1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не знаю, Шайбу поставил сразу, ребята подсказали. Открутите сцепление. снимете звездочку. Там шлицы которые заходят в пластмассовый привод. На них оденете шайбу и все на место. Когда заведете пилу, может крутится цепь. Не паникуйте и не трогайте винт холостого хода. Просто в пол газа немного дайте ей поработать.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пост № 197. :)
  3. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Ответьте пожалуйста еще на один вопрос: толщина 0,02 мм или все таки 0,2. В первом случае две сотых уж больно тонкая. Они существуют паронитовые, графитовые, на основе слюды, но это в станках с ЧПУ, а в мотоцикле Урал? Толстый волос доходит до 0,05.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не знаю, шайба металл. Да, :) все верно, 0.2, что-то я сморозил. :)]
  5. Юрчикс
    Юрчикс
    Юрчикс
    Моск обл
    Заехал в Оби на 23 февраля купить профлист на баню. Продают бензопилу Сми их марки по акции за 3000 р. плюс бонусом к пиле заточный станок. Вспомнил свою Макиту, которую так по осени и не завел оборвав при этом шнурок для заводки. Купил эту, при чем сказали 2 года гарантии Оби. Имею триммер этой фирмы, отработал 2 года исправно косив все 40 соток взамен Риоби у которого полетел стартер, а за шестеренку пластмассовую к нему запросили 1.5 кр. Посмотрю как отработает китаец, а то за ремонт Макиты просят неприлично дорого.
  6. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Сегодня на работе, разбирал бензопилу, ту которую взял на запчасти. На в пускном окне цилиндра имеется зуб, какова его роль непонятно... Читал где то что его стачивают, а то кольца портит. Но меня терзают смутные сомненья, ведь на който его там отлили?... Кто чего думает?
    Кстати, распотрошив пилу почти полностью, пришел к выводу, что собрана она не так уж и криворуко. Карбюратор " Ванбао", но сделан - не прикопаешся. По свободе все пофоткаю и выложу фотки в теме. Сейчас думаю, как заменить штатный воздухофильтр, на что то более фильтрующее:). Есть мысль пристроить губчатый фильтр пропитанный маслом или заполнить родной внутри каким нибудь фильтрующим материалом, дабы полностью исключить попадание микростружки в воздухоканал. Мои потуги с доводкой штатного фильтра, конечно принесли довольно заметный результат, но проблему полностью не убрали. Сифонило сильно под корпус фильтра в месте его стыка с адаптером и попадала довольно крупная стружка в канал карбюратора. Вырезал под стык из тонкого поролона прокладку, плюс проклеил суперклеем все стыки на самом фильтре и смазал маслом сеточки фильтра, но все равно пыль древесная присутствует, а это не есть гут для ЦПГ.
    Есть мысля засунуть тонкую поролонку пропитанную маслом внутрь фильтра, но есть небольшая опасность уменьшения количества воздуха поступающего в карбюратор, что чревато перегревом (маловероятно конечно, но...). Или из цельного куска поролона сделать самопальный фильтр, но опять же кол -во воздуха...
    Может кто чего у себя мудрил подобное, или умную мысль подбросит. :hndshk:
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня проблем с фильтром нет, воздухоканал всегда чистый. После работы всегда чищу (простучал+продул) разбирается он просто.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  8. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Где то я читал здесь о том, что надо взять напальничек, отрезать 2 см, свернуть и одеть на фильтр. Поздней осенью сделал, но дачный сезон закончился. Думаю хуже не будет
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Выложите фото так будет проще и быстрей хорошие идеи подбросить, не у всех есть такая бензопила но у многих может быть желание помочь. :hndshk:
  10. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    А на старой зуба нет?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Вы у кого это спрашиваете?
    Пожалуйста, используйте цитирование или, хотя бы, указания ника пользователя, кому предназначено Ваше сообщение. Иначе на такой "вопрос в пустоту" ответа можно ждать очень долго, если он вообще появится.
  12. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Никак руки пофоткать не дойдут, завтра постараюсь выложить, если получится этот зубчик качественно сфоткать обмылком. :)
  13. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Вот фотки, правда плохонькие, зуб красным обведен
  14. Nico28
    Nico28
    Nico28
    Тамбов
    Взяли и мы huter 45, заводится быстро, главное сразу не залить свечу. Отработал 2 бачка, вопрос возник. На холостых, позвякивание изнутри, как будто что то об что то железное задевает, не всегда. Что это может быть? Сразу скажу, ничего не регулировали, сразу работала ровно, ни холостых, ни чего другого. Масло для цепи залито, масло для двигателя где то 20,25 к 1. Как устранить позвякивание? Или она уже Умирает?
    Еще момент был, при увеличении оборотов при незначительной нагрузке могла заглохнуть,(пришлось обороты подымать) в след раз уже такого не помню, смесь неверная?
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ни чего страшного :) Это моторная звездочка. У меня на новой циганке было, и вот на новеньком Штиле 180. Тоже кипешнул :aga: Олегыч сказал, грязью подзабьется, перестанет. ;) С покупкой :hello:
