1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Forest15, Хочу дать совет, мне подсказали и я сделал :super: Там привод масло насоса пласмас, что бы цепь его не стерла, снимите звездочку и одень те тонкую шайбу на нее. Подходит с мотоцикла Урал, задний мост-кардан,их там две. Одна будет про запас :)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На наши где то 1000 руб, а сколько в прицепе?
  3. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    :) И не кто до вас не докулупался. пилите на здоровье :) и я пилю, и многие у нас в поселке, не один год. :)][/quote]
    С этого надо было и начинать:hndshk: Тема как я понимаю про китайские пилы, думал о них треп и пойдет. Так сказать, у кого сколько, чего ломалось, сколько напилено и т. д. Что бы в итоге вывести общую картину. А то, эти пилы фигня, берите штиль...
    Поэтому начну с себя:
    Бензопила Стартекс, обьем 45 см3, шина 18, цепи 3\8,72
    наработка 10 литров бензина. На данный момент проблем никаких.
    Электропила Стартекс, потребляемая мощность 2000Вт, выдает 1400Вт, боковое расположения двигателя, напилено много очень, поломок небыло, за исключением моего косяка, случайно не попал бобышкой натяжного болта в паз шины и затянул гайку. Появилась трещина в крышке редуктора. Все вылечили аргоном). Из минусов - очень обильная смазка цепи, даже когда дизельное масло заливаешь.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нееее :) чуть дешевле, 211 я 11690 :) Я ему при встрече говорил что сколько стоит, увидев номер 660 и узнав цену "махнул не глядя" :)] Я его так матил :aga: что не позвонил :mad: когда брал.
  5. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Да с горкой, судя по их обьему в сарае, в кубах не могу сказать не мерял, но фигня получается. После этого бабкиного фортеля и купил бензопилу. До этого по двору и электро хватало.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да не кто не сказал что фигня :) Есть брэнд, есть хороший заводской Китай и шивпотреб-типо дешевое производство-Это у нас с вами:) .Oltgych говорил что, поршневая у них хорошая а вот стартер слабоват, надо поберечь. Как и любая пила, хороший бензин и масло, и не обкатывать на холостых, но и сильно не нагружать первые 3-5 баков горючки.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну вот, наконец-то, я с чуваком из Украины согласен, если бабок особо нет и взять их особо негде, то и на брэнд смотреть нефиг. Если честно, если бы не папа с мамой, сам бы пилил китайкой, или Уралом, а не Штилем и Хускварной.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так и я писал, что все зависит от золотого запаса в кармане. А хочетсяяяяя :). Ну не съем я лишние 2-3 кило мяса и колбасы. :aga:
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не будем продолжать эту тему, ибо получится тема не про бензопилы из Китая, а про особенности экономики стран бывшего СССР.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :hndshk:
  11. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    А если нет мотоцикла Урал и нет заднего моста к нему, то хотелось бы более подробно про шайбу: внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина. Штангельциркулем.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что ? по всей деревне нет :) Замерю, отпишу. :hndshk:
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не знаю, внут. 21 мм, наруж. 30 мм, толщ. 0,02. Еще, когда шайба стоит, цепь не проскочит между втулкой и звездочкой. Поспрашал у ребят (раньше не было нужды :aga:). Многие позапароли этот узел. Удачи! :)
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Кстати, цена закупки и продажи в Москве. :aga:
  15. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    VoDoLaZ87
    Снимашь звездочку, ставишь шайбу и опять звездочку? Так? А Вы у себя ставили, у Вас я понял такая же есть? моя пила в гараже на даче, поэтому пока на словах
