1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Шина 18, сравнил с шиной бензопилы. В принципе, проблемы как таковой нет, просто в паспорте к пиле одно написано, по факту другое...(Придется или готовую искать, или просить, что бы в мастерской набрали.
    Надо еще шаг цепи на бензопиле проверить, в инструкции 3\8 дюйма, может оказаться 0.325, так как на картинках в паспорте изображена пила ЭХО, подозреваю, что и информации паспортной в отношении цепи доверять нельзя...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда тем более на 18"-ой шине не может быть 59 звеньев.
    У меня на Хускварне 435 шина 15", цепь 0,325" и 64 звена. На 18"-ой шине под такой шаг цепи должно быть уже около 80 звеньев, не меньше 72-ух точно.
    А на хвостовике шины есть выбитая справочная информация? Что-то похожее на изображённое на предпоследнем изображении в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/159480/#post-3982095 .
  3. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    На фото указал размеры шины (или я не правильно померял?) Просто на бензопиле при таком замере расстояние 45 см. Значит ли, что на электропиле стоит шина 16, а не 18 как указано в паспорте? Шина перекрашена мной, да на ней если мне память не изменяет никаких надписей и небыло.
    А вот на шине бензопилы есть такая надпись " DHE18-B72-5810P ", 5810Р- чего обозначает, может знает кто?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На 16"-ой шине цепь с таким количеством звеньев вполне возможна. Правда на широкой шине, которые чаще всего бывают с пазом 1,5 или 1,6 мм.
    Самое вероятное - название модели шины данного производителя.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Для узких шин длиной 45см. на Хуск. в цепи с шагом 0,325 72 звена.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, пара параметров зашифрована - 18, это 18" однозначно. И 72, это количество звеньев. Но, скорее всего, базовое - в зависимости от конструкции пилы на одинаковую шину могут иногда устанавливаться цепи и покороче на звено, и подлиннее.
    А вот 5810 - что нибудь закодировано в артикул шины. Подозреваю. что 58 - это, 058", или 1,5 мм ширина паза.
    10 - это может быть или 10-зубая конечная звёздочка (можно посчитать), или 10Р - обозначение хвостовика шины (надо их каталог смотреть)
  7. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Проверил шаг цепи на бензопиле...мать! По паспорту 3/8, на самом деле 0,325. А я собирался штилевскую цепь 3\8 заказывать. Китайцы блин...передрали паспорт бензопилы ЭХО, только палитурку поменяли. Раньше как то не заморачивался, а вот пришло время на электро пиле шину и цепи менять, а она укомплектована совсем не тем что в паспорте написано, то же и с бензопилой. Неужели сложно, реальную инструкцию склепать...? (. Вот так век живи, век учись. Купил, собрал, пользовался и не заморачивался..., пришло время расходники менять и на те... И причем с китайцами разных марок, наверное та же ситуация. Товарищ себе на электропилу то же цепь по паспортным данным купил, по не знанию, кинулся ставить, а она совсем другая. Дай Бог, что бы косяки с китайскими пилами у меня на этом и закончились, по механике у меня пока притензий нет.
  8. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    А, шина какая у тебя -18"?
  9. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    На бензопиле 18 дюймов шина.
  10. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Хочу ваше мнение...Не могу определится. Пила нужна для дачи и пикников. Из недорогих Forte fg 52-45 (640гривен), Bau Master gs 99458x ,(1050 гривен) То что пилить мне нужно иногда и немного -это одно. Не хотелось бы что б она загнулась через несколько дней или часов)
  11. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    И то и то клон 45-52 кубовых китайцев, типа Патриот 4520 5220 (наиболее распространенных в Москве), из совсем не дорогих посмотрите Champion 137/142
    P. S. Сколько гривен стоит 180 штиль?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну да, на пикник только с пилой в 52 см³ и с 45-и сантиметровой шиной:).
    Неужели в ассортименте нет ничего более компактного?
  13. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Штиль 180 -й 1650 гривен. Чемпион s-3716 - 685 гривен
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    1000 гривен - это 4000 руб сумма конечно весомая но вы приобретете достойную технику!
    Посмотрите EFCO mt 350
    Для пикников и прочих "Мелких" дров можно посмотреть что-то типа патриот 2512, Одноручную.
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6262537&hid=91657
  15. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Деревья тоже придется срезать и разделывать ..Ограничиватся небольшими поленьями для камина не будем...
