь. Но хозяин - барин, хочется - ставьте...
    Кстати, Гранд 5800 с похожим на такой как Вам хочется глушаком орёт по-сильнее моего Крайсмана с 4-канальным цилиндром и таким глушаком, как на Вашем Фукстеке ;)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или, наоборот, сравнить...
    На уровне использованных комплектующих - ЦПГ, подшипники, коленвал, карбюратор...
    Есть ли разница или нет.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Человек сотворил глупость. Если по такой причине сдал пилу за 2,9 т. р. Вон *выживальщик, этой пилой, сделал уже 2500 резов твёрдой породы в диаметре 30 см. Это примерно 80 кубов дров. Пила ни разу не пукнула, работает как новая.
  11. lev950
    lev950
    lev950
    говорит, что поставил вечером пилу в машину, а утром там...:(
    у меня тоже полка, где все пилы стоят маслом пропиталась за один раз из за этого косяка, чего не было с начала ее появления :)]
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Когда по этой причине, приносят в сервис, Хускварну или Штиль, то дилеры спрашивают - а вы инструкцию читали? Ведь там написано - при хранении пилы, масло нужно сливать.
    п. с. Может это только на 45сс. такой косяк? На моих 38сс. и 51сс. не бежит. Ну я и пробку открываю для сброса давления, после работы.
  13. lev950
    lev950
    lev950
    прошу прощения у всех, кого ввел в заблуждение:|:.
    сегодня одел аккуляры, и нашел шланг в с фильтром в баке:aga:, но радость была не долгой:(,шланг с фильтром в баке как будто зафиксирован в одном положении. и при наклонах пилы в разные стороны никак не менял своего положения. он был именно на уровне пол бака, поэтому у меня и замечалась нехватка топлива...
    достал его от туда, и грешным делом подумал что шланг длинноват и упирается в стенку бака, не дает фильтру свободному перемещению. обрезал по самое нихачу :victory: и думал что победил эту проблему, но..! фильтр и ныне там, и никак не хочет плавать в остатках топлива. на хусках эта система работает на отлично. видимо все дело в качестве шланга:nono::(
    на моем глушаке вот что написано. может Вам поможет?
  14. lev950
    lev950
    lev950
    на хусках никогда ничего не спускал и не открывал. поработал - снял щиток-щеткой почистил и в стойло
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    :)] замените шланг на более мягкий из мбр, ПВХ не лучший материал для шлангов, тем более если он китайский. Может быть дело в фильтре и он не тонет, поменяйте фильтр, это валенок какой то, норм фильтр даже в усмерть грязный так не волосится.
