1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Nico28
    Nico28
    Nico28
    Тамбов
    Спасибо! В инете мало информации по этом Huter- ам. Есть несколько негативных (которые сразу возвращают), что скажут обладатели? как они в эксплуатации? Сколько ходят, где брать запчасти? И есть ли они.
    Вот что заметил, после длительного простоя подтекает масло цепи, так и должно быть? или дефект какой.
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Позвякивать на холостых может и сцепление когда колодки задевают барабан.
    Масло может стекать и с боковой крышки и со стенки картера где оно может скопиться за время работы.(не смертельно)
  3. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Звякает сцепление. все нормально, у меня прошло примерно после 4 бачков бензина.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не знаю как у вас, у нас, я спрашивал на рынке, к таким пилам есть запчасти любые. Поршневая у них хорошая, стартер слабоват, надо беречь. По возможности, если шина 20 или 18 поставить поменьше, кубатура у них занижена хотя мощей хватает. Масло + бензин хорошее лить. Для цепи любое кроме отработки. Я лью только для смазки цепи, это дело индивидуальное. Цепь держать всегда острой и иметь запасную.
    :hndshk:
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Russlanych, правильно сказал, может стекать с боков крышки и шины возле картера. После работы почистите шину ну и все остальное. Подачу масла можно отрегулировать винтом.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рабочий объём на пилах продающихся официально, через магазины, завышать нет смысла (сказанное не относится к пилам идущим как подделки известных брендов, там поддельным может быть всё что угодно). Проверяется элементарно, в любом сервисе при разборке поршневой обычным штангенциркулем меряется внутренний диаметр цилиндра, на основании этого измерения вычисляется площадь внутреннего сечения, которая умножается на измеренный ход поршня. Были бы значительные отличия заявленного объёма от реального (намного превышающие погрешности измерения), они бы давно уже всплыли, с конкретными цифрами и названиями моделей.
    Вот с величиной заявленной мощности многие производители любят манипулировать, её уже "на коленке" не измеришь...
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Зашел на днях в наш "хозяйственный" магазин. Стоит на витрине б/п как и моя, только название другое (не помню) заявленная мощность та же, посмотрел коробку, сделано в Китае, гарантия 12 мес. Цена 4200 руб. Выходит продажа официальная.
  8. Nico28
    Nico28
    Nico28
    Тамбов
    Спасибо за советы. А что значит (По возможности, если шина 20 или 18 поставить поменьше) цепь нужно другую брать, или шину. Думаю шина нормальная. Самое оно. Вот правда резать похуже стала, после сухих дровишек. Нужно запасную взять, а эту попытатся заточить, буду сам пытыться. Какую цепь рекомендуете? Та что в паспорте, по брендам то у них есть различие? типа лучше подороже но тупиться будет меньше :faq:
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Шину лучше поставить короче - пиле будет легче... проживет дольше... (Менять надо шину и цепь комплектом)...Шины на пилах такого класса "слабоваты" - перекашивать нельзя! Цепь вторую иметь обязательно - при бытовом применении различия в брендах не значительно (разговор про орегон или штиль), главное чтобы размер был ваш. (он указан ка верху коробочки или на пакете). Из личного опыта дольше остаются острыми (по сравнению со штатной) цепи multicut от орегона, использую для грязного леса.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот и я о том уже писал что, родные шина и цепь плохого качества. по длине лучше на 16 (40см) по цепям смотрите сами. Главное что бы шина и цепь были одного шага, 3/8 или 0,325.Скорее всего у вас 0,325 й. Купите державку и напильник. 3/8-4мм,0,325-4,8мм. А лучше заточный набор. Есть хорошая тема, заточка цепи.
  12. Nico28
    Nico28
    Nico28
    Тамбов
    Сасибо за совет, есть над чем задуматься, действительно может взять другую шину и цепь к ней (она ведь короче) Только шины что то у нас в продаже я не видел. Нужна шина от такого производителя, или можно поставить от другой пилы?
    Еще вы говорили про слабый стартер у Huter, как с ним обращаться? Чем больше дергаешь, тем быстрее умрет? или просто резко слишком не дергать?
  13. Alekksey
    Alekksey
    Alekksey
    Респ.Мордовия п.Торбеево
    Здравствуйте всем. подскажите кто что знает про бензопилу DENZEL, подарили летом, как обычно не то что хочется, заглядывался на эхо 350, минут 20 дергали в итоге завелся, сейчас заводится на ура, распилил 9 бревен вдоль по 7.5 только край снимал, менял перерубы для дома, хоть говорят китаец, ни разу не подвел, в инете ничего не нашел про данный аппарат кроме характеристик, хотелось бы услышать отзывы хоть от кого нибудь
  14. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Есть тема - Как нужно дёргать стартер бензопилы? https://www.forumhouse.ru/threads/187361/
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    можно любого, только опять же, чтоб совпадал шаг цепи ведущей звездочки и концевой, отверстие в шине для подачи масла. Желательно вопросы задавать в соответствии с темой. На этой странице подемитесь выше, Есть раздел, Цепные пилы (электро пилы, бензопилы) там вы найдете темы по всем интересующим вас вопросам. Прислушайтесь к советам, ребята здесь профи :super: плохого не посоветуют:hndshk:
